[Blanc] Panne LV Laden C313 code erreur 8
    inviteab05ea8c
    Tout d'abord Merci à toute l'équipe de Futura-sciences pour le temps consacré à la maintenance du site!
    Mon souci: j ai lancé un cycle sur mon LV et l ai retrouvé stoppé avec le code erreur 8. la pastille de détergent est à peine entamé donc il s est arrêté rapidement après le début de cycle.
    Depuis, impossible de le relancer. Quelqu'un aurait'il des indices sur l'origine de ce code erreur?
    invitef80bfdd5
    Re : Panne LV Laden C313 code erreur 8
    code 8 c'est référence au debitmètre de l'appareil qui peut être sale
    inviteab05ea8c
    Merci!
    où est-ce que je peux trouver ce débitmètre? il y a une méthode de contrôle du bon fonctionnement ou faut changer sans se poser de questions?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    debimètre se trouve accolé au filtre central par l'extérieur . on peut l'enlever et nettoyer sa surface afin qu'il réagisse correctementNom : detecteurpresenceeauwhirl.jpg
Affichages : 137
Taille : 22,6 Ko
    inviteab05ea8c
    Bon, j ai déposé le capteur, nettoyé grille et membrane, et j ai vérifié le fonctionnement du contact à pression il est bon.
    J'ai remis le capteur en place et j ai encore le code erreur 8.....
    Une autre idée?
    inviteab05ea8c
    [Résolu] Re : Panne LV Laden C313 code erreur 8
    j ai trouvé:
    fallait aussi réinitialiser la carte de gestion en appuyant 5 secondes sur le bouton marche/pause !....
    il est reparti
    Merci Michel
    inviteab05ea8c
    Euuuh en fait: fausse joie!
    Le LV s'est arrêté avant la fin du cycle et me donne de nouveau le code-panne 8
    Voyez-vous où est-ce que je pourrais trouver une panne renvoyant ce code erreur ?
    attention la pièce en photo est un détecteur de présence d'eau et non pas un débitmètre
    le débitmètre est une petite turbine située dans un remplisseur qui lui même est situé a gauche (il faut déposer le panneau latéral gauche pour visualiser cet ensemble
    qui comporte en sus de la turbine avec un aimant,
    un I.L.S accolé a la paroi pour effectuer le comptage des impulsions
    donc ne pas confondre les 2 composants
    F8= défaut du détecteur de présence d'eau
    donc nettoyer correctement les filtres
    s'assurer qu'il n'y a pas un excès de mousse dans la cuve
    que le bouchon du bac a sel est correctement verrouillé
    et que la pompe de cyclage débite bien
    que les buses des bras de lavage ne sont pas encombrés
    inviteab05ea8c
    Panne LV Laden C313 code erreur 8: Pas mieux !
    Je déterre le topic car car le lave-vaisselle est de nouveau en panne
    J'ai un code-erreur 7 donc lui aussi relatif au débitmètre.
    Je n'avais rien changé du tout la dernière fois : un bon nettoyage et il était reparti. Je ne suis pas convaincu que mon action ait été déterminante dans la reprise du service de l'engin....
    Là, lorsque je réinitialise le programmateur, le cycle repart , mais s'arrête au bout de quelques minutes, voire dizaines de minutes.
    J'ai démonté les panneaux latéraux et je me demandais si le débitmètre est bien le capteur qu'on devine en bas sur la photo ci-joint?
    Si oui, comment le dépose t on et que faut-il y faire pour essayer de sauver le capteur?
    inviteab05ea8c
    J'ai oublié le cliché
    Nom : 20130605_165010.jpg
Affichages : 115
Taille : 201,5 Ko
    re,
    vous pouvez pas bricoler,
    il faut remplacer l'ensemble remplisseur
    inviteab05ea8c
    65 euros l ensemble remplisseur....
    Je ne suis pas sur qu'il les vale
    inviteab05ea8c
    Pour info, vous pouvez me confirmer que c'est bien ça le capteur du debitmetre?
    Nom : 20130606_185355.jpg
Affichages : 105
Taille : 173,1 Ko
  1. [Blanc] panne sur laden c313
    Par invitecc6a6062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h54
  2. [Blanc] pane lv laden c313
    Par inviteec04ed66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 22h48
  3. [Blanc] Message d'erreur LV Laden C313
    Par invite2c600986 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 19h05
  4. Panne LV Laden C313
    Par invite9439f1dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 16h01
  5. Message de Panne LV Laden C313
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/04/2006, 23h29
