Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    Varttina
    Question Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    j'ai lu attentivement ce qui précède... mais je ne trouve pas de réponse à mon problème.
    Mon congélateur Liebherr GN2153 a cessé de fonctionner dans des circonstances très étranges. Jusqu'aujourd'hui, aucun souci, jamais. Avant-hier, il a été bougé d'un mètre (rénovation de la cuisine oblige), et toujours pas de souci.
    Aujourd'hui, il a été vidé de ses tiroirs (il a bipé pour alerter de l'ouverture de la porte, comme d'habitude), puis il a été soulevé pour monter une marche puis - pour en descendre une autre. Soulevé et sans doute, légèrement penché, mais pas couché.
    A la mise sous tension et remise des tiroirs, l'alarme rouge s'est allumée mais pas le bip. Elle est restée longtemps, l'indicateur de température étant toujours éclairé normalement. Pour essayer de faire éteindre le voyant de l'alarme, le réglage de température a été remis à zéro, puis - à nouveau sur -18. Malheureusement, plus rien ne s'est rallumé. Depuis, mon congélateur reste muet et ne donne aucun signe de vie.
    Est-ce un cas désespéré? Est-il possible que le fait de le débrancher et rebrancher aussitôt, ou encore de le soulever et reposer, ait détérioré le circuit électrique au point qu'il ne se mette plus sous tension?
    Merci à tous ceux qui voudront bien m'aider à sauver mon congélateur (et son contenu).
    Varttina
    Re : Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    je vais après réponse déplacer votre sujet,
    car vous squattez celui d'un autre (a chacun le sien)
    il ne faut jamais débrancher électriquement un frigo dont le compresseur est en service pour le rebrancher tout de suite après il faut a minima 5 mn entre 2 manipulations
    il y a de fait un klixon qui met le compresseur en sécurité
    donc,
    juste attendre un peu (10 a 15 mn )
    et il devrait se remettre en route
    ps j'ai supprimé le doublon autant maintenir celui-ci
    Dernière modification par richard 31 ; 21/08/2012 à 13h58.
    Varttina
    Merci pour cette réponse rapide.
    L'incident s'est produit à 9h30 et à 15h00 il n'y a toujours rien...
    Varttina
    Il semblerai qu'un peu plus de 5mn, mais il redonne signe de vie... espoir....
    re,
    va falloir donc mettre les mains dans le cambouis
    et voir si le bandeau de commande est alimenté
    commencer par le boitier collé au compresseur des fois que vous auriez tiré trop fort sur le cordon d'alimentation et du coup un fil a pu se débrancher
    si pas le cas voir si le jus arrive au bandeau etc... etc....
    re,
    auquel cas ne pas prendre ma dernière intervention en compte,
    et ne me faites pas des doublons restez sur ce sujet j'en ai supprimé 2
    Varttina
    Ok, il y avait aussi une ultime astuce, qu'il serait intéressant de savoir si elle est documentée...il faut appuyer longuement sur le bouton freeze pour relancer la mécanique.
    Le secret est là aussi.
    Grand merci Richard.
    Varttina
    bonsoir,
    j'espère être sur le bon sujet, pour commencer.
    en fait, le congélateur se comporte toujours bizarrement. Il refuse de biper, en revanche l'ouverture de la porte fait que le voyants "alarme" et "superfrost" s'allument. Quand on appuie sur "alarme", les deux s'éteignent, et trois températures s'éclairent simultanément. On ouvrant à nouveau la porte, même chose, sauf que là, s'éclairent les deux autres températures... Le moteur ne tourne pas, pour l'instant. Les aliments ont l'air encore congelés, mais je ne sais pas si c'est dû au retour en vie du moteur, ou à l'autonomie du congélateur en cas de panne.
    que faire?
    Varttina
    re,
    il vous faut attendre ,
    ce matin les choses se seront peut être remises en place
    car un congélateur ou un frigo durant une période caniculaire sont poussés a leur limites donc cela demande du temps
  1. [Blanc] Panne congélateur Liebherr GP1456... -38°C alarme...
    Par jb34980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2012, 09h28
  2. [Blanc] Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    Par capitainealbator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2012, 17h45
  3. [Blanc] Problème alarme Liebherr 4653
    Par invite1adf8d2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 18h11
  4. Problème avec Réfrigérareur/Congélateur Liebherr
    Par invitefbd38d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 11h18
  5. Probleme congélateur-réfrigérateur LIEBHERR
    Par invite81fbf0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 20h10
