[Thermique] Défaut sonde chauffage chaudière (initia MAX 2.24 CF VMC)
    invitea55820be
    Depuis quelque temps, ma chaudière (initia MAX 2.24 CF VMC) se met en arrêt avec la led correspondant à un défaut de sonde chauffage clignotante.
    Si j’éteins la chaudière quelques temps et que je la réinitialise, elle se remet à marcher pour quelques temps. Mais tôt ou tard, le problème revient.
    Avant d'appeler un réparateur (qui va me coûter un bras), je voudrais savoir ce qu'il faudrait faire.
    Merci de votre aide.
    invite728b013d
    Re : Défaut sonde chauffage chaudière (initia MAX 2.24 CF VMC)
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage pepito3364,
    Tu peux prendre le risque de la remplacer, elle vaut +/- 25€ TTC.
    Marc.
    invitea55820be
    Merci Cram 64,
    Je vais essayer de voir pour la remplacer si je ne trouve pas d'autre solution.
    Est-il possible de la remplacer tout seul? Ou puis-je trouver la pièce?
    invite728b013d
    Cherche fournisseurs de pièce détachées chauffage et climatisation, ces sondes sont communes à Idéal Standard et Chappée et identiques chauffage et ECS (eau chaude sanitaire). sinon sur le net tape sonde départ chauffage chaudière Initia.
    Marc.
    invitea55820be
    Je vais aller chercher la pièce dans la journée. Est-elle facile à changer seul?
    J'ai un autre problème, le chauffage ne marche pas. Je suis en mode hiver (*), le thermostat a des piles qui sont, normalement, bonnes. J'essaierai de shuntait le thermostat dans l'après-midi.
    Sinon, est-ce possible que ce soit lié?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par pepito3364 Voir le message
    Dans l'ordre :
    Il faut fermer les vannes départ et retour chauffage vider la chaudière, déposer et remplacer la sonde, remplissage à +/- 1.5b, ouverture des vannes et remise en service.
    Oui c'est la sonde qui contrôle le primaire.
    Marc.
    invitea55820be
    Mon problème a été résolu tant bien que mal.
    Dans un premier temps, je n'utilisai que l'eau chaude sanitaire et j'avais des coupures de la chaudière suite à un défaut de sonde chauffage.
    Donc le plombier a changer la sonde et nous avons enclenché l'eau chauffage (je ne l'avais encore jamais fait). Et là, pas de chauffage.
    Après analyse du plombier il change la vanne 3 voies qui permet de répartir l'eau chaude soit pour le chauffage, soit pour l'eau chaude sanitaire. Il s'est aussi aperçu qu'une pièce était grippé et il la nettoyé. Cette élément est, je crois, un espèce de petit moteur qui permet de faire la bascule entre les flux d'eau chaude. J'ai pas très bien suivi ce passage.
    Une fois tout ceci fait, la chaudière ne marchait toujours pas car j'avais un problème de ventilation. Problème résolu par l'entretien annuel.
    Depuis, tout marche et j'en suis bien content!!!
    Par contre, je n'ai payé que l'entretien étant locataire.
  1. [Thermique] Probleme chappée initia max 24 VMC
    Par carto31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2011, 18h00
  2. [Thermique] probleme sur Chappée initia max vmc
    Dernier message: 24/12/2010, 16h14
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet : défaut sonde ?
    Par rizmo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2010, 15h48
  4. [Thermique] Chaudière Chappée Initia Max 2.24 : claquements !
    Par invitec018236e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 14h44
  5. [Thermique] probleme chaudiere chappee initia Max 2,24
    Par invite21ec1df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 11h55
