[Blanc] LV Whirlpool adp4550 : ne démarre plus ![résolu]
    bighands
    je viens vers vous pour une panne sur mon lave vaisselle...
    J'ai l'impression qu'il essaye de vidanger mème avec la cuve vide, et après un long moment de vidange,
    il se met en panne en clignotant 11 fois.
    En lisant sur les forums j'ai lu que je devais nettoyer la petite grille noire au fond de la cuve sous les filtres...
    Le nettoyage n'est pas facile d'acces mais une fois fait, après toujours autant de temps de vidange le voyant cette fois clignote 4 fois!
    J'ai demonté les tôles sur les cotés pour voir si la pompe était encrassée mais j'ai pas trop oser toucher la bête!
    Si quelqu'un connais ou à eu le mème souci peu m'aider...
    Merci pour le coup pouce!
    michelduc
    Re : panne sur whirlpool adp4550
    une vidange sans eau c'est souvent du a de l'eau stagnante sur la plaque ras du sol ce qui dit aussi fuite ou débordement d'eau. c'est une sécurité.
    tole démontée, fiche enlevée vous pouvez voir si de l'eau est sur ce fond
    bighands
    non la tole est sèche, je vois pas de fuite...
    F4 = vidange défaillante ,
    donc contrôler la petite pompe de vidange
    mondou
    Le premier point à vérifier comme dit par Richard,
    Vérifier la pompe de vidange et si rien n'obstrue l'évacuation de l'eau,
    Il tente de vidanger en permanence avec le code 11,
    Vous nettoyez l'OWI,
    Il persiste dans la panne avec un code panne 4,
    Si le premier point est O.K.
    Probable que l'OWI est défaillant,
    Avant tout bien vérifier sa connectique jusqu'à la carte de contrôle et suivre le routage sur la carte,
    Dans le cas le plus grave, ce peut être la carte de contrôle,
    Au cours de vos investigations, N'oubliez pas de travailler prise secteur débranchée.
    Visiblement vous avez peu d'expérience vu votre demande concernant la pompe,
    Je vous suggère de voir un professionnel avant toute manœuvre dommageable pour l'appareil.
    bighands
    visiblement l'electro et moi sommes pas trop en phase...
    je vais le déposer chez l'artisant du coin et vous dirais!
    merci vous 3!!
    bighands
    j'ai démonté les colliers de serrage de la pompe d'évacuation, j'y ai vu un clapet caoutchouc anti-retour
    mais rien n'obstru le passage d'eau! pourtant l'interieur de la cuve était vraiment encrassée....
    re,
    pour info la pompe est le petit moteur coté gauche ,
    car je vous signale que la dite pompe ne comporte pas de colliers elle est clippée
    bighands
    c'est bon ça fonctionne!!!! yéééh...
    J'avais des remords donc j'ai re-nettoyé le owi mais cette fois en le demontant complètement et également la petite "sonde" à coté.
    Je suis super content et super trempé car pour le brancher au reseau d'eau j'ai pris celui du lave linge et je n'arrivais pas a fermé complètement le robinet....mais content!!
    Merci à vous tous pour le tuyau
    bye.
  1. [Blanc] pompe de recyclage ne demarre pas - whirlpool adp 440[résolu]
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2012, 21h22
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6834 : ne démarre plus défaut F4 ![résolu]
    Par invitea5e575d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 17h54
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/09/2010, 19h57
  4. [Blanc] Micro onde Whirlpool ne démarre plus
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 16h58
  5. [Blanc] lave vaissel whirlpool adp4550 panne
    Par invite4bc114a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2010, 10h56
