[Thermique] Chaudière De Dietrich DTG 130 Eco : fuite groupe de sécurité !
    inviteeb751000
    Je possède une chaudière DTG 130 Eco
    Lorsque la chaudière est en fonctionnement, le groupe de sécurité s'ouvre mais que lorsque l'eau chauffe
    Le groupe de sécu est neuf
    La pression du vase d’expansion est a 1.3bar
    Avez vous une idée sur la cause de mon problème?
    D'avance merci
    invite728b013d
    Re : Chaudière De Dietrich DTG 130 Eco : fuite groupe de sécurité !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Fenz,
    La chaudière De Dietrich DTG 130 Eco est chauffage seul c'est la soupape 3b qui s'ouvre ? quand tu écris le vase est à 1.3b c'est la pression côté air ? si oui cette preion est excessive et devrait être de +/-0.8b.
    Quand la soupape s'ouvre quelle pression lis-tu sur le manomètre ?
    Marc.
    inviteeb751000
    En fait la chaudière est associée a un préparateur ECS BH150
    C'est le GS qui s'ouvre, il est situé a l'entrée de la chaudière, sur l'arrivée d'eau froide.
    La pression est celle du mano situé sur le vase, en fait la pression du circuit.
    La pression ne change pas lorsque la soupape s'ouvre
    invite728b013d
    Un groupe de sécurité s'ouvre à 7b quelle est la pression du réseau eau froide (celle que l'on retrouve à l'entrée du ballon)? si elle dépasse 3b il faudra installer un régulateur de pression afin de la ramener à +/- 3b.
    Marc.
    inviteeb751000
    Le problème c'est que je ne connais pas la pression...
    inviteeb751000
    Après vérification a l'aide d'un appareil, la pression est de 5 bar
    inviteeb751000
    Il faudrait donc que j'installe un régulateur de pression après le compteur?
    On m'a également parlé d'installer un vase d’expansion sanitaire
    invitedaa371aa
    tout a fait il faut installer un reducteur de pression apres compteur afin de proteger toute l installation
    il doit etre regle a 3 bars
    tu peux egalement rajouter un vase d expansion sanitaire mais c est pas obligatoire
    si tu as 3 bars ca te fait une marge de 4 bar puisque le groupe s ouvre a 7 bar
    cdt
    inviteeb751000
    Merci,
    Réducteur de pression installé et taré a 2.7 bar, toujours le même problème.
    Il s'ouvre a une temp. d'environ 30° pour l'ECS et 55 pour le chauffage
    invite728b013d
    La pression à la sortie du régulateur est bien stable à 2.7b ? certains appareils de mauvaise qualité laissent égaliser la pression en absence de tirage. Que le GS s'ouvre en fin de charge est possible mais seulement en fin de cycle.
    Marc.
    inviteeb751000
    Oui elle est bien stable.
    Ce qui me pose problème c'est que le GS s'ouvre depuis peu et qu'il ne l'a jamais fait avant,
    De plus, il s'agit d'une chaudière au sous sol, je n'ai pas d'évacuation donc pas de siphon sous le GS
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Fenz Voir le message
    Qu'un GS lâche c'est courant qu'un neuf fasse pareil n'est pas compréhensible, c'et bien un GS 7b et pas une soupape ?
    Marc.
    inviteeb751000
    Oui c'est bien cela
    inviteeb751000
    Et si j'installe un vase d'expansion sanitaire?
    Où l'installer?
    cielblue69
    bonjour il es normal qu un groupe de secu s ouvre quand le ballon est rechauffer sinon il monte en pression et il éclate
    donc si tu n a pas d evacution en sous sol ,le gs ,la soupape chauffage 3b ,le disco n
    es pas raccorder il faut creer 1 evacution et mettre une pompe pour pousser si levacuation est a l étavez vous du clacaire dans votre region?
    invite728b013d
    Où l'installer?
    Déplace le GS pose un té égal en 20/27 le GS sur la voie verticale bas, et piquer le vase d'expansion sur la voie horizontale l'eau en haut doit être en contact avec la membrane, l'air en bas.
    Marc.
    inviteeb751000
    J'ai acheté un Vase d'expansion
    Par contre, sur le schema de montage, le filetage est en bas, comme sur la photo jointe, c'est bien ca?
    Nom : 555705_th.jpg
Affichages : 557
Taille : 3,7 Ko
    invite728b013d
    Non le montage doit de faire piquage en haut fais une recherche.
    Marc.
    inviteeb751000
    Problème résolu merci à tous
    Seul ombre au tableau: la chaudière se met en défaut... code erreur: al td
    Ce qui correspond à 2 solutions:
    - le ballon est vide ... ce qui n'est pas le cas
    - problème anode à courant imposé
    invite728b013d
    Bonsoir à toutes et à tous,
    C'est une coïncidence ! à moins d'avoir débranché un câble par inadvertance.
    Marc.
    inviteeb751000
    Cela pourrait être dû a quoi?
    D'avance merci
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300-24 Eco/V130-3 : alarme sonde extèrieure ?
    Par invite6592d2c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 07h04
  2. [Blanc] thermostat sur chaudiere dietrich dtg 130
    Par invite7067e172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2010, 10h32
  3. [Thermique] Quel thermostat d'ambiance pour une chaudière de dietrich DTG 1300 Eco NOX plus V 130
    Par invite76123aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 16h07
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 17/01/2010, 15h57
  5. fuite sur groupe de sécurité chauffe-eau De Dietrich
    Par invite401d4d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 14h07
