  • Login:
+ Répondre à la discussion
Commande congélateur Whirlpool AFB 126\h
  1. airfox35
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    5
    J'aimerais un conseil, voici le contexte.
    Suite à une coupure éléectrique, je me suis apercu tardivement que mon congélateur ne déclenchait plus. Le voyant est au vert. Après analyse, le problème se situe au niveau du boitier de controle.
    Cela ressemble à un faux contact. En démontant ce bandeau, rallumant le congélateur, un coup sur le bandeau fait démarrer le froid. Extinction- rallumage, il faut a nouveau tapoter le boitier pour le redéclencher.
    Pour le moment, je l'ai laissé trourner, mais je suppose que lorsque la température nominale sera atteinte, il ne redéclenchera pas, jusqu'a dégeler complètement comme après la coupure éléctrique.
    J'ai bien trouvé un bandeau sur internet, mais bon a 170€, et un congélateur dont je ne connais pas l'age mais déjà surement avancé, j'hésite. Surtout que pour moi, c'est un composant du bandeau qui ne fonctionne plus (thermostat ? condensateur ?) si je pouvais identifier cette pièce, et la changer, ca serait mieux.
    Voila, j'attend vos avis et idées par rapport à l'historique de cette panne, merci par avance de votre aide.
    Airfox
    • Publicité
  2. airfox35
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    5
    Re : Commande congélateur Whirlpool AFB 126\h
    Suite,
    Je confirme, arrivée a température nominale, il ne repars pas pour un cycle. Il faut envoyer un petit coup sur le boitier de commande pour le refaire déclencher.
    Si vous avez des idées sur le composant du boitier potentiellement en cause, je suis preneur.
    Merci,
  3. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    avez vous ouvert le boitier électronique? il est possible qu'on voit un condensateur bombé et/ou un relais mal soudé ou carbonisé
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    ++1 cela ressemble bien a la panne classique du condo a remplacer
    richard31
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    richard31
    • Publicité
  6. airfox35
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    5
    Merci pour vos retours
    J'ai sorti le boitier, je n'y vois rien d'anormal a priori, mais je ne suis pas expert. Ci-joint quelques photos.
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    re,
    moi non plus je ne vois rien d'anormal,
    la platine de régulation n'est pas déposée,
    repérez le condo et remplacez le
    ou faites le faire par un bon bricoleur,
    une remarque toutefois : le condo est polarisé ,
    donc il faut bien respecter la polarisation +- au montage
    richard31
  8. airfox35
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    5
    Merci Richard31,
    La platine de régulation, c'est le boitier noir à gauche, n'est-ce pas ? et c'est dans ce composant qu'un condensateur serait à remplacer
    Si c'est bien cela, ca va dépasser mes compétences je le crains .
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    re,
    laissez tomber et faites plutôt ceci:
    richard31
  10. airfox35
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    5
    j'ai trouvé un article (en anglais) qui semble correspondre à mon problème. Il fait référence au condensateur blanc (milieu de la photo).
    http://www.ukwhitegoods.co.uk/forums...p?f=35&t=46241
    Etait-ce bien là votre idée de départ ?
    Si oui, il semble que cela soit un condensateur de classe X2 .33/10 250v~ 1.70MKP (O.33 microfarat) (pas visible sur mon boitier sans désoudage dudit composant)
    MKP semble indiqué le type (Propylene Metalise)
    Une suggestion de vendeur de composant sur internet ?
    Merci,
    Airfox35
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    re,
    laissez tomber ,
    et mettez cela entre les mains d'un bon bricoleur ,
    je me répète
    richard31
  12. DEDEDK
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    14
    bonjour, je confirme la nécessité de remplacer le condensateur (sur la photo il est au premier plan, couleur blanc). J'ai rencontré le problème il y a quelques mois et j'avais remplacé dans un 1er temps le relai. Cela n'a fonctionné que 2 à 3 mois et le remplacement du condensateur règle le problème. Mettre un condensateur sans polarisation (plus gros mais ça passe en découpant légèrement le boitier plastiquehttp://forums.futura-sciences.com/attachment.php?attachmentid=19 0568&d=1344183270&thumb=1&stc= 1).
    Images attachées
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] congelateur AFB 601 TOP WHIRLPOOL
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 12h49
  2. [Blanc] Congelateur Whirlpool AFB 448 H : plus de froid !
    Par gilome2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 19h02
  3. [Blanc] Panne sur congélateur WHIRLPOOL TYPE AFB 7956
    Par oues dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 15h25
  4. Panne sur congélateur WHIRLPOOL TYPE AFB 7956
    Dernier message: 24/07/2008, 13h38
  5. [Blanc] Panne sur congelateur WHIRLPOOL AFB 7956
    Dernier message: 23/07/2008, 15h56
