[Blanc] Couinement LL Whirlpool AWO 5831 [résolu par abandon]
    sousou78
    Bonjour, un couinement ce produit sur mon lave linge whirlpool pas forcement au moment de l'essorage, il n'est pas continu. Après démontage du panneau arrière et mise en fonction ce bruit ne vient apparemment pas de la courroie que j'ai quand même nettoyé (eau et chiffon). J'ai l'impression qu'il vient de l'axe du tambour. Pourriez vous m'aidez SVP
    sousou78
    Re : Couinement LL Whirlpool AWO 5831
    petite rectification. En fait elle ne couine pas pendant le cycle de lavage. dès que le rythme s’accélère ça commence.
    michelduc
    si on se réfère a vos dires , il ne peut donc s'agir que d'un bruit causé par le moteur et des lors voir si les balais sont corrects
    sousou78
    En tendant l'oreille vers chaque organe de la bête, il me semble que le bruit viendrait plus du tambour. Comment vérifier vos dires sur le moteur? C'est simple?
    michelduc
    personne ne pourra trouver ce problème à moins d'en faire une reproduction sonore en pièce jointe
    sousou78
    désolé mais savez vous comment envoyé un son? Merci
    michelduc
    voir au dessus des questions il y a "insérer des photos" c'est dans la même rubrique ou aussi "aller en mode avancé" ci-dessous et puis "gere les photos"
    sousou78
    Cela ne prend pas en charge le format audio ce ne sont que des images dans cette procédure.
    sousou78
    enfin j'ai réussi grâce à JPl
    ce couinement arrive parfois sur des bécanes peu importe la marque,
    n'entraine aucune conséquence sur le fonctionnement de la bécane ,
    si ce n'est la gêne du bruit,
    par contre pour y remédier c'est la croix et la bannière car demande
    -1- le remplacement du palier (si fourni)
    -2- ou de la demi cuve
    -3-voire le bloc laveur complet
    -4-par contre ce qui parfois résout le souci est le remplacement de la courroie
    Dernière modification par richard 31 ; 15/07/2012 à 08h50.
    sousou78
    Donc si j'ai bien compris si je supporte pas le bruit je la vends.
    re,
    tentez le remplacement de la courroie ,
    car par ce biais j'en ai résolu pas mal,
    a savoir que le changement de tension entre la courroie ancienne et la neuve a joué dans le bon sens
    sousou78
    C’était mon idée à la base il y'a deux mois, mais elle coutait une cinquantaine d'euros. Mais la en retournant voir elle a baissé de beaucoup, elle est tombé à 8,50€ c'est incompréhensible http://www.whirlpool-piecesdetachees....pl?pid=411189
    sousou78
    J'ai mis le temps, mais j'ai fini par changer la courroie . L'ancienne était bien détendue et je me disait que ça ne pouvait qu'être mieux, Hé bien c'est pas le cas, aucun changement en vue. Je suis donc condamné à entendre ce bruit qui c'est aggravé.
    sousou78
    Je ne supporte plus le bruit de mon LL. Y a t'il une solution pour savoir quel organe est en cause car c'est de plus en plus bruyant. Maintenant le bruit apparait même en tournant le tambour à la main.
    Merci de vos réponses.
    ptigui29
    quand vous tournez le tambour à la main ,c'est avec ou sans la courroie?
    sousou78
    Je l'ai fait tout à l'heure juste après une machine avec la courroie.
    mondou
    J'ai écouté le bruit, on dirait le chant d'un coq,
    Possible :
    Soit y a quelque chose qui traine entre la cuve et le tambour,
    Soit un bras ou fourche de maintien est en train de lâcher au niveau du rivetage,
    Est-ce que le tambour tourne rond ou excentré ?
    Faudrait faire l'essai sans, suggéré par ptigui29 dans sa question.
    sousou78
    Ca a l'air de tourné rond, par contre je viens de tourner le tambour et le bruit n'est pas instantané alors qu'après avoir fait une machine c'était de suite. Pour l'essai sans courroie je ne pourrait le faire que jeudi. Il me semble qu'en changeant la courroie j'avais tourné le tambour sans, et le bruit était toujours présent.
    sousou78
    Ca a mis le temps mais j'ai essayé sans la courroie et ça le fait toujours. Vous avez des idées?
    sousou78
    Plus d'idées?
    mondou
    Des idées ? oui !
    Il y a un problème avec les paliers.
    sousou78
    Donc on en revient à la conclusion de Richard31. Ca me coute un bras ou je vis avec ou je change de machine
    mondou
    Tout à fait :
    L'ensemble roulement paliers + joints est assez onéreux.
    Par ailleurs même si vous envisagiez de le faire vous même,
    Faut démonter préalablement l'ensemble pour s'assurer que le croisillon tambour et ses fourches
    sont en bon état, car perso, je me demande s'il n'y a pas une fourche de cassée,
    L'écoute de votre bande son me laisse indécis,
    Normalement si çà frotte suite à fourche tordue ou cassée, çà sent légèrement le plastique brulé après une machine, ensuite , en charge avec du linge, le tambour ne tourne pas rond,
    Dans ce cas là, y aurait le tambour à changer également.
    de toute manière à minima, les paliers.
    Voilà.
    sousou78
    On peut dire que le problème est résolu. J'ai acheté un autre LL, un Bosch wak24160 pour être précis.
    Merci à vous et au(x) prochains souci^^
    mondou
    Excellente initiative.
    Résolu par abandon.
    Plus de souci. (enfin j'espère).
    Bonne année.
    il faut quand même reconnaître que sousou78 (et sa machine) ont supporté le couinement pendant 18 mois......
    Le sommeil devrait être meilleur, à présent.
    Amicalement,
  1. [Blanc] Lave Linge Whirlpool awo 3631 : panne F09 [résolu abandon]
    Par ffgossrider dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2013, 15h25
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADG 676 FD 1 : erreur F3 [résolu abandon]
    Par gaetanmm2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/12/2013, 10h27
  3. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWO 5831 (Couinement en cycle lavage) HELP!!
    Par invite3893c0bb dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/04/2012, 17h41
  4. [Blanc] pb tachymètre sur LL whirlpool AWO 5831
    Par brunodu13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2011, 19h54
  5. [Blanc] couinement joint hublot lave-linge Arthur[résolu]
    Par invite79083c08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 04h52
