Mon lave linge n'essore plus...
Vue hybride
    invite1ed27f9b
    J'ai un probleme avec ma VEDETTE Thalassa 800 trs.
    Aprés une fin de session de lavage bruyante (cliquetis fort que j'ai interrompu en arrétant et redemarrant la machine), j'ai constaté que la machine ne se vidait plus. J'ai donc demonté la pompe et le tuyau de vidange et ai bien trouvé un morceau de plastique dans la pompe + 2/3 pieces en fond de tuyau de vidange. Mais aprés nouveau cycle d'essai, la pompe vidange à nouveau mais l'essorage n'ai plus activé. Elle tourne au ralenti. Que faire ?
    Merci de votre prompte réponse
    Sylvain
    invite50acb955
    Re : Mon lave linge n'essore plus...
    a mon avis il s'agit de l'hélice en backhélite qui a pété la il faut en racheter une normalement les hélices se trouvent en bas a droite dans une petite ouverture pour la vidange
    invite1ed27f9b
    Hélice en bakelite
    Salut
    Parles tu de l'hélice de la pompe de vidange ou est ce autre chose ? (modele de la machine TL82)
    Sylvain
    invite1ed27f9b
    lave linge TLA82 n'essore toujours pas.
    Toujours vitesse lente en cycle essorage et le linge sort assez imbibé. J'ai vérifié la pompe (qui évacue normalement), le pressostat (qui est débouché et le contact fonctionne) et les charbons. Quelles sont les étapes suivantes ?
    On me parle d'une hélice en bakelite. Est ce celle de la pompe de vidange ?
    merci de votre cooperation
    Amicalement
    Sylvain
    Re : lave linge TLA82 n'essore toujours pas.
    sylvain, je m'occupe de vous, mais avez vous un multimètre, il me faut éditer le schéma et ensuite l'on effectuera les recherches, c'est ok pour vous?
    re,
    la marque thomson? brandt? vedette?
    re,
    oups, c'est vedette excuses
    invite1ed27f9b
    Oui j'ai un multimetre. Je confirme VEDETTE THALASSA TLA82. Je vous remercie et suis toute ouie.
    Sylvain
    invite1ed27f9b
    Oui j'ai un multimetre . J'attends vos instructions.
    re, je dois hélàs m'absenter a présent je serais de retour en fin d'après midi, désolé, mais cela n'empêche pas que je ferai le nécéssaire a ce moment là, ok pour vous??
    re,
    mes excuses pour cette absence,
    pour commencer s'assurer de la qualité du potentiomètre
    entre la borne 1et 3 afin de savoir quelle est la valeur ohmique donnée elle doit varier en tournant le bouton fils débranchés, panne fréquente sur ce modèle
    invite1ed27f9b
    Désolé mais je ne situe la borne 1 et 3 car je n'ai pas de schema electrique du modele. L'avez vous ? ou voulez vous me préciser de quelle borne il s'agit (couleur de fils)
    Sylvain
    invite1ed27f9b
    Aprés inspection, je pense que vous parlez du potentiometre qui commande la vitesse d'essorage. Il y a 3 pins dessus. Je teste entre 1 et 3 et l'aiguille ne varie pas. Par contre il y a variation entre les pins 1 et 2 (en partant de la droite quand on regarde en faisant face à la machine). Normal ?
    re,
    effectivement cela est bon, donc on va voir a présent ailleurs, je vais passer le schéma via é-mail, pour cela envoyez moi votre adresse par message privé, on sera plus a l'aise ensuite,
    re,
    il faut a présent controler le pressostat en position essorage s'assurer qu'il est bien passant entre 11 et 12, cuve vide
  1. [Blanc] lave linge n'essore plus
    Par invitef8228842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 21h24
  2. mon lave linge whirppol M 967 n'essore plus
    Par invitefe53e124 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 17h38
  3. lave-linge faure n'essore plus
    Par inviteef76a958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 21h29
  4. Lave linge n'essore plus
    Par invite2f3a4742 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 11h26
  5. Lave linge n'essore plus
    Par invite6df78d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2005, 11h11
