[Thermique] Chaffoteaux et Maury Celtic tig 1.30 rsc et un ballon ecs 200 l. : mise en sécurité ? [résolu]
    la beille
    bonjour tous le mondes: voila j ai une chaudiere gaz murale chaffoteaux et maury celtic tig 1.30 rsc et un ballon ecs a coté de 200 litre par bain marie
    ma chaudiere marche bien en chauffage et en ecs la chaudiere ne s eteint pas et ce met en securité surchauffe en coupant le gaz (la vieilleuse)
    je pense a l aquastat sanitaire qui est sous chauffe eau qui serai hs
    une idée?merci
    la beille
    Re : Chaffoteaux et Maury Celtic tig 1.30 rsc et un ballon ecs 200 l. : mise en sécurité ?
    bonjour rappel
    joh93
    Bonjour, ton eau chaude est tres tres chaude?
    La chaudiere tourne en eau chaude sans s'arreter et a un moment ta surchauffe intervient?
    Soit probleme de ton aquastat ballon oui ou alors probleme de VET / tubulures.
    la beille
    bonjour merci de ta reponse
    oui elle est assez chaude ,un peu trop et elle monte a 90 degres et ce mais en securité en coupan la vieilleuse (car elle monte en haute temperature)
    c est quoi le VET?
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut la beille et joh93 que je remercie c'est grâce à lui que je peux te dire :
    VET = vanne à eau thermostatique.
    Amicalement,
    Marc.
    la beille
    bonjour merci de vos reponse,je pense que le VET doit etre bon car le serpantin chauffage qui va dans le ballon ecs est tres chaud et le retour aussi
    cielblue69
    Bonsoir si ton primaire monte a 90 degres c est que ta chaudiere ne regule pas ,regule t elle en c hauffage?
    la beille
    bonjour oui elle marche bien en chauffage,tous les radiateur et ne ce met pas en securité mais c est que en ecs
    joh93
    Bonjour, tu es sur une celtic tig30 rsc ? La celtic tig 1.30 rsc n'existant pas de memoire.
    Il faut faire des tests deja pour voir si quand tu debranches ton aquastat ballon est ce que la chaudiere s'arretes correctement.
    Ton bruleur passes en 1/3 ou il reste toujours plein pot?
    J'ai pas souvent rencontré ce modele, il me semble qu'il ne regule pas par la VET (valve eau thermostatique) comme sur les modeles de plus petites puissance.
    Donc faut controler tes aquastats chaudiere.
    la beille
    re bonjour
    j ai remplacer mon aquastat sur le preparateur ECS mais toujours le meme probleme,en sanitaire elle monte a plus 80degrés et en chauffage pas souci l aquastat chauffage marche et s arrete bien.
    j ai vu sur ma platine j ai un petit aquastat qui indique 80degres peut etre qui les hs car j ai vu des endroit de la platine electriquement des taches noir.
    c est bete j ai pas schema electrique pour verifier merci
    joh93
    Essayes en debranchant tes aquastat voir lequel agit sur le bruleur en sanitaire.
    la beille
    re et merci de la reponse j essairai
    la beille
    bonjour a tous oui c est j ai enfin trouver c était un peit aquastat 80 degres qui était hs pour reguler le bruleur pour ECS merci des coup main
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 17/02/2012, 12h35
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 19/09/2010, 20h55
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2009, 11h57
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2-20 RSc : ne s'arrête plus en ECS !
    Par freye22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 22h12
  5. [Thermique] Bruit Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20 FF RSc b
    Par invitefc715031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 13h20
