[Blanc] machine à lessiver BOSCH WFK 2471 Roulement défectueux.
    duvelec
    Bonjour à tous et toutes.
    Voilà, j'ai une machine à lessiver BOSCH WFK 247 donc le roulement arrière du tambour fait un bruit infernal.
    En regardant l'arrière de la machine et en ayant retiré la courroie, il se fait qu'en faisant tourner le tambour, la machine fait un bruit...
    Il y a une semelle brune avec des boulons pour démonter le système tambour.
    Question: y a t'il quelqu'un qui aurait déjà eu ce problème ou quelqu'un qui pourrait me donner les précautions pour démonter la machine et remplacer le roulement défectueux.
    Mieux encore un éclaté de l'arrière de la machine.
    Je vous remercie de votre lecture et de votre aide.
    Bien à vous.
    Léon.
    petitprof
    Re : machine à lessiver BOSCH WFK 2471 Roulement défectueux.
    duvelec bonjour,
    Tu parles qu'il y a du bruit qd tu fais tourner le tambour à la main, c'est un bruit de frottement ?
    Je doute qu'en faisant tourner à la main tu entendes un bruit si c'est le roulement qui est défectueux ou alors il est vraiment tres loin, voir cassé
    Tu as peut être un pièce coincée entre le tambour et la cuve ?
    duvelec
    Merci petitprof.
    Très gentil pour la réponse.
    De toute façon il faut que je démonte.
    Ah si j'avais un éclaté.
    En fait en retirant la courroie et en faisant tourner le tambour à la main, il y a un bruit.
    Mais en plus quand tourne vraiment en lessivage, ça monte à plus de 100 décibels.
    Merci à toi et tous.
    Léon.
    petitprof
    Il faut démonter oui si c'est un bruit de roulement mais si c'est dû à une pièce coincée il y a peut être moyen de limiter
    duvelec
    Re merci petitprof.
    Gentil de me répondre.
    Et si c'est une pièce coincée, selon toi comment accéder au niveau tambour et cuve?
    Merci encore une fois.
    Léon.
    petitprof
    En général qd il y a une pièce coincée c'est dans le bas, mais je sais tjs pas si tel est le cas tu réponds pas à ma question
    Ceci dit si tel est bien le cas, en démontant la durite qui va à la pompe de vidange ou en enlevant la résistance on arrive souvent à extraire le corp étrangé
    duvelec
    Merci ptitprof car grâce à toi la machine re fonctionne à nouveau.
    Youppppppyyyyyy et encore merci.
    Bien à toi.
    Léon.
    Le petitprof, il faut le garder sur ce forum.
  1. [Blanc] Roulement défectueux ARISTON ARXXL 125
    Par invite02b464cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2011, 17h10
  2. [Blanc] Probleme de roulement sr machine a laver Bosch
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 16h00
  3. Problème de machine à lessiver
    Par invite6f097e84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 30/05/2006, 22h05
  4. problème de machine à lessiver
    Par inviteb923dbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 20h09
  5. vidange eau de la machine à lessiver Bosch
    Par invitee90acf98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2005, 16h00
