[Divers] Frigo samsung rsa1ztpe en panne
    inviteb9d41897
    Mon frigo Samsung, ne fonctionne plus qu’à moitié.
    Uniquement les deux dernières étagères du bas fonctionne (la temp est à +4 même dans le freezer).
    L’écran a un petit bouton vert qui clignote mais n’affiche aucun chiffre.
    Mon frère a démonté le derrière et a constater que le compresseur est chaud !
    SVP aidez-nous – que devons-nous faire ?!
    Dans l’appartement il doit bien faire environ 28 degrés, nous sommes dimanche et nous venons de stocker nos courses fraichement faite hier !!
    Merci d’avance !
    michelduc
    Re : Frigo samsung rsa1ztpe en panne
    avez vous nettoyé le radiateur a l'arrière....s'il est bourré de pluches il ne sait plus refroidir
    est ce que le ventilateur arrière fonctionne?
    inviteb9d41897
    Bonjour Michel,
    Merci de votre conseil.
    Mon frère est justement en train de nettoyer le radiateur et ventilateur a l’aspirateur oui le ventilo fonctionne.
    Sinon, savez-vous pourquoi l’écran ne fonctionne pas ? si nous débranchons le frigo de la prise, il s’allume pour quelques secondes et s’éteint de suite.
    michelduc
    il faut une brosse ou un nettoyeur de biberon par exemple car au radiateur cela s'attache et donc sans frotter c'est rien.
    pour l'affichage il faut d'abord voir que l'appareil refroidisse
    inviteb9d41897
    Faut-il que je le débranche pour le refroidissement ?
    u96
    verifiez si il n'y a pas un segment d'un des chiffres qui s'allume sur l'afficheur.
    cdt.
    inviteb9d41897
    Je viens de le rebrancher, ça fait pareille, tous les chiffres s’allument pendant 10secondes et puis tous disparait de l’écran, reste plus qu’un petit ‘’ – ‘’ vert qui clignote.
    u96
    re,
    je m'en doutais,
    indiquez quel segment de quel chiffre (dixaine ou unite) de quel affichage temperature (frigo ou congel) clignote.
    exemple: segment du bas chiffre des dixaines temperature frigo...
    tres important de donner la bonne position du segment qui clignote.
    cdt.
    inviteb9d41897
    Le derniere chiffre du chiffre qui montre la temp du freezer
    merci bcp !
    inviteb9d41897
    ex: -88
    cest le dernier 8 qui est souligné. cest la petite ligne qui le sousligne qui clignote.
    u96
    bonsoir,
    demontez le cache (carter) au fond du congel et controlez:
    -resistance de degivrage (entre 300 et 400 ohms)
    suivez les fils qui viennent des 2 thermostats ronds (noir en plastique ou gris en metal) situes cote droit.
    controlez aussi et surtout le ventilateur sur le cache.
    le code erreur indique que celui-ci est en defaut.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 29/07/2012 à 22h15.
  1. [Blanc] panne frigo samsung
    Par invite858ff10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 17h46
  2. [Blanc] Panne frigo samsung
    Par invite4049faa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2010, 09h38
  3. [Blanc] panne frigo samsung
    Par invitef8ecea96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 21h34
  4. [Blanc] panne frigo samsung
    Par inviteb2b67954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 20h12
  5. [Blanc] panne de frigo samsung
    Par invited51fbc39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 22h32
