[Blanc] Miele G???? lave-vaisselle - reflux d'eau (et c'est un problème)[résolu]
    invitefb4dc1e2
    j'utilise un petit lave vaisselle Miele qui a 2 ans seulement, j'ai exactement la même panne que vous .
    je me demandais si vous avez trouvé la solution finalement .
    pour le moment , j'ai débranché mon lave vaisselle car sinon, la pompe s'active en permanence , j'ai pourtant fermé l'arrivée d'eau , mais il semble que cela vient d'une autre source puisque une eau sale continue d'arriver en abondance , venant de je ne sais où quand je déboite la pièce amovible au fond.
    J'ai constaté aussi qu'il y a un peu d'eau sur le sol sous l'appareil, c'est inquiétant .
    bizarre .
    j'ai payé cet appareil très cher, et je regrette mon achat , d'autant si le dépannage coûte 400 euros .
    merci beaucoup d'avance de bien vouloir m'éclairer si jamais vous lisez ce message ,
    si vous avez pu régler le problème sans faire appel à un artisan dépanneur .
    skylab21
    Re : Miele G570 lave-vaisselle - reflux d'eau (et c'est un problème)
    bonjour, en premier il faut absolument le bouchon a sel, le probleme vient de l'évier la canne de vidange et trop basse (pour fsbzzz) monter sur siphon (valable pour moriyya) aussi
    cordialement jean-claude
    je confirme a mon tour,
    on ne peut utiliser un lave vaisselle de quelque marque que ce soit sans bouchon de bac a sel bien verrouillé,
    car a terme le circuit hydraulique va se boucher,
    on peut effectivement ne pas utiliser de sel de régénération si l'eau n'est pas dure
    mais en aucun cas circuit adoucisseur ouvert (sans bouchon)
    ensuite savoir ceci
    un raccordement sur siphon d’évier entraine toujours a terme des ennuis de reflux d'eau usées de l'évier qui refoulent dans le lave vaisselle
    rien ne remplaçant un montage classique indépendant de l'évier
    ensuite ,
    en dépannage
    il est inutile de squatter le post d'un autre participant,
    les cas de figurent peuvent différer et créer une confusion
    je vais donc dissocier le votre
    invitefb4dc1e2
    Re : Miele G???? lave-vaisselle - reflux d'eau (et c'est un problème)
    voilà, j'ai la soluce , confirmation de mon beau frère qui est dépanneur pro : l'évacuation .
    bon à savoir pour les ignorants comme moi : il ne faut jamais engager un tuyau d'évacuation de + de 20 cm dans le conduit, sinon, c'est reflux.
    donc, il m'a dit de renverser la machine sur le dos pour vider l'eau qui reste au fond , et réajuster l'évacuation comme indiqué ci dessus , il repartira de plus belle.
    il préconise comme vous une évacuation indépendante , ce qui est le cas chez moi
    ouf.
  1. [Divers] Miele G570 lave-vaisselle - reflux d'eau (et c'est un problème)
    Par fsbzzz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2012, 20h41
  2. [Blanc] problème remplissage lave-vaisselle Miele G661[résolu]
    Par liamarac dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/04/2009, 18h16
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle Miele [Résolu]
    Par samu13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 19h43
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele G646 : problème vidange. [résolu]
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 20h37
  5. [Blanc] probleme lave vaisselle miele g579sc [résolu]
    Par invite7312fc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 11h28
