[Blanc] Cuisinière Arthur Martin M66576MPW1
    mimi5610
    Ma Cuisinière Arthur martin MP6576MPW1 ne fonctionne plus.1er symptôme, lors du démarrage du four on entendait comme le bruit d'un relais qui n'arrive pas à se fermer( il se ferme et s'ouvre). Maintenant, il le fait en tout temps, je dois couper le disjoncteur pour que çà cesse. Je pensais à une mauvaise alimentation. J'ai démonté la plaque derrière ou est raccordé le câble électrique, les vis n'étaient pas très serrées. mais après resserrage, le défaut est toujours là.Il y a une carte électronique avec plusieurs relais, mais je n'arrive pas à déterminé lequel "bagote". Quelqu'un a t'il une idée? Merci d'avance pour vos réponses;
    Michel
    invite3f5bf8fc
    Re : Cuisinière Arthur Martin M66576MPW1
    bonjour le four a un interrupteur de fermeture de porte quand vous appuyez dessus , la lumière s’éteint et s'allume t'elle ? n'y a t-il pas un thermostat de sécurité réarmable sur le dessus ? sinon si c'est possible vérifiez les soudures de la carte de puissance , ou bien encor démontez les relais si ils sont démontables et nettoyez les contacts a suivre ...
    mimi5610
    Merci pour votre réponse. la lumière ne s'allume pas, quelque soit la position de l'interrupteur. Je n'ai pas trouvé de thermostat réarmable. J'ai essayé en débranchant tous les fils de la carte de puissance, sauf l'arrivée 220V, et le phénomène est identique. Je joins une photo de la carte. En bas, il y a une piste qui parait "cramée". Si quelqu'un avait le shéma ou une photo d'une carte, ce serait super.Merci d'avance;
    MichelNom : Carte Puis_Four.JPG
Affichages : 114
Taille : 452,8 KoNom : Carte Puis_Four.JPG
Affichages : 114
Taille : 452,8 Ko
    invitef80bfdd5
    si vous pouviez donner le code service de la machine ce serait extra, le type ne passe pas. code en 9 ou 11 chiffres
    invitef80bfdd5
    ce n'est pas un problème cette piste, elle est inutile. une vue de l'autre coté est il possible?
    mimi5610
    J'ai fait une erreur dans le type de la machine, c'est une Arthur martin M6576MPW1
    Sous le type il y a 2 autres codes/ 943563101
    14501741
    Ci joint photo de l'autre face de la carte.Nom : Carte Puis_FourComposants.JPG
Affichages : 125
Taille : 410,2 Ko
  1. [Blanc] cuisinière Arthur martin G9701CCN
    Par invite08f887fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 07h55
  2. [Blanc] Cuisiniere arthur martin m6737mcw1
    Par invite324973e1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/02/2009, 08h15
  3. [Blanc] cuisinière Arthur martin electrolux
    Par invitef11d4494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 20h20
  4. [Blanc] panne cuisinière arthur martin
    Par invitef97ba6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 17h57
  5. probleme de cuisiniere arthur martin
    Par invite371b845e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 21h50
