[Blanc] Changement roulement machine a laver Samsung WF, vis poulie bloquée
    invite5f525662
    Bonjour a tous,
    Je cherche a remplacer le roulement de ma machine a laver qui est devenue bruyante récemment.
    Je décide donc de faire ca avant que le roulement soit complètement HS pensant que ca limiterait les dommages collatéraux.
    Je démonte donc en me basant sur une vidéo youtube (http://www.youtube.com/watch?v=XaFF2-Rl8Nc) jusqu'a arriver a la poulie du tambour mais la impossible de la dévisser et donc de séparer le tambour du corps de lavage.
    La poulie est fixée avec une vis hexagonale de 8mm. J'ai tout essayé, force brute, WD-40, maillet, sens-inverse, je me suis littéralement fais mal a forcer dessus, rien.
    Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous la clef hex a pas mal morflée, la vis elle reste en bonne état.
    Nom : 091012103622.jpg
Affichages : 721
Taille : 239,9 Ko
    La machine est une Samsung WF-C863, c'est un model chinois mais pour ce que j'en vois cela ressemble a une WF-7600 avec les différences suivantes:
    5.2kg au lieu de 6kg
    800tr/min au lieu de 1000tr/min
    60deg max au lieu de 95deg
    Ce qui m'aiderait beaucoup c'est donc de savoir si cette vis est en sens direct au sens inverse dans un premier temps, ensuite si vous avez des idées pour en venir a bout je suis preneur !
    Merci beaucoup.
    michelduc
    Re : Changement roulement machine a laver Samsung WF, vis poulie bloquée
    plutot risqué de donner une information par rapport à un autre modèle car la conception peut être différente suivant son origine de production
    pour dévisser cette vis ,
    c'est un pas classique donc tourner pour dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ,
    cette vis est surement bloquée avec du frein de filet
    l'astuce est de faire rougir cette vis au chalumeau afin de déliter le frein de filet ,
    par contre seule la vis doit rougir et ne pas mettre la poulie au contact de la flamme (elle est en alu et ne supporterait pas de telles températures )
    le type de chalumeau a utiliser est par principe soit un oxypac(oxy et kyrène) ou oxyflam (oxy et acétylène)
    invite5f525662
    Merci beaucoup pour cette solution! Je commençais vraiment a désespérer!
    Aucune chance que ce marche avec une simple torche au butane? J'ai peur qu'acheter un chalumeau a oxygene me coute plus cher que de faire venir un réparateur
    Milles mercis en tout cas!
    re,
    la torche au butane est a température trop basse et trop dispersive cela abimerait la poulie
  1. [Blanc] Changement Kit roulement machine à laver AEG Lavamat W830
    Par SARAPR1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 10h36
  2. [Blanc] Changement Kit roulement machine à laver AEG oko Lavamat
    Par fred soyez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2010, 19h33
  3. [Blanc] Sos vis poulie tambour bloquee
    Par invite586cc338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2009, 20h54
  4. [Blanc] changement roulement machine à laver
    Par invitec4c02d22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 14h05
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 06/11/2005, 13h01
