probleme sur lave linge aeg oko lavamat 41100
    invite0bd0283d
    le moteur ne tourne plus sur aucun programe. j'ai un doute sur tachymetre 173 .3 ohms mes mesure ou la carte electronique ,mais comment la controler.
    bonsoir,
    merci de bien vouloir revoir la charte du forum, elle est très explicite a ce sujet "la courtoisie y est de rigueur,bonjour, merci, est un minimum"
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 12/12/2005 à 21h24.
    invite0bd0283d
    Re : probleme sur lave linge aeg oko lavamat 41100
    Citation Envoyé par alain2968
    bonsoir,
    la modération
    et bien bonsoir et desole de mon manque de coutoisie. je n'ai pas pris le temp de lire cette fameuse charte .je vais la lire de ce pas .
    invite0bd0283d
    je suis perdu
    bonsoir,
    cette tachy a l'air bonne, par contre controlez les charbons
    invite0bd0283d
    bonjour et merci pour votre reponse .j'ai deja controle les charbons : ils sont ok .quand je tourne l'axe du moteur le tachy envoi l'information a la carle (relais) le moteur demarre pour une pour 30 tours puis le relais de la carte se declenche et le moteur se coupe.
    stef88
    Pouvez-vous, courroie otée, faire tourner l'axe du moteur à la main et relever la tension aux bornes de la tachy, en alternatif?
    Merci!
    invite0bd0283d
    bonjour .j'ai deja controle, la tension est de 1,3v environ. merci alain
    stef88
    La valeur est correct!
    Donc si on résume: le moteur est ok, ainsi que filerie!
    Reste le module!
    Avez-vous vérifier votre sécu-porte?
    pas sur steff que la filerie soit ok, alain ne le dit pas, ce qui m'etonne est le fait que le moteur soit ok, alors que tout en laisse apparaitre un problème dessus, il serait bon de s'assurer de la qualité des connections du moteur,
    le coup classique est celui d'une cosse qui est mal fixée dans le connecteur (légèrement en retrait par exemple, )
    invite0bd0283d
    Bonjour Richard
    J'ai bien controle les connections moteur pour moi elles sont bonnes. le moteur aussi d'apres mes controles il n'y a aucun probleme de ce cote la, mais bon .
    Quand on stimule le tachy , celui ci envoi l'information au module ,le moteur demarre et coupe 4 secondes apres et on entend un relais du module puis plus rien.
    Alain
    invite0bd0283d
    Steff, j'ai controle la securite de porte elle est bonne.
    alain
    re,
    alain, je ne sais pas quoi trop te dire, car on dirait que le module ne valide pas l'information de la tachy, ce comportement en est le cas typique, je sèche pour l'instant
    re,
    changer un module sur une telle panne, cela m'ennuie de le proposer, peux-tu faire une photo recto-verso de la carte? si le cas n'hézite pas, au besoin éssaie suivant tes possibilitées d'en refaire les soudures, une soudure sèche pourrait en être la cause, moins risqué que de remplacer la pièce
    stef88
    Je suis de ton avis richard, le remplacement du module est le dernier recours. J'avoue que je sèche...
    Je laisse mon outil travailler un peu...
    à+
    invite0bd0283d
    merci richard et steff
    Moi aussi je suis un peu perdu , je pense comme vous ( le module ). Mais bon a 130 euros le module , on essaye d'etre sure .
    Merci pour tout vos renseignements .
    Et merci aussi a l'electronique qui parfois nous rend service , meme souvent. Mais qui nous depasse la plupart du temps.
    Et encore merci.
    invite0bd0283d
    Bonjour a tous.
    bon , j'ai trouve la panne .
    c'etait bien le module . il y avait une coupure sur un circuit imprime . Une petite soudure et le tour est joue .
    Elle fonctionne comme une neuve
    Maintenant il faut que je change les paliers (petite fuite au niveau du joint) mais ça c'est pas un probleme.
    je tiens a remercier richard et steff qui m'ont donne de precieux renseignements . MERCI
    Alain
    invite85b59a2a
    J ai un probleme avec ce lave linge, le programme s'interrompt tout le temps je dois a chaquefois le relance manuellement avez=vous un idee
    berdec25
    Remontez le post depuis le début et lisez bien tout attentivement.
    berdec25
  1. [Divers] montage poignée lave linge aeg oko lavamat
    Par invitee6d46082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 12h02
  2. [Info] Probleme Avec Lave Linge Aer Oko Lavamat 70530 Update
    Par invite935ac8e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 14h55
  3. [Blanc] panne sur lave-linge AEG oko-lavamat
    Par invitee74c82b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 21h08
  4. [Blanc] Probleme lave linge OKO LAVAMAT 70720 Update
    Par invite9ed457d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 18h03
  5. panne lave linge AEG oko-lavamat 74620 update code CE
    Par poquo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 20h52
