[Thermique] Chauffe eau Saunier Duval 223 C chauffage ok mais plus d'eau chaude.
    gladisse
    J'ai lue ce post qui m'explique pas mal de choses.
    Mais je suis pas sur d'avoir bien compris d’où viens mon problème.
    Quand j'ouvre l'eau chaude, j'ai bien la pression, j’entends bien que le chauffe eau fait du bruit mais y a pas de gaz.
    Quand je met la manette en position hiver ça déclenche bien le gaz si j'ouvre l'eau chaude et que je remet la manette en position été le gaz continue d'être envoyé, dès que je coupe l'eau chaude tout s'arrête et impossible de relancer rien qu'avec l'eau chaude.
    Je pense que ça viens de ce que vous appelez les micros contact du connecteur du milieu, même si j'ai débranché pour les regarder ils ont pas l'air noir.
    votre avis ?
    Si je veux démonter la partie ou y a les micros contact je dois tomber tout le chauffe eau ?
    gladisse
    Re : Chauffe eau Saunier Duval 223 C chauffage ok mais plus d'eau chaude.
    j'avais pas vue celui la.
    Donc valve a eau ? j'ai pas bien compris le fonctionnement ...
    gladisse
    bon ça a pas l'air d'être les micros contact j'ai démonté juste la partie du haut pour les regarder ils ont l'air bon. je comprend pas bien à quoi sert celui du milieu
    joh93
    Bonsoir, probablement la valve a eau qui est a refaire.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage gladisse,
    Amical salut joh93, +1.
    Marc.
    Manulaf
    Tu peux essayer de démonter le capot des microswitch pour voir une sorte de "mécanisme" avec un ressort.
    Ensuite, tu fais un puisage en eau chaude et tu regardes si ce " mécanisme " bouge.
    Si il ne bouge pas ou très peu, c'est ta valve a eau qui est HS.
  1. problème eau chaude avec Saunier Duval themis 223
    Par pat64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2012, 20h38
  2. [Thermique] Plus d eau chaude chauffe bain saunier duval
    Par invite32cb19e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2012, 14h25
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : peu d'eau chaude cuisine !
    Par invitef05edf43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2011, 19h06
  4. [Thermique] Saunier Duval Themis 223 : Plus d'eau chaude
    Par sre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 18h59
  5. [Thermique] chaudière Saunier Duval 223 : chauffage mais pas d'ECS. [résolu]
    Par invitee33ee42a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2009, 11h22
