Si il a de la chance le problème devrait ce situer sur les 1er composants sensibles à la surtension ou un mauvais contact suite à de l'oxydation car il y a 2 fines pins sous la plaquette carrée du sélectionneur d'échelle qui s'emboîtent dans la carte du dessous.
J'ai ouvert le mien un Mocacor CM-300, peut-être quasi le même que le CM-200 ?
A contrôler en premier :
Près de l'entrée je vois 2 CI Toshiba TC4518BP ( soudé double face ) ainsi que 2 condos chimique de 22 microF 16 Volts + 1 condensateur disque brun claire avec un point noir au dessus marqué 56 et une résistance de 10 ohms.
Et ensuite plus haut :
2 CI à 8 broches sont placés sur un support et donc non soudés Réf : 0620 JRC 7013 ainsi que le CI principale à 40 pattes Réf CIC806E 8719
Bonne bricole kyozo
Poursuivez votre recherche :
