Réfrigerateur Ariston MTM 1911 compresseur ne tourne pas. [résolu]
10/08/2012, 14h06
#1
jujulapotate
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
17
J'ai un souci avec un réfrigérateur MTM 1911. Le compresseur ne tourne pas. Je souhaiterai pouvoir tester ce dernier avant de commander la carte électronique, mais comment???
Merci de m’éclairer si quelqu'un connait ce modèle.
10/08/2012, 14h11
#2
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
50
Messages
13 952
Re : Réfrigerateur Ariston MTM 1911 compresseur ne tourne pas.
il est possible de le tester en direct en branchant les cosses 1 et N du boitier du compresseur sur le secteur
10/08/2012, 14h23
#3
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
75
Messages
15 706
il est difficile de vous donner la réponse sachant que suivant la série diverses modules électroniques et diverses moteurs ont été employés. donnez le code appareil commencant par 81....., cela réduira les possibilités. en principe un seul point de connexion du moteur vers le module
10/08/2012, 15h32
#4
jujulapotate
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
17
Merci pour vos réponses aussi rapide!!!
le code est le suivant : 81407200101
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/08/2012, 10h53
#5
jujulapotate
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
17
J'ai la phase plus le neutre qui arrive sur le bornier du compresseur, qui repartent vers la carte, et j'ai un noir qui revient sur le compresseur. Dois-je enlever les cosses qui reparte vers la carte et brancher la phase sur le noir??
Michelduc, le code que je vous ai fourni vous suffit-il?
Je vais tenter de prendre des photos cet après midi.
Merci encore.
11/08/2012, 10h58
#6
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
50
Messages
13 952
vous enlevez le noir qui va sur 1 du bornier et vous mettez la phase (marron) qui vient du cable d'alimentation secteur.
11/08/2012, 11h05
#7
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
75
Messages
15 706
c'est un MTM1911FFR type 40720. vous dites que la phase et le neutre arrive sur le groupe , cela me semble étrange il tournerait en permanence et donc je laisse la main a des pros qui connaissent ce matériel
11/08/2012, 14h05
#8
jujulapotate
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
17
ptigui29, je n'ai pas de repère 1 sur le bornier. Je vais donc brancher la phase à la place du noir. Dois-je déconnecter les deux qui repartent vers la carte puisqu'ils sont couplés avec l’alimentation (prise). ci-joint une photo.
Merci.
11/08/2012, 14h08
#9
jujulapotate
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
17
Merci à vous Michelduc.
11/08/2012, 14h39
#10
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
50
Messages
13 952
non pas la peine d'enlever les autres fils mais il ne sera pas facile de faire tenir sur la cosse le fil de phase car c'est un œillet vissé.
11/08/2012, 15h18
#11
jujulapotate
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
17
C'est parfait, le compresseur démarre bien!! Vous en concluez comme moi que la carte est à changer??
Merci beaucoup!!!
11/08/2012, 15h23
#12
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
50
Messages
13 952
avant de la changer ,vous pouvez controlez l'état des soudures ainsi que le condensateur principal (cube gris,bleu ou jaune),il faut avoir un capacimètre
11/08/2012, 16h15
#13
jujulapotate
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
17
Les soudures semblent correctes mais je n'ai pas de capacimètre (achat à prévoir, ça peut toujours servir, la preuve) . je pense que je ne vais pas m’embêter et commander la carte. Grâce à vous me voila rassuré, le compresseur fonctionne et produit du froid.
Je vous tiens au courant de l’évolution dans les prochains jours.
Merci pour tout!!
25/08/2012, 13h54
#14
jujulapotate
Date d'inscription
décembre 2011
Messages
17
Je viens de monter la nouvelle carte et ça fonctionne !!
Un grand merci à ptigui29!!!
