[Blanc] panne d'un téléviseur clayton CL29s
    invitee9bdde82
    Unhappy panne d'un téléviseur clayton CL29s
    je vous explique se qu'il arrive a se téléviseur :
    le client allume au matin son poste sans soucie elle tourne impecable et arriver au soir il appuie sur le télérupteur du poste et la rien du tout
    **elle arrive arrive à l'atelier dans un drole d'état de la poussière comme j'ai jamais vu au bout de 10 ans je trouve sa exagerer
    **au moment du nettoyage au compresseur je m'apercois que le fusible à explosé il reste plus que les cotés en alu
    **je le rechange je remet le meme un de 2.5 A / 250 v
    **je vais pour l'alumer et remort
    **je regarde doucement les condo et la je mapersoie qu'il yen a un d'explosé qui pourez m'aider
    inviteede7e2b6
    Re : panne d'un téléviseur clayton CL29s
    ben change les condos , pour commencer !
    tu m'as l'air d'un sacré dépanneur : rebrancher un bousin dont le fusible a pété, sans aucunes
    précautions...
    invitee9bdde82
    salut je veu bien changer le condo mes le soucie je c'est pas se que c'était vu dans l'état qu'il est donc voila pourquoi venu ici me renseigné !!!!
    inviteede7e2b6
    et comment tu veux qu'on le sache...
    modèle de TV inconnu
    pas de photos
    etc....
    nous ne sommes pas des marabouts !
    si tu es spécialiste TV , tu dois pouvoir identifier le rôle du condo , et , de là , sa valeur habituelle.
    AMHA probablement filtrage primaire
    invitee9bdde82
    Nom : 20120919_192827.jpg
Affichages : 303
Taille : 381,7 KoNom : 20120919_192827.jpg
Affichages : 303
Taille : 381,7 Ko
    invitee9bdde82
    regarde je t'es mis la photo c jus a cotés du fusible et la prise ou con l'interupteur
    à la base je repare pas de télé mes des ordi comme c pour mon bo père j'ais juste regarder
    inviteede7e2b6
    apparemment c'est un des condos du filtre d'harmoniques en entrée.
    tu peux le supprimer dans un premier temps.
    invitee9bdde82
    je te remercie bcp alor je l'enléve dans un premier temp apres je fait quoi je le change si c 'est le qu'a je ne connée pas la polirité
    donc si c une entrée l'arriver du cable électrique vien ici et de l'autre cotés l'interupteur
    inviteede7e2b6
    ce sont des condos non polarisés.
    pour éviter de foutre le feux n remplace le fusible par une ampoule de 100 W , qui encaissera si
    le court-jus n'a pas disparu.
    PRÉCAUTIONS D'USAGE LORS DES MANIPULATIONS DE CIRCUITS RELIES AU SECTEUR !
    invitee9bdde82
    ok donc je désoude le reste du condo
    aprés à la place du fusible je branche une ampoule 100w
    j'alume le poste et je regarde si sa fonctionne
    c bien sa que je doit faire
    inviteede7e2b6
    voui .
    invitee9bdde82
    ou qu'il ya l'insigne danger électrique c'est bien l'arriver du cable relié à la prise et l'autre l'intérupteur
    inviteede7e2b6
    oui , y'a danger électrique !
    tu devrais passer la main à un pro , ça ne s'improvise pas.
  1. [Brun] panne d'un téléviseur lcd samsung LE40B530
    Par invitebe55f722 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2012, 13h54
  2. [Blanc] Panne d'un téléviseur Macthline à tube
    Par invite7c838dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 19h55
  3. [Brun] TV Clayton CL 72 SL de plus en plus sombre
    Par invite3af4de2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 18h02
  4. Problème peritel sur TV clayton
    Par invite215ab781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 23h36
  5. panne d'un téléviseur TeleFunken
    Par invite3f9776e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 19h13
