[Thermique] Probleme chaudiere ideal standart zenis duo
    invite658d821b
    Bonjour j'ai un soucis au niveau de ma chaudière mural ideal standart zenis duo 3.28 ff
    Cet été je trouvais que lorsque l'eau sanitaire chauffait,des gouttes tombaient de ma chaudière,on m'a dit c'est normal quand une chaudière monte en température ,il y a toujours de l'eau qui s'évacue,soit ,mais pourquoi ca ne le faisait pas avant pendant les 5ans de la chaudiere.
    Aujourd'hui j'ai remis le chauffage en route, et j'ai ma pression au mano qui baisse jusqu'à avoir 0,seulement ,j'ai l'impression que c'est justement quand la chaudière chauffe l'eau sanitaire et que j'ai l'écoulement d'eau que ma pression au mano descend.
    Il doit y avoir un système qui déconne et qui me vide mon circuit de chauffage !!!!!!!! MERCI pour votre aide
    invite728b013d
    Re : Probleme chaudiere ideal standart zenis duo
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage micky001,
    Le vase d'expansion doit être dégonflé, il suffit de le regonfler pour cela il faut isoler départ et retour chauffage faire baisser la pression à 0, gonfler à l'aide d'une pompe à cycles à +/- 0.8b remplissage et purge par le dégazeur de la pompe. Elle devrait passer la saison de chauffe sans autre problème.
    Marc.
    invite658d821b
    Salut et merci pour ta reponse ,je n'ai pas de pompe speciale, j ai pris mon compresseur regle au min',j ai fermer le circuit de chauffage ,purger l eau qui restait, j'avais bien 0 au ballon,regonfler a 0.8 et remis le circuit en service en rajoutant de l'eau pour avoir 1 b mis la chaudiere en route et purger mes radiateurs ,je verrais demain si la pression ne chute pas merci
    invite728b013d
    Le compresseur encore mieux, tu peux amener la pression chauffage à +/-1.5b si la soupape ne fuit pas, pas de souci.
    Marc.
    invite658d821b
    Nom : 20121020_092258.jpg
Affichages : 1841
Taille : 341,8 KoBon ce matin mano qui descend et toujours fuite d'eau lors de la production d'ECS j'ai fait une photo
    joh93
    Bonjour, la fuite est du coté de la soupape sanitaire, il est normal que celle ci fuit quand le ballon est en rechauffage. A verifier que la trace d'eau sort bien de la soupape au moment de la chauffe mais sur ta photo ca y ressemble bien.
    Ca n'explique pas parcontre que ta pression diminue dans ta chaudiere, car la soupape bleu est sur le sanitaire alors que ta pression indiqué sur le mano en facade concerne le circuit primaire/chauffage.
    invite658d821b
    Alors j'ai donc ma pression le lendemain qui avait baissée a 0,8 ,je remet a 1 bar, hier rebelotte 0,8, pareil remis a un bar, apres ma douche mano a 1,1 ,donc ya bien un probleme avec ecs ,n'y a t'il pas une vanne en relation avec le chauffage qui pourrait poser probleme ,comme sur ce post :http://forums.futura-sciences.com/de...3e-resolu.html merci
    invite728b013d
    Citation Envoyé par micky001 Voir le message
    Il faut vérifier que la soupape chauffage 3b est étanche, le tube plastique annelé que l'on voit à gauche doit t'y conduire, si c'est bien elle, enlève le tube plastique du départ à l'égout et dispose un récipient dessous, si celui-ci vient à se remplir ne cherche pas plus loin.
    i tu avais un souci du côté sanitaire, la pression ne baisserait pas, mais au contraire augmenterait. Le type de chaudière du lien n'est pas comparable à la Zénis Duo équipée d'un réchauffer à bain-marie placé dans le ballon et d'une vanne trois voie qui donne la priorité à l'ECS et s'inverse pour donner le chauffage.
    Marc.
    invitee1d2677d
    Le tube bleu c est la gaine electrique d alimentation et il ny a pas d autre fuite que celle sur la photo merci
    invite728b013d
    Vérifie que cette soupape est bien sur le sanitaire et non le chauffage si oui elle sera marquée 3b.
