[Blanc] Condo 220uF mort sur Cafetière Magimix M100 ??
    invite0cabe9df
    Question Condo 220uF mort sur Cafetière Magimix M100 ??
    Je possède une cafetière magimix m100 et les boutons "petite tasse" et "grande tasse" ne répondent plus. On m'a dit cela : http://www.apreslachat.com/a/forum/M...77628#question
    Après avoir démonté la machine, j'aperçois les trois condos mais leurs valeurs sont 220uF et 350uF (pas 680uF). Puis, je check le circuit imprimé et je détecte une petite marque de brulure sur les pates d'un des condos de 220uF.
    Serait-ce une marque de décès du condo ??
    ptigui29
    Re : Condo 220uF mort sur Cafetière Magimix M100 ??
    dessoudez les 2 condos bleus (rectangles) et mesurez les avec un capacimètre.
    invite0cabe9df
    Mais pourquoi donc ?? Celui qui semble être mort est un condo noir cylindrique.
    ptigui29
    pour moi,les traces noires sont dues au décapant utilisé par la soudure,le composant de ce décapant est de la résine mais rien ne vous empêche de dessouder les condos chimiques pour les controler
    invite0cabe9df
    Ah peut être ! Mais pourquoi il n'y ces traces que sur un seul endroit et comme par hasard sur un des condos ?? Mauvaise soudure surement...
    Pour les tester, un multimètre ne suffi pas ?
    ptigui29
    il faut impérativement un multimètre ayant la fonction capacimètre
    invite0cabe9df
    Ayant un multimètre mais sans la fonction capacimètre. Je pense donc ressouder 3 condos (noirs cylindriques) neufs pour être sur.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    tout est permis mais pas nécessaire qu'ils soient noirs pour être correct
    mondou
    Possible qu'un ou les 3 électrochimiques soient bons à changer,
    La basse tension est obtenue avec une capa en série avec le secteur,
    Je me méfierai donc des capas rectangulaires bleus,
    Vu le prix et dans le doute ménage complet,
    Je sais, c'est pas une bonne méthode de dépannage mais elle a le mérite d'éliminer les problèmes.
    invite0cabe9df
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Je disais ca parce que ptigui29 me disait de tester les condos bleus en forme de rectangle. Je ne sais toujours pas pourquoi d'ailleurs...
    invite0cabe9df
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    On m'a également dit que le triac pouvait être en cause. Il est situé au sein du dissipateur thermique à ailettes si je ne m'abuse ?
    Ah ok, merci pour l'explication du changement des condos bleus.
    Vu le prix
    Pas cher je suppose ? Dans ce cas la je changerai les 3 condos noirs et les deux bleus. Mais comment racheter les mêmes (bleus), aucune valeur en Farad n'est indiquée :/
    ptigui29
    la valeur est indiquée sur les condos bleus (qui ne tiennent pas plus de 3 ans quand l'appareil est constamment relié sur le secteur).attention ce sont des condos spéciaux à double isolation (indiqué X2 sur le condo)
    invite0cabe9df
    Il n'y a la valeur que d'un condo bleu rectangulaire --> 220nM 275V x2
    Sur la ligne d'en dessous (toujours sur ce condo), on peut lire --> PCx2 337 MKP
    Je ne comprends pas ces indications. A part le 275V pour 275 volts et x2 pour double isolation. Je ne vois pas ce que veux dire 220nM...
    Sur le gros condo rectangulaire bleu, il n'y a strictement rien marqué... Si je me rends dans une boutique de composants électroniques, ils sauront trouver la bonne référence ?
    PS : A côté du plus petit des deux condos bleux rectangulaires, on peut voir juste au dessus un composant, bleu également, de forme circulaire, faut il le changer ? En gros, seuls les condos rectangulaires bleus vieillissent mal ?
    mondou
    Le gros bleu rectangulaire çà doit être un 680 nF
    Le petit bleu rectangulaire çà doit être un 220 nF
    Prends des 400 V en X2,
    Les bleus peuvent être montés dans n'importe quel sens,
    Profites en, appareil démonté, pour changer les électrochimiques bons ou mauvais.
    Si tu peux avoir les mêmes mais en 105° c'est mieux.
    Ceux là faut respecter la polarité,
    Çà vaut trois francs six sous.
    Comme çà tu seras tranquille,
    Le petit disque rond bleu est une varistance, ne pas la toucher,
    Quoi d'autre ?
    Cdt
    invite0cabe9df
    J'ai acheté les bleus en 275V comme ceux sur le circuit. J'ai pris exactement les mêmes composants que ceux déjà présents en fait. Erreur ?
    Quoi d'autre ?
    Un énorme merci !!
    invite0cabe9df
    Je suis un peu perdu dans les notations. Entre mes nouveaux condos bleus et les anciens, il y a quelques différences de notation dont je ne connais pas l'incidence :
    Les anciens portent la notation "220nM (et 680nM pour l'autre) 275v~ x2" et sur la ligne d'en dessous "PCx2 337 MKP" tandis que les nouveaux bleus (qui sont gris) portent les indications ci dessous (cf photos).
    Pour ce qui est des noirs, a part la différence de température, on peut lire "V2C" (sur les 220uF) et "V5C" (sur le 100uF) sur les anciens tandis que les nouveaux portent "544K0(M)" (pour les 220uF) et "H810(M)" (pour le 100uF).
    Bref, je ne sais pas si ces différences sont importantes ou pas, j'ai un peu peur de souder des composants qui endomageraient mon circuit. J'attends votre feu vert ;D
    invite0cabe9df
    Voici les deux nouveaux condos à double isolation (doivent remplacer les anciens bleus)
    mondou
    Tu peux te mettre au travail,
    Bon courage.
    invite0cabe9df
    Bon courage.
    Donc pas de souci de températures, compatibilités, etc... ? Désolé d'insister :/
    invite0cabe9df
    Je n'ai finalement changé que les condos à double isolation car je faisais du travail de cochon avec mon fer de 80W xD
    En plus, je n'ai pas pu remettre le cache sur le circuit imprimé car un des condos changés n'avait pas la même forme, donc risque potentiel de court jus si fuite il y a.
    MAIS AU FINAL, TOUT REMARCHE NICKEL CHROME !!!!!! WHAT ELSE ??
    invite0cabe9df
    Un big merci pour Mondou, Ptigui29 et Michelduc pour leur très appréciable contribution ! Si je suis en train de boire un petit roma en ce moment c'est grâce à vous. Vive les forums et l'entraide !!
  1. [Divers] cafetière Nespresso Magimix
    Par invite477f6961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 14h16
  2. [Divers] Cafetière Magimix 11209 : défaut circuit imprimé !
    Par invite327fa27d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 16h00
  3. [Divers] Cafetière Magimix M100 : à la recherche du schéma ?
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2011, 23h14
  4. [Blanc] cafetiere Magimix Expresso S23.2
    Par invitef7c8fd5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2010, 15h23
  5. [Blanc] cafetiere magimix expresso
    Par invite7bab98d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2010, 13h57
