[Blanc] Problème avec le bouchon du filtre de pompe de mon lave linge Vedette
    invited09f5771
    Le modèle de ma machine vedette est VLTS6124
    Ce matin, en lavant mon linge, ma machine à laver s'est bloquée sur l'erreur d02 qui signifie éfaut de vidange. Nettoyez le filtre de pompe (voir façon de procéder dans le cha- pitre “ENTRETIEN COURANT : Nettoyage du filtre”), puis appuyez de nouveau sur la touche “Départ” pour relancer le cycle.
    J'ai donc vidangé en utilisant le petit tuyau, et ensuite, j'ai voulu retirer le filtre de pompe pour le nettoyer comme ils le disent. J'ai dévissé le bouchon noir. Derrière celui ci, apparaît un bouchon vert qui doit être le filtre, je suppose, mais il m'est impossible de le retirer.....
    Doit il être dévissé, ou dois je le tirer très fort vers moi?? Y a t il un truc à faire que je ne connais pas?
    Par avance, merci de votre aide
    Re : Problème avec le bouchon du filtre de pompe de mon lave linge Vedette
    bonsoir,
    ben va vous falloir déposer un panneau latéral car ce qui doit bloquer le filtre est sans doute un objet trop encombrant qu'il vous faudra retirer en déconnectant la durite cuve pompe afin de pouvoir le choper par le haut cela fait plus qu'a défaire le filtre et s'assurer qu'il n'y a pas d'autres encombrants
    invited09f5771
    merci, merci beaucoup de votre aide
    mais pour retirer le panneau, c'est pas simple, aucun de mes tournevis à 6 pans ne convient. ça me fait raler de devoir appeler quelqu'un pour ça. En plus, moi, les durites, je ne sais même pas ce que c'est..
    re,
    une durite cuve pompe cela ressemble a un de ces modèles:
    https://www.google.fr/search?q=durit...w=1265&bih=694
    invited09f5771
    Merci beaucoup,
    Maintenant il faut que j'arrive à ouvrir le panneau..
  1. [Blanc] Rech joint bouchon filtre vidange lave-linge 55x1495 Vedette TLA 83
    Par macrossvfx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 11h22
  2. [Blanc] Lave linge Vedette EGEE 1092 : problème de pompe
    Par inviteede6a2ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 16h31
  3. [Blanc] probleme d essorage avec lave linge vedette
    Par invitecd92df4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2010, 21h53
  4. Problème avec Lave Linge Vedette 501V
    Par inviteb76c89e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 20h32
  5. Problème avec lave-linge Vedette
    Par Père Occide dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 15h03
