[Blanc] Réfrigérateur combiné 2 compresseurs Arthur Martin AR8596BG : plus de froid en réfrigér. ! [résolu]
    invitedec257d7
    Mon réfrigerateur congélateur ne refroidit plus dans la partie réfrigérateur, pensez vous que cela puisse venir du thermostat
    Si quelqu'un peu m'indiquer la méthode à suivre pour le démonter
    Ref arthur martin AR8596BG
    Merci pour vos conseils
    michelduc
    Re : Réfrigérateur combiné 2 compresseurs Arthur Martin AR8596BG : plus de froid en congélation !
    appareil a 2 moteur et donc il est tout a fait possible que ce soit le thermostat frigo en défaut (code 208120604/3)
    Dernière modification par Cram 64 ; 07/10/2012 à 09h45.
    ptigui29
    mettez la main sur le compresseur du frigo ,celui avec un bac en plastique dessus,si le compresseur est froid ,thermostat hs le plus souvent,si il est chaud et qu'il fonctionne,il y a une fuite dans le circuit réfrigérant.
    invitedec257d7
    Merci pour vos conseils j'ai shunté le fil gris et le fil marron blanc ensemble apparement le moteur est reparti par contre avez la référence exacte du thermostat à comma nder car je ne trouve pas la ref sur intenet
    Ref frigo:arthur martin electrolux limited edition AR 8596 BG
    9245227-33
    , 81908964
    Merci pour tout
    Jp
    michelduc
    bonsoir,
    la référence donnée est celle d'electrolux actuellement. il y a peut être un équivalent si vous donnez les caractéristique du défectueux (ce qui est inscrit dessus)
    ptigui29
    La référence origine constructeur du thermostat est 205 47 04-51/1.http://shop.electrolux.fr/node536.as...33&model_type=, si vous prenez un thermostat adaptable ,attention à la longueur du capillaire,il doit faire 1m50.
    Dernière modification par ptigui29 ; 07/10/2012 à 17h20.
    michelduc
    bonsoir ,
    ca devient étrange , le site belge electrolux renseigne le code donné (http://shop.electrolux.be/fr/node536...o=&model_type=) . c'est pour cela qu'il serait bon d'avoir les caractéristiques du défectueux
    ptigui29
    oups,j'ai donné la référence du thermostat du frigo.
    invitedec257d7
    je vous ai mis en pièces jointes les 2 photos du thermostat, je ne vois pas comment le retirer car il semble attaché et soudé au petit fil couleur argent (peut être la sonde)
    dans ce cas comment retirer la sonde et où va t'elle
    ptigui29
    la longueur du capillaire du thermostat du congel devra faire 2m en cas d'utilisation d'un thermostat adaptable
    invitedec257d7
    je rappelle qu'il s'agit du thermostat du réfrigérateur et non du congélateur
    d'autre part la réf du thermostat est la suivante
    K57 P2056
    98-1863P25
    205470466-51
    ptigui29
    modifier alors le titre du sujet Réfrigérateur combiné 2 compresseurs Arthur Martin AR8596BG : plus de froid en congélation !
    ptigui29
    pour retirer le thermostat il faut tirer sur la sonde,le thermostat et la sonde ne font qu'une pièce.
    invitedec257d7
    c'est bon j'ai trouvé la réf de la pièce sur le site electrolux par contre je ne suis pas contre quelques explications pour le changer
    merci pour vos conseils à venir
    invitedec257d7
    Re : Réfrigérateur combiné Arthur Martin AR8596BG :réfrigérateur ne fait plus de froi
    voilà c'est fait, mais je n'avais pas choisi l'intitulé, il s'était mis tout seul par rapport à ce qui était tapé ds le texte
    invitedec257d7
    Re : Réfrigérateur combiné 2 compresseurs Arthur Martin AR8596BG : plus de froid refrigérateur
    est ce qu'il faut démonter autre chose que la partie thermostat c'est à dire tout le bloc blanc où j'ai trouvé le thermostat
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Salut ptigu29, Rabioles n'y est pour rien c'est moi que tu dois gronder !...
    Amicalement,
    Marc.
    invitedec257d7
    Post Re : Réfrigérateur combiné 2 compresseurs Arthur Martin AR8596BG : plus de froid en réfrigération !
    Merci pour la correction de l'intitulé, mais si quelqu'un peu me répondre pour le démontage et le remontage du thermostat cela m'aiderait
    ptigui29
    pour le démontage ,renseignement déjà donné.
    invitedec257d7
    tout est ok réparé aujourd’hui
    pièce adaptable trouvé chez: depem 75010 /30€
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 12h40
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 01/08/2011, 15h12
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 15/01/2011, 20h45
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 09/08/2010, 17h10
  5. [Blanc] Froid insufisant dans le refrigerateur - combine Arthur Martin ANB 35405X
    Par invite05feab53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 07h56
