[Brun] Déverrouiller clavier TV LED Thomson 32HS4246CW
    invite200df4c1
    Unhappy Déverrouiller clavier TV LED Thomson 32HS4246CW
    Le clavier de ma TV Thomson 32HS4246CW est verrouillé.
    Je suis pourtant aller dans la section "Verrouillage" du menu pour le débloquer.
    Malheureusement, rien n'y fait.
    Même en choisissant le mode "Arrêt" pour le verrouillage clavier, il ne fonctionne toujours pas.
    Avez-vous des solutions pour débloquer le clavier de ma télé ?
    Merci d'avance.
    michelduc
    Re : Déverrouiller clavier TV LED Thomson 32HS4246CW
    le tv fonctionne t il avec la telecommande?
    invite200df4c1
    Oui la télé fonctionne avec la télécommande.
    Mais je souhaiterai pouvoir aussi me servir du clavier de la télé.
    michelduc
    cher ami,
    il y a donc un code parental dans ce tv mais je ne connais pas de façon de le supprimer sans l'introduire car sinon les enfants pourraient le supprimer
    invite200df4c1
    Nous n'avons pas d'enfants et souhaitons déverrouiller le clavier de la télé pour notre confort d'utilisation...
    Quelqu'un d'autre a-t-il une solution à nous proposer ?
    Merci.
    michelduc
    essayez cette méthode
    -vous éteignez le TV
    -vous appuyiez sur la touche vol- et prog- du clavier du TV
    -vous restez appuyé sur les touches et vous allumez le TV juste qu'a temps qu'il démarre et arrive sur le menu service.
    A partir de ce moment, vous éteignez le TV,puis vous la rallumez et là, normalement, ca pourrait fonctionner...
    invite200df4c1
    Ça ne fonctionne pas.
    La télé s'allume mais le Menu ne s'affiche pas.
    michelduc
    désolé,
    c'est le seul principe que je connaisse pour thomson. j'espère qu'un autre a une autre idée
    invite200df4c1
    Merci quand même.
    Quelqu'un d'autre aurait une solution s'il vous plaît ?
    michelduc
    après réflexion , il est aussi possible si aucune commande du clavier fonctionne que celui-ci soit hs
    invite200df4c1
    Le clavier fonctionne car on a pu s'en servir 1 ou 2 fois avant qu'il se bloque...
  1. Language C : clavier et multiplexage aff LED
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 12h08
  2. comment déverrouiller excel et word?
    Par invite8e75a45c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/09/2008, 06h16
  3. [Brun] Led rouge TV Thomson - HELP
    Par invite98554e7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 19h17
  4. commander des LED avec un clavier
    Par Voltron dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 15h59
  5. [Brun] TV thomson 21ds70h Led clignotante
    Par invitedc5bc6fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 16h06
