[Brun] Plasma philips ne demarre pas
    Tejov
    Je possède un plasma Philips 42PF 5331, dalle PDP 42X3 (42V8) tout l’intérieur est du LG sauf le carte d’entrée qui est Philips avec le problème suivant :
    A l’allumage toutes les tensions sont corrects VA-VS-5V-5V standby, puis s’écroulent après 10 secondes, juste la led verte en façade reste allumée, en débranchant les cartes une à une pour voir la quelle faisait écrouler l’alim, je me suis aperçu qu’il s’agissait le la carte d’entrée Philips (LDVS) réf : 3130 123 6117.3 ; effectivement en débranchant le connecteur qui va sur l’alimentation, toutes les tensions remontent et on entent bien les cartes Y-sus et Z-sus démarrer mais bien sûr écran noir .
    J’ai contrôlé tout les régulateurs sur cette carte (à l’allumage en faisant vite avant la coupure) et tous semblent corrects, je vous donne les tensions de sorties :
    LD1086-18= 1, 78v, (il y a trois régulateurs sur cette carte avec la même référence et tous donnent la même tension).
    LF 25=2,47v
    LF 15= 1,5v
    LF 33 : 3,31v
    L1117 33=3,27v
    78M08= 7,9v
    Voilà, je sèche un peu, je pense qu’il s’agit bien de cette carte en panne mais je ne vois pas quoi (dites-moi si je me trompe ou si je fais fausse route), je vous joins les photos
    Si vous avez une idée ou même une carte similaire, çà pourrait m’intéresser.
    Merci de vos précieux conseils.
    Tejov
    Re : Plasma philips ne demarre pas
    Personne pour répondre...
    Merci,
    tejov
    noak
    Cool Re : Plasma philips ne demarre pas
    Bonjour Tejof...& les autres...
    Je ne connais pas spécifiquement ce modèle, mais beaucoup de Philips donnent des codes d'erreurs par le clignottement des leds...!
    Si tu le laisses faire... aprés qq.instant as-tu la Led rouge qui clignotte ou ça reste allumé vert...!?
    Et l'audio fonctionne-t-il...!?
    A+...
    Tejov
    Bonjour Noak,
    La led verte reste allumée en permanence et pas de code erreur.
    Pas d'audio.
    Cdt,
    tejov
    noak
    Arrow Re : Plasma philips ne demarre pas
    Suite...
    J'ai trouvé ces conseils...!?
    1°)Dans la platinne d'entrée = Mother-board vérifiez IC32 & IC33 coupures ou soudures & 2..Elcos 100µf/16volts & 2..100µf/6VOLTS
    2°) vérifiez ds l'Alim. en haut à gauche si VR8006 = 50Kohms...
    A...+
    Dernière modification par noak ; 13/02/2011 à 21h22.
    noak
    Suite...
    A...+
    PS: que font les relais...???
    Tejov
    Bonjour Noak
    Merci pour ta réponse, je vais vérifier
    Les relais démarrent normalemnt et ne se coupent pas
    A+,
  1. [Brun] LC7.5ELA Philips ne démarre pas [résolu]
    Par sunny374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2011, 13h32
  2. [Brun] Tv Philips L01.1e ne démarre pas
    Par invite97717717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 11h23
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 25/12/2008, 15h18
  4. [Brun] Tv Philips 32PW8506 ne démarre pas
    Par inviteb88a27d7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/04/2007, 10h42
  5. FL1.17 Philips ne démarre pas...
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 18h14
