[Blanc] lave linge advance 6 bruyant
    invite31195f06
    Mon lave linge THOMSON advance 6 fait un bruit anormal au niveau de la pompe de vidange (la pompe vibre et fait un bruit de grognement) pendant tout le cycle de lavage. Au moment de la vidange la pompe fonctionne sans faire de bruit.
    Merci pour votre aide
    michelduc
    Re : lave linge advance 6 bruyant
    comment est il possible qu'elle grogne sans etre alimentée?
    invite31195f06
    C'est bien ce que je trouve bizarre. Est ce un pb de carte électronique qui alimenterait la pompe en permanence. Comment vérifier?
    michelduc
    si la pompe est en permanence il n'y aurait plus d'eau pour laver.....et si le systême est couplé à l'électrovanne , elle déborderait d'où il faut croire que la pompe n'est pas alimentée ce qu'on peut voir en branchant un multimètre en AC sur ses bornes
    invite31195f06
    Je contrôlerai si la pompe est alimentée au prochain lavage
    En attendant merci ,pour les réponses je vous tiendrai au courant
    invite31195f06
    Il y a 4 fils pour alimenter la pompe et li me semble qu'il y a une électrovanne et c'est cette partie de la pompe qui est bruyante. A partir de cette vanne il y a un tuyau qui est raccordé à la cuve juste en dessous du palier. Quel est la fonction de ce tuyau et de l'électrovanne?
    u96
    bonsoir,
    donnez le modele exact.
    cdt.
    invite31195f06
    Le lave linge est de marque THOMSON TE 1563 sur la pompe de vidange il est indiqué PLASET COD 70275 18 W et PLASET COD 63777 28W c'est sur l'enroulement COD 70275 que le ronflement se produit.
    michelduc
    c'est une double pompe , l'une sert a évacuer l'eau et ne fonctionne que dans ce but, l'autre renvoie de l'eau pendant le cycle dans le tambour (genre parapluie). cette pompe est celle dont vous dites problème et je vois qu'en principe le bloc moteur est fixé par 3 vis ce qui permet de la démonter et voir si elle tourne ou reste calée
    invite31195f06
    Bonjour et merci pour vos réponses
    j'ai branché une lampe témoin aux bornes d'arrivée de la pompe de recyclage et c'est bien celle-ci qui est bruyante.
    Elle fonctionne pendant le cycle de lavage et parfois pendant la phase rinçage. La pompe de vidange fonctionne sans pb
    N'y aurait-il pas également une electrovanne sur cette pompe de recyclage?
    Bon dimanche
  1. [Blanc] Panne Lave Linge THOMSON ADVANCE 6
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/03/2010, 19h53
  2. [Blanc] lave linge thomson advance 6 te 1151
    Par invite9253a8c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2010, 10h59
  3. [Blanc] Pb Lave linge Thoson Advance 6
    Par ldfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 20h41
  4. [Blanc] Lave Linge Thomson Advance 6
    Par invite8810ed94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 22h10
  5. [Blanc] lave linge thomson advance 6
    Par invite709b70c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 17h38
