[Blanc] Problème sur Dolce Gusto Krups YY1447FD[RESOLU]
    invite29861c2f
    Nescafé n'ayant de site/forum pour du support sur leurs produits (du moins j'ai pas trouvé -_-') je poste mon problème ici.
    Alors après un an et une semaine de la date d'achat, voila que la machine a café lors du démarrage ne va plus jusqu'au voyant vert ...
    Le cycle de démarrage classique était, branchement de la machine à café, appuie sur le bouton de la cafetière, le voyant lumineux clignote rouge pendant moins d'une minute on va dire, puis le voyant bascule au vert fixe : la machine est prête à être utilisée !!
    Mais dès l'apparition du problème, le voyant rouge n'allé pas jusqu'au vert, donc au début il suffisait d'appuyer une autre fois sur le bouton pour qu'il arrive à se fixer au vert, et plus ça aller, plus il fallait appuyer sur ce bouton, maintenant un appuie dure à peine 2 clignotement au rouge, je vous laisse donc imaginer le nombre de fois qu'il faut appuyer sur ce bouton
    Sauf que bien sur, maintenant, une fois le voyant au vert, si on balance de l'eau froide tout ce passe bien, mais si on envoie de l'eau chaude, l'eau chaude est envoyé autant de temps que 2 clignotement rouge, autant dire, 3 goûtes dans la tasse =/ .
    Je pense du coup à un problème électronique mais aucune idée d'ou ça peut venir, aucuns composant n'a l'air en état critique (visuellement bien sur =) )
    J'espère ne pas être le seul dans cette galère et surtout que quelqu'un à eut le même problème que moi et ait trouvé la solution.
    PS: Si ce n'est pas le bon site, pas la bonne section, ou alors que j'ai plus de chance ailleur, n'hésitez pas à me le faire savoir je vous en serez très reconnaissant.
    En tout cas, depuis je suis retourné à la cafetière italienne avec le percolateur beaucoup plus efficace
    invitef80bfdd5
    Re : Problème sur Dolce Gusto Krups YY1447FD
    le type de ces appareils commence par KP2......... . merçi de vérifier
    invite29861c2f
    Bonjour michelduc,
    Peux-tu être plus précis sur ce KP2.... ?? J'ai rien qui commence par KP2 sur la boite de la cafetière.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    et sur l'appareil..... le type est KP2.......... , je ne puis être plus précis
    invite29861c2f
    Effectivement, je n'ai pas regardé sur l'appareil
    C'est KP210610/7Z0-0709 R 6381960U
    invite29861c2f
    J'ai trouvé deux sites qui vendent la platine électronique pour pas trop chère :
    - http://www.bms65.com/9-petit-dejeune...l?redirected=1
    - http://www.adamdepannage.fr/index.ph...roduct_id=4043
    Cependant j'hésite encore à acheter, le problème peut-il venir d'un autre endroit vu mes symptômes ?
    Citation Envoyé par ingeniwi Voir le message
    je ne vois pas d'autre endroits possibles vu que l'inter est partie intégrante de la pièce fournie
    invite29861c2f
    Je suis d'accord, sauf que le coups du "une fois vert faire couler de l'eau froide marche mais pas l'eau chaude" est un peu bizarre non ?
    re,
    contrôlez dans ce cas la valeur de la résistance de chauffe ,
    si ok
    invite29861c2f
    La résistance annonce 91Kohms sur les 89Kohms annoncé, je commande donc la carte électronique
    Merci bien
    Je vous tiens au jus de la réparation
    invitef80bfdd5
    une resistance de chauffe ne fait pas des kohm, là il y a un problème c'est peut être des ohm
    invite29861c2f
    Oui c'est pas la résistance de chauffe, j'ai écrit sans réfléchir, celle de chauffe fait au alentour de 40ohms ( sur le 230V ) , la petite broche avec marqué 89K je sais pas à quoi ça correspond à part peu être capteur température ?
    invite29861c2f
    Problem solved !!
    Elle remarche du tonnerre de dieu =]
    Merci encore pour l'aiguillage
  • Discussions similaires
    1. [Blanc] panne sur cafetière Krups DOLCE gusto.
      Par aujule dans le forum Dépannage
      Réponses: 18
      Dernier message: 17/02/2013, 18h37
    2. [Divers] Caetière Krups Dolce Gusto KP2000 : fuite d'eau ?
      Par 78Chris dans le forum Dépannage
      Dernier message: 03/11/2011, 08h36
    3. [Blanc] Problème avec ma Dolce Gusto
      Par invite11b205e2 dans le forum Dépannage
      Dernier message: 30/07/2011, 18h58
    4. [Blanc] panne cafetière krups dolce gusto
      Par invite07deb90d dans le forum Dépannage
      Dernier message: 13/12/2010, 22h05
    5. [Divers] Machine à café Nescafé Dolce gusto Krups
      Par invite4b7d549c dans le forum Dépannage
      Dernier message: 17/01/2008, 17h56
