[Brun] Autoradio Pioneer DEH 424R [résolu]
    Lutin_malin
    En branchant mon autoradio, j'ai inversé le + et le - ... un peu de fumée est sortie pas loin du connecteur.
    J'ai inversé la polarité, évidemment, ça ne fonctionne pas.
    J'ai démonté, j'ai vu qu'une piste avait sauté pas loin du connecteur, je l'ai ressoudée.
    J'ai réessayé/ressoudé plusieurs fois comme ça.
    J'ai sorti mon multimètre, et je note une résistance nulle entre le + et le - au niveau de la prise autoradio.
    Est-ce qu'un composant a brûlé ? Je ne vois rien de gonflé ou cramé.
    Est-ce que j'ai soudé au mauvais endroit ? Je ne crois pas.
    Comment puis-je trouver l'origine de la panne ? J'ai un multimètre tout public.
    Ci-joint, des photos du circuit.
    michelduc
    Re : Autoradio Pioneer DEH 424R
    voir D951/952 ce sont 2 diodes de protection qui claquent si on inverse la tension , le court circuit franc qui fait péter le circuit imprimé
    Lutin_malin
    Effectivement, la 951 est cassée.
    Par quoi je peux la remplacer, pour vérifier si l'autoradio fonctionne ? un fusible? un fil simple? la d961?
    Je n'ai pas de diode de ce genre...
    michelduc
    une simple diode 1N4002 à 1N4007 fait l'affaire , elle ne sert a rien si ce n'est les mauvais branchements ce qui évite de péter l'ampli de sortie en autre. en principe si cassée elle ne fait plus effet donc bien des chances que la seconde soit aussi hs . on ne joue pas avec des pontages heureusement les fabricants se couvrent des bricoleurs par des sécurités inutiles en temps normal
    Lutin_malin
    J'ai trouvé une 1N4007 sur un adaptateur secteur-USB, je l'ai soudée, j'ai dessoudé la deuxième diode de protection pour la mesurer, elle avait l'air OK, j'ai tout remonté et c'est bon ça fonctionne !
    Merci !
  1. pioneer deh 1500r,
    Par invite6500e7bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 18h15
  2. [Divers] Schéma autoradio PIONEER DEH-2100R
    Par sergio5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 20h10
  3. Pb avec autoradio pioneer deh-1500r
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 09h50
  4. Autoradio CD Pioneer DEH-2030R
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 17h26
  5. Autoradio Pioneer DEH-P6300R
    Par invite810462d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2004, 14h08