    Marc.
    invite658d821b
    je viens de regarder et ya une fleche et 7 bars
    invite728b013d
    Il faut trouver la soupape chauffage esaye de faire des photos de la chaudière au niveau de la plaque de raccordement en élargissant le plan.
    Marc.
    invitecad5eacf
    la soupape chauffage ce trouve au fond à droite derrière la pompe ( la rouge ),
    isole le chauffage , vidange ta chaudière et démonte la cartouche en plastique de la soupape , nettoyage de celle ci avec un chiffon propre , remis en eau purge , reouverture de vanne et ça devrait aller .
    joh93
    Bonjour, apriori tu dis qu'il n'y a aucune autre fuite que celle de la soupape sanitaire.
    Es tu sur que c'est completement sec du coté de la soupape chauffage?
    Tu as reverifié ton vespi pour etre sur qu'il ne serait pas encore a 0 ?
    Tu as peut etre une fuite sur installation.
    invitee1d2677d
    Merci pour toute votre aide ce matin le chauffage c est declenche et non seulement la soupape bleu fuyait mais la rouge cest mis a fuir aussi (La pression etait dans le rouge a 2.8 .VItopend tu parle de nettoyer la soupape du chauffage??pour Cram la soupape de chauffage c est celle que l on peut manoeuvrer pour reduire la pression du circuit chauffage(donc la rouge au fond a droite).pour Joe93 je pense que je vais re verifier mon vase d expension j espere qu il n est pas hs vu le prix .Une petite question ,normal que la soupape bleu ,donc qui est cense etre la soupape de sanitaire fuit quand la chaudiere chauffe l eau du chauffage? merci
    invitecad5eacf
    pour la bleu ( sanitaire ) oui , c'est normal pour la dilatation de l'eau chaude , par contre la rouge doit fuite si tu a vider la chaudière par la ,
    le vase doit être bon puisque tu l'a regonfler , une fois la soupape rouge propre tu sera tranquille , au pire ça coûte une quinzaine d'euro selon ou tu l'achète.
    un nettoyage de la cartouche , il faut simple dévisser celle ci avec une pince , et nettoyer le caoutchouc dedans , verifier qu'il n'y a pas de trou et ça ira tres bien
    joh93
    Il a regonflé le vase mais si il est HS il peut tres bien etre a nouveau degonflé, donc autant le verifier pour en etre sur.
    Si la pression grimpe quand le chauffage est en route ca pourrais bien vouloir dire qu'il y a un probleme au niveau du vespi.
    invite658d821b
    Bonjour désolé pour tout ce temps mais d'autre probleme ,bon ce matin j'ai vérifié mon vase et il etait a zero ,super pour une chaudiere de 2005 ,par contre ce que je ne comprend pas c'est pourquoi si le vase est hs ,quand j'ai rempli ma chaudiere a 2,8b et regarder si de l'eau sortait du vase ,il n'y a eu que l'air de la pression d'eau c'est qu'il n'est pas troué?
    invite728b013d
    La membrane est poreuse laisse passer l'air qui se retrouve dans le circuit chauffage l'eau ne passe pas encore. Pas d'autre choix que de le remplacer ou de mettre un vase classique si c'est possible.
    Marc.
    invitee1d2677d
    Peut on mettre un vase d une autre marque tant que la contenance est la meme car il fait 150e mais seulement50e chez chappe meme forme meme contenance? merci
    invite728b013d
    Il faudra adapter la fixation, sinon pas d'empêchement.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Zenis Idéal standard 2.24ff
    Par invite2c7a69cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2012, 03h55
  2. [Thermique] chaudiere zenis duo HTE3.33
    Par invite46b7e139 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 22h18
  3. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Zenis duo 3.28ff : soupape fuit !
    Par invitee1d2677d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 15h35
  4. [Thermique] Panne Chaudière IdealStandard Zenis duo 3.33
    Par invite6859daf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 23h05
  5. [Thermique] Chaudière IDEAL-STANDARD Zenis 2.31 FF
    Par invitedfc33c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 17h38
