[Brun] panne TV Daewoo DLT-46U1FH ne s'allume plus
    jarod31170
    Bonjour à tous et merci pour votre aide.
    J'ai une panne sur ma TV :
    Marque : Daewoo
    Model : DLT-46U1FH
    Chassis : ?
    Default constaté : La TV ne s'allume plus du tout. Pas d'image/son/gresillement...
    Quand on la branche sur le secteur les leds de facade s'allument 1/2 seconde puis plus rien.
    Quelques photos en PJ
    J'ai testé le cheveux sur les condensateurs mais rien de mieux.
    Je suis donc un peu perdu, si vous avez une idée...
    michelduc
    Re : panne TV Daewoo DLT-46U1FH ne s'allume plus
    ce tv est avec un chassis SL601T comme ci-après
    http://elektrotanya.com/daewoo_dlt-3.../download.html et puis "get manuel( bas de page sous le dépliant et ce après quelques secondes.
    vous devez vérifier si le 5V standby s'y trouve voir page 6. cette tension est fournie en primaire par stra6151.
    les modules n'étant plus disponible le seul moyen c'est de réparer
    jarod31170
    Alors le probleme est résolu.
    IL s'agissait d'un condensateur HS mais vicieux car très peu visible (gonflement de - de 1mm sur le dessus). Il s'agit du C31 qui est sur le primaire (a priori il gère l'alimentation de la veille).
    Sur ce fil de conversation : http://teleservice.xooit.fr/t8362-DLT42G1.htm il s'agissait aussi du même probleme. J'ai mis un condensateur ayant les mêmes caractéristiques que le précedant mais avec un voltage supérieur.
    Merci pour votre aide
  1. [Brun] panne sur un LCD 22" Daewoo Model:DLT-22L2
    Par invitec8891f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 07h35
  2. [Brun] Problème sur écran LCD - Daewoo DLT-32G1
    Par invite4fa7a4bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 11h05
  3. [Blanc] problème réglage tele DAEWOO DLT 37G1
    Par invite36fe34ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 08h32
  4. [Brun] TV Daewoo DLT20J3T : ne s'allume plus.
    Par cyrille91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 12h29
  5. [Brun] panne TV daewoo
    Par gabi57./§ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 01h18
