[Divers] Compresseur d'air Black et Decker CP 5050 : réglage pression !
    invite3c7eee1c
    bonjour, j'ai un souci avec mon compresseur d'air.
    la cuve ne se rempli pas au maximum préconosé (8,5bars) je suis à 7,5 et je travailler à 5bar max
    savez vous d'où cela peut venir.
    invite3c7eee1c
    Re : compresseur d'air black et deker
    bonjour, personne pour m'orienter?
    il s'agit de ce compresseur:
    Caractéristiques du produit Marque: Black & Decker Modèle: cp5050
    Puissance du moteur: 2 HP
    Tension: 230 V/50 Hz
    Pression de service: 8 bar
    Capacité d'entrée d'air: 240 litres / min
    Capacité du réservoir: 50 litres
    Niveau sonore: 75 dB (A) 4 m
    Poids: 52 kg est également connu comme le CP 5050.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage francklilou,
    la pression de service donnée dans le post 2 indique 8b, tu n'es pas si loin et si tu travailles à 5b, il n'est pas utile de pousser le presostat, c'est à haute pression que l'usure croit.
    Marc.
    invite3c7eee1c
    Re : Compresseur d'air Black et Decker CP 5050 : réglage pression !
    merci pour ta réponse,
    je peu travailler qu'a 5 bars pas plus et des fois j'aurais besoin d'un peut plus.
    j'aimerais savoir si il est possible d'augmenter cela sans dépasser leur instruction bien évidement (trop dangereux)
    j'aimerais obtenir 8 bar de pression dans la cuve pas plus et pouvoir travailler à 6 ou 7 bar si j'en ai besoin.
    invite728b013d
    il suffit d'augmenter la pression du détendeur.
    essaye de régler le seuil de déclenchement sur le mano-contacteur mais pas sûr que le jeu en vaille la chandelle pour 0.5b.
    Marc.
    invite3c7eee1c
    j'ai bien essayé de régler la pression du détendeur mais sa ne monte pas à plus que 5 hors sur la notice il mettent que l'on peu travailler jusqu'à 7 bar.
    s'est mon premier compresseur, et ne situe pas et ne connais pas les différentes piéces.
    le nano contacteur se trouve ou?
    invite728b013d
    Tu as un détendeur directement sur le compresseur ? si oui il doit être réglable facilement à l'aide d'une manette en général sous le détendeur.
    Si ce n'est pas le cas 'général) il vaut mieux en installer un avec filtre et bol déshumidificateur/déshuileur.
    Marc.
    invite3c7eee1c
    oui je crois je joint une photo ( moi s'est le méme sauf la cuve qui fait 50 litre
    Nom : 689810530.jpg
Affichages : 895
Taille : 7,1 Ko
    invite3c7eee1c
    avant qu'il s’arrête automatiquement il fait un spitchhh sous le cache noir plastique du moteur arrivé à 7 bar 7, 5 bar dans la cuve.
    invite728b013d
    Oui tu a bien un détendeur (réducteur de pression pièce "9") la commande est le gros bouton dessus, en le vissant ou déviant tu dois faire varier la pression de sortie. Le contacteur est la pièce "8", je suppose qu'il faut enlever le capot pour atteindre le réglage de coupure et de différentiel.
    Marc.
    invite728b013d
    c'est normal, c'est la oupape de décharge qui sert à mettre le compresseur à l'atmosphère ce qui facilite le démarrage, la soupape se ferme aussitôt après la mise en service.
    Marc.
    invite3c7eee1c
    ok, merci et d'aprés se que j'ai pus lire il y à deux ressort s'est bien sa?
    le quel commande quoi?
    la commande n'agit plus lorsque je suis arrivé à 5 bar impossible de monter d'avantage la pression de travail.
    est ce lier à la pression de la cuve inférieur à se que le constructeur préconise?
    invite728b013d
    Oui, la plus longue est le seuil arrêt l'autre le différentiel une flèche indique + ou -, + pour augmenter la pression en général.
    Quand tu tournes le bouton du réducteur de pression que e passe-t-il ? ce réglage doit se faire en utilisation.
    Marc.
    invite3c7eee1c
    donc il faut que je règle la plus longue jusqu’à obtenir 8 bar dans la cuve et sa en fonctionnement s'est sa?
    et l'autre pour augmenter la pression de travail?
    quand je tourne le bouton de pression de travail, il descend bien et augmente bien jusqu'a 5 bar au delà j'ai bon tourner pour augmenter la pression de travail il ne bouge plus
    invite728b013d
    oui,
    la deuxième vis du mano-contacteur sert à régler le différentiel autrement dit le seuil de redémarrage du compresseur exemple la première réglée à 8 b la deuxième pourra être réglée à 7 b ce qui augmentera la capacité d'utilisation, surtout si le compresseur met du temps à remonter en pression.
    c'est sans doute le seuil maxi, quels outils utilises-tu pour avoir besoin d'une telle pression ? en peinture au pistolet la pression utile ne dépasse pas 2b moins en gravitaire qu'en succion.
    Marc.
    invite3c7eee1c
    ok, merci pour tes réponses et ton aide.
    donc je vais voir si j'y arrive.
    je commence donc par démonter le cache plastique, ensuite je repére les visse grande et petite, je met le compresseur en route puis régle le remplissage de la cuve à 8 bar le tout avec le compresseur en route.
    aprés je régle l'autre visse soit le redémarrage du compresseur sur 6,5 ou 7 bar afin qu'il se remettre en route lorsque la pression de la cuve atteint 6,5 ou 7 bar.
    s'est bien sa?
    invite728b013d
    Oui, bon courage.
    Marc.
    invite728b013d
    Oui, bon courage.
    Marc.
    invite3c7eee1c
    bonjour, donc j'ai regardé, je ne vois qu'une visse de réglage (la grosse) je joint quelques photos:
    invite728b013d
    OK, cela signifie que le différentiel est fixe, seule la vis bloquée par le contre-écrou agit, tu as essayé de le vérifier ?
    Marc.
    invite3c7eee1c
    je n'ai rien touché pour le moment.
    le déclenchement du pressostat se fait avec un petit ressort à l’horizontale
    Nom : presso.jpg
Affichages : 945
Taille : 24,7 Ko.
    invite3c7eee1c
    bonsoir, donc j'ai essayé de régler la grosse visse pour que le compresseur s'arréte à 8 bar dans la cuve.
    j'ai bien réussi, mais rien à faire il redescend petit à petit à 7,5 .
    la valve de sécurité ne se déclenche pas donc sa ne viens pas de sa. elle résiste à 8,5 bar max.
    je n'ai pas constaté de fuite d'air nul par.
    faut il que je le fasse monter à 8,5 bar pour qu'il reste à 8 bar ?
  1. Qui peut m identifier cette ebarbeuse black decker
    Par invite972a684e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2010, 21h54
  2. [Divers] Recherche vieille perceuse black & decker
    Par inviteccb5706b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 10h36
  3. Problème chargeur Black et Decker
    Par invite864a0654 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 10h34
  4. [Divers] Problème fixation ponceuse Black&Decker
    Par Kedrik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 11h40
  5. [Divers] schema chargeur batteries black & decker
    Par invite10e971de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 02h38
