[Blanc] Problème de séchage lave-vaisselle arthur martin ASF 65090S
    invitedd3ae6e0
    Mon lave-vaisselle arthur martin ASF 65090S s'arrête au cours du cycle en phase de séchage et affiche le message "i60" . Bien sûr, ce message d'erreur n'est pas mentionné dans la notice d'utilisation. Mon mari pense qu'il s'agit d'un problème avec la sonde de témoin de chauffe....est-ce que quelq'un sait où il faut aller regarder et ce qui peut poser problème ? Merci de votre aide
    michelduc
    Re : Problème de séchage lave-vaisselle arthur martin ASF 65090S
    logiquement i60 c'est un problème de surchauffe et donc peut être la ventilation hs
    invitedd3ae6e0
    Ok merci, je vais regarder de ce côté là
    perso j'ai l'information contraire a savoir:
    absence de chauffe
    auquel cas ce qui serait a contrôler est
    le tunnel de chauffe
    l'état du module voir si pas une soudure froide a hauteur du relais de chauffage
  1. [Blanc] Probleme avec lave vaisselle arthur martin ASF 2645
    Par invite83432c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 09h52
  2. probleme lave-vaisselle arthur martin asf 2643
    Par invite22eb494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 09h05
  3. probleme lave vaisselle arthur martin asf 2645
    Par invitee60f33dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 10h21
  4. Problème Lave vaisselle Arthur Martin Calypso ASF 2646
    Par yannouch88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 19h43
  5. probleme de lave vaisselle arthur martin asf 2640
    Par invitef812d76f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 17h16
