[Divers] Raccords à visser pour gaziniere des années 50
    invited202f6d0
    Je viens d’acquérir une gazinière des années 50, de marque WORLD RADIATION.
    Le problème c'est que je ne trouve nulle part les raccords à visser ( non à souder ) pour la brancher dans l'arrivée de gaz ! En effet les mesures sont très particulières et n'existent pas dans le commerce traditionnel.
    Je pense que je vais devoir les faire sur mesure, mais je ne sais pas où !
    Avez vous des adresses, sur internet ? Car je me suis renseignée dans mon departement (59) mais n'ai rien trouvé.
    J'ai contacté plusieurs entreprise spécialisées dans le gaz et l'industrie, mais pas de réponse...
    Les mesures sont les suivantes : Femelle (écrou) M 24 x 1.75 ; Mâle M20 x 1.50
    Merci d'avance pour vôtre aide !
    Re : Raccords à visser pour gaziniere des années 50
    vous prenez en fait le problème a l'envers
    ce n'est pas un raccordement spécifique pour le brancher dessus mais l'inverse c'est au filetage de la cuisinière d'être aux normes actuelles
    et surtout pas que cela en réalité
    car si le four(si a gaz) n'est pas équipé d'une sécurité gaz par thermocouple ,
    sa mise en place est impérative ,
    donc personne ne modifiera votre engin sans que cela soit aux normes actuelles
    invited202f6d0
    Merci pour votre réponse, mais je n'ai pas l'intention de jeter un "engin" de cette qualité, je vais donc continuer mes recherches
    re,
    je n'ai en aucun cas dit de la jeter,
    par contre il faut impérativement la modifier en la mettant aux normes actuelles ,
    cela est trop dangereux,
    autant pour vous que votre entourage
    un collector est une chose appréciable a condition d'être vivant pour s'en servir
    robrico
    Un artisan tourneur doit réaliser facilement un tel raccord en laiton ou mieux un adaptateur à interposer entre cette cuisinière et un tuyau standard qui sera à remplacer après sa date limite écrite dessus.
    Attention toutefois que le gaz exige des joints spécifiques o un collage hermétique.
    Vrai pour une mise aux normes, mais c'est pour les assurances ! Nous sommes nombreux à utiliser des appareils dans leur état d'origine, et bien incapables de trouver un constructeur qui prorpose autrechose qu'un achat neuf !
    Pour mémoire, je n'ai toujours pas trouvé de plaque Gaz ou mixte encastrable en remplacement de la Scholtes trapèzoïdale qui demandait une découpe de 73 cm (?) dans le plan de travail . Tous les modèles actuels sont 2 cm trop courts !
    Remplacer tout le plan de travail d'une cuisine ... c'est autrechose !
    Et bien entendu, plus de brûleurs ni robinets en rechange !
    R.
    invited202f6d0
    Oui merci beaucoup pour le conseil de l'artisan tourneur, c'est un bon début pour moi ! il est évident que nous ne souhaitons pas l'utiliser tant qu'elle ne sera pas sûr au niveau de la sécurité.
    C'est vrai que les "standards" changent tous les 10 ans (et encore!) alors je savais qu'avec une relique d'une cinquantaine d'années ça ne coulerait pas tout seul.
    behache
    Bonjour à Tous
    re,
    Il ne faut plus utiliser cette gazinière, ni en l'état ni la modifier
    je me demande qui pourrait d'ailleurs économiquement le faire, avec certificat de conformité !
    Un collector gazinière n'a pas sa place dans une cuisine du 21ème.
    Emma demandez par écrit la " position " de votre assurance multirisques !
    Richard s'adoucirait- il ?
    il y a quelques encore mois il n'aurait pas écrit " impérativement la modifier " mais clos la discussion (pour ne pas engager FF)
    invited202f6d0
    Clore la discussion ?? je vous trouve bien dictatoriaux sur ce forum.
    Quoiqu'il en soit, je vais essayer de la faire modifier, je ne suis pas complètement imbécile, et ne souhaite prendre aucun risque. Je souhaitais simplement avoir des conseils.
    Donc puisque Richard dit qu'un raccord aux mesures n'est pas suffisant, niveau sécu, je vais tâcher de faire venir un professionnel pour savoir si c'est faisable, une vraie modif aux normes et surtout à combien !!
    Cram 64
    Vos désirs sont des ordres, la discussion est fermée. Pour la modération, Cram 64.
    re,
    je reviens en réponse a béhache ,
    une mise en conformité est possible cela ne pose aucun souci,
    j'en ai modifié pas mal a cet effet ,
    ce qui est imposé est la mise en place d'un thermostat de four accompagné d'un thermocouple ,
    le tout étant de trouver un techno a même de réaliser cela et le thermostat four qui convienne
    ensuite avoir un filetage mâle en 15/21 en entrée de nourrice ,
    la facture du techno réalisant les modifications servira de conformité
  1. Conseil pour amélioration de l'isolation d'un pavillon de lfin des années 60
    Par SébastienG dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2011, 10h10
  2. Meilleur mode de chauffage pour une maison des années 60?
    Par invitedf0f7e57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2011, 10h34
