[Brun] tv philips 50PF7521D/12 ECRAN DEVIENT NOIR
    invite7ef99e8d
    j ai un souci avec ma tv qui de temps en temps le haut de l'écran devient noir. et parfois l'écran est tout noir. Le son est OK.
    merci de votre aide
    michelduc
    Re : tv philips 50PF7521D/12 ECRAN DEVIENT NOIR
    l'avez vous ouvert? voir si pas de condensateur hs dans l'alimentation
    Kissagogo27
    Bonjour, cela ressemble a un soucis avec le rétroéclairage
    carcan
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Hello !
    non, c'est un plasma ...
    Mettez une photo du défaut svp.
    Laurent
    invite7ef99e8d
    hello,
    j'ai controlé la carte alim. visuellement rien d'anormale.
    la télé est démonté je ne pe pas prendre la photo de la panne.
    merci de vos conseille.
    a plus
    romulus123
    Le problème se produit à chaud ou à froid ?
    Vérifie les branchements et particulièrement le cable LVDS.
    Il y a peut-être un problème dans les cartes buffer ou CTRL...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite7ef99e8d
    salut,
    la panne se produit a chaud et a froid.
    c quoi le cable lvds.
    comment controler les cates buffer.
    merci d'avance
    a plus
    invite7ef99e8d
    salut,
    la carte buffer up fait elle que la partie du haut de l'écran ou l'écran entièrement, car de temps en temps la partie du haut et noir et parfois l'écran est tout noir.
    merci de votre réponse d'avance.
    a plus
  1. Demarrage PC portable : Ecran blanc qui devient noir
    Par invite6c3c29e3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2011, 13h51
  2. [Brun] Icc17 Thomson, ecran devient noir
    Par invite9d04ee3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 11h38
  3. [Brun] ecran noir tv philips
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 18h55
  4. ecran noir tv philips
    Par invite41536261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 20h17
  5. écran crt 19" qui devient noir
    Par invite521ecbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 18h45
