[Brun] TV plasma LG 50PK350 : suite à l'orage ne démarre plus ? [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
Vue hybride
    stiflerdu69
    Bonjour a tous,
    J'ai un petit soucis ma tv ne fonctionne plus. (depuis une nuit d'orage).
    Quand je l'allume, elle emet une serie de clic mais elle ne s'allume pas.
    J'ai ouvert, et je pensais trouver des pieces brulées ou des condensats gonflés, mais il n'en ai rien, je ne vois ou ne sent aucun signe.
    je joint une photo ou j'ai marqué d'une fleche rouge la piece qui fait plusieurs clic quand j'allume.
    merci d'avance
    invitebd44a580
    Re : panne tv plasma lg
    pouvons-nous avoir des photos "zoomées" de toutes les carte presentes ???
    cela permetterai d'identifier le probleme
    cdt
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    les coups d'orage se reportent souvent sur les ic basses tensions comme l'éeprom par exemple
    stiflerdu69
    merci de vos reponses.
    Je vous fait des photos de tres pres des demain car ma femme est partis avec l'appareil photo.
    Pour l'eprom en fait je n'y connais rien en electronique, mais je commence a m'y interresser ( au fond ce n'est que de l'electrique en tout petit).
    En ouvrant je pensais trouver des trucs brulés ou gonflés, et que ca allait etre facile a detecter. Pas de chance.
    invite14db6220
    salut,
    vérifies les deux grosses résistances blanches en haut a droite de l 'alim...
    stiflerdu69
    ok, visuellement elles ont l'air bien.
    Il faut que je verifie leur valeurs ohmique? Peut etre faut il les debrancher? sinon je risque de prendre la resistance de tout le circuit?
    romulus123
    Si tu débranches les deux cartes sur les cotés (qui sont reliées a la carte centrale), est-ce que l'alim démarre ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    romulus123
    Quelle est la référence de la tv ?
    Si l'alim démarre en déconnectant les deux cartes, mesures les tensions produites par l'alim.
    stiflerdu69
    salut,
    j'ai essayé avec les 2 cartes debranchées, mais la tv ne demarre pas non plus.
    Je vous met d'autres photos des cartes de plus pres.
    Nom : 100_2420.jpg
Affichages : 1286
Taille : 205,5 Ko
    romulus123
    Citation Envoyé par stiflerdu69 Voir le message
    salut,
    Ca c'est logique mais en les déconnectant, les relais émettent-ils encore "une série de clics" ?
    Référence de la TV ?
    stiflerdu69
    La premiere etait celle de gauche, et la celles du milieu et droite.
    stiflerdu69
    Oui, ca continu a faire des clics.
    La tv est un plasma LG, c'est ecrit sur une etiquette " Model: PDP50R10100 ".
    romulus123
    Donc il y a beaucoup de chance que l'alim soit HS, peux-tu mesurer les tension au voltmètre ?
    Au pire, tu peux changer l'alim complète.
    Il n'y as pas un autre n° ? celui-là est la réf. de la dalle...
  1. [Brun] Plasma philips ne demarre pas
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2011, 17h20
  2. [Brun] Plasma SAMSUNG ne demarre plus et fait "clic, clic, clic ..." [résolu]
    Par invite12c42b76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 20h38
  3. [Thermique] Chaudière Franco Belge Idra 3 : suite à coupure gaz ne démarre plus ! [résolu]
    Par invitec86d642c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 14h18
  4. [Thermique] Chaudière Brotje : ne démarre pas suite à coupure d'électricité. [résolu]
    Par invite6ac429ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 20h02
  5. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
