Panne TV Grundig T63-640 chassis CUC 6310
    invite2838023a
    Bonjour à tous .
    Voici une panne que l'on qualifiera de "merdique" .
    L'image est décalée vers la droite , une bande noire de
    +/- 6cm est donc visible sur la gauche de l'écran .
    De plus , la partie droite de l'image est étirée .
    Soudures refaites , TDA8145 , self L567 , R569 ,
    D566 , C597 , C569 , R569 --> tous remplacés .
    Merci d'avance pour votre aide .
    Bricolo .
    invite9975d296
    Re : Panne TV Grundig T63-640 chassis CUC 6310
    Citation Envoyé par bricolo Voir le message
    Bonjour à tous .
    Bricolo .
    salut
    j'ai la même panne,as tu été dépanné et comment?
    MERCI
    marc.suisse
    Salut !!
    La panne est venue d'un coup ?
    As-tu moyen de faire une ch'tite photo du problème ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite9975d296
    salut
    non la panne est venue aprés le changement de la THT
    marc.suisse
    Hello
    Plusieurs petites questions :
    - Le transformateur tirait des arcs ? Je veux dire , pourquoi l'as-tu changé ?
    - Tu as remis exactement le même transfo ?
    - As-tu mesuré la tension usystem ? C'est à dire la tension qui vient alimenter la tht , la plupart du temps de 140v .
    invite9975d296
    j'ai changé la tht parceque il y avait un arc etoui j'ai remis la meme
    marc.suisse
    Salut
    As-tu regardé si tu n'avais pas une diode en fuite ou en court-circuit dans le secteur tht ?
    Regardes aussi le transistor driver .
  1. panne tv grundig st 70-802 cuc 2035
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 14h55
  2. panne tv Grundig chassis cuc 6365
    Par invite0ae444bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 23h44
  3. Panne T.V. GRUNDIG chassis CUC 2030
    Par invitee57323e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 14h46
  4. Schéma TV Grundig ST 63-465E Chassis:CUC 6600
    Par invite9b972ab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 15h39
  5. Grundig CUC 6310
    Par invite66368270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 20h53
