[Blanc] moteur lave linge siemens siwamat 3803
    invite6302b31a
    Bonjour a tous, je dois remplacer le roulement avant du moteur de mon lave linge siemens mais je ne vois pas comment demonter la poulie de la courroie qui est sur l'axe du moteur.
    merci de m'aider.
    michelduc
    Re : moteur lave linge siemens siwamat 3803
    pour info
    http://www.siemens-eshop.com/eshop/s...=S1WTF3803A/02 voir planche3
    il y a une vis centrale sur l'axe tambour et ensuite le volant s'enlève tout seul.
    si c'est celui moteur ce n'est pas prevu de pouvoir le changer
    techni-menager
    j'ai beau relire la question je vois pas pourquoi démonter la poulie , pour démonter le moteur ^^ ou je vais prendre un deuxième café faire sauter la courroie et hop on s'attaque au moteur ..
    au passage bonjour michelduc sur certains moteur bosch et siemens c'est possible mais faut être patient enfin pour celui a l’arrière celui de l'avant je sais plus , mais connaissant votre expérience je pense vous avez raison a voir d'autre réponse
    michelduc
    il n'est pas possible de démonter ce qui sert de poulie de l'arbre moteur, cette pièce est surement chassée dessus et clip^sée intérieurement . désolé mais la seule sortie est l'échange du moteur....
    techni-menager
    oui michelduc vous voyez je vais prendre un café lol je viens de comprendre la question , et michel a répondu échange moteur dernière possibilité
    désolé mais je crains fort que vous ne puissiez réaliser une telle opération ,
    la poulie est montée en force suivant la technique de la mise en place par le froid il me semble,
    ce qui rend le démontage pratiquement impossible,
    de plus le constructeur ne détaille pas les roulements moteur,
    mais uniquement le moteur complet pour un tel cas de figure ,
    et autre question a se poser : pourquoi ces roulements sont hs??
    probabilité a cela = fuite (a 90%)
    donc bien s'assurer auparavant que la fuite soit localisée et traitée
    édit: oups croisement!!!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 29/07/2012 à 06h52.
  1. [Blanc] lave linge siemens siwamat 5100
    Par invitec52a5302 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 18h58
  2. pb lave linge siemens siwamat
    Par invite0c44fa09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 20h35
  3. Pb lave linge siemens siwamat C9
    Par invitecc06959c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 08h17
  4. lave linge Siemens siwamat 8080
    Par invite203ee2a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 17h43
  5. Pb moteur sur lave linge Siemens Siwamat XL 540
    Par inviteff36b418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 09h15
