Mon lave linge n'essore plus...
    invite1ed27f9b
    J'ai un probleme avec ma VEDETTE Thalassa 800 trs.
    Aprés une fin de session de lavage bruyante (cliquetis fort que j'ai interrompu en arrétant et redemarrant la machine), j'ai constaté que la machine ne se vidait plus. J'ai donc demonté la pompe et le tuyau de vidange et ai bien trouvé un morceau de plastique dans la pompe + 2/3 pieces en fond de tuyau de vidange. Mais aprés nouveau cycle d'essai, la pompe vidange à nouveau mais l'essorage n'ai plus activé. Elle tourne au ralenti. Que faire ?
    Merci de votre prompte réponse
    Sylvain
    invite50acb955
    Re : Mon lave linge n'essore plus...
    a mon avis il s'agit de l'hélice en backhélite qui a pété la il faut en racheter une normalement les hélices se trouvent en bas a droite dans une petite ouverture pour la vidange
    invite1ed27f9b
    Hélice en bakelite
    Salut
    Parles tu de l'hélice de la pompe de vidange ou est ce autre chose ? (modele de la machine TL82)
    Sylvain
    invite1ed27f9b
    lave linge TLA82 n'essore toujours pas.
    Toujours vitesse lente en cycle essorage et le linge sort assez imbibé. J'ai vérifié la pompe (qui évacue normalement), le pressostat (qui est débouché et le contact fonctionne) et les charbons. Quelles sont les étapes suivantes ?
    On me parle d'une hélice en bakelite. Est ce celle de la pompe de vidange ?
    merci de votre cooperation
    Amicalement
    Sylvain
    Re : lave linge TLA82 n'essore toujours pas.
    sylvain, je m'occupe de vous, mais avez vous un multimètre, il me faut éditer le schéma et ensuite l'on effectuera les recherches, c'est ok pour vous?
    re,
    la marque thomson? brandt? vedette?
    re,
    oups, c'est vedette excuses
    invite1ed27f9b
    Oui j'ai un multimetre. Je confirme VEDETTE THALASSA TLA82. Je vous remercie et suis toute ouie.
    Sylvain
    invite1ed27f9b
    Oui j'ai un multimetre . J'attends vos instructions.
    re, je dois hélàs m'absenter a présent je serais de retour en fin d'après midi, désolé, mais cela n'empêche pas que je ferai le nécéssaire a ce moment là, ok pour vous??
    re,
    mes excuses pour cette absence,
    pour commencer s'assurer de la qualité du potentiomètre
    entre la borne 1et 3 afin de savoir quelle est la valeur ohmique donnée elle doit varier en tournant le bouton fils débranchés, panne fréquente sur ce modèle
    invite1ed27f9b
    Désolé mais je ne situe la borne 1 et 3 car je n'ai pas de schema electrique du modele. L'avez vous ? ou voulez vous me préciser de quelle borne il s'agit (couleur de fils)
    Sylvain
    invite1ed27f9b
    Aprés inspection, je pense que vous parlez du potentiometre qui commande la vitesse d'essorage. Il y a 3 pins dessus. Je teste entre 1 et 3 et l'aiguille ne varie pas. Par contre il y a variation entre les pins 1 et 2 (en partant de la droite quand on regarde en faisant face à la machine). Normal ?
    re,
    effectivement cela est bon, donc on va voir a présent ailleurs, je vais passer le schéma via é-mail, pour cela envoyez moi votre adresse par message privé, on sera plus a l'aise ensuite,
    re,
    il faut a présent controler le pressostat en position essorage s'assurer qu'il est bien passant entre 11 et 12, cuve vide
    invite1ed27f9b
    C'est plus clair avec le schema. Position essorage cuve vide et machine sous tension ?
    Sylvain
    re,
    hors tension faut pas plaisanter tu me fais peur,
    invite1ed27f9b
    Bon, j'ai en fait les quatre bornes, un blanc qui va à l'electrovanne ok, mais les 3 autres avec un relais 3 bornes gris violet et bleu. En soufflant, violet/bleu ouvre et gris/violet ferme et vice versa. Quoi que je teste ?
    re,
    sur le pressostat il y a des numéros, enlève le fil sur 11 et l'autre sur 12 et ensuite controle que cela soit passant entre ces 2 contacts au repos machine débranché
    invite1ed27f9b
    Bonjour Richard,
    Sans nouvelle de votre part, j'ai remonté la machine aprés avoir soufflé une nouvelle fois avec force dans le pressostat. Et j'ai fait tourner un cycle complet et cela a éssoré normallement. J'ai ralisé une nouvelle charge aujourd'hui et cela fonctionne. J'ai remis les capots, ajusté l'assise au niveau et puis vogue thalassa...
    Merci encore pour votre aide et bonne année 2006
    Sylvain
    inviteae8e0b4d
    J'ai exactement la même machine que sylvainthierry (TLA82) et la même panne. Grace au forum et aux conseils de Richard 31 j'ai soulutionné mon probleme. Je n'ai pas bien compris pourquoi mais le fait de souffler dans le pressostat a tout arrangé.
    Merci a tous les 2
    bonsoir,
    si panne se renouvelle n'hésitez a remplacer le pressostat
    boule3
    J'ai la meme panne, sur la meme machine
    J'ai vérifier le potarn c'est bon la resistance varie, par contre n'ayant pas de shema je ne trouve pas le pressostat
    pouvez vous m'aider ?
    boule3
    Je pense avoir trouvé le presostat (piece a 4 connecteur) sur la face derriere, par contre je ne trouve pas de pin 11 et 12, seulement 1 a 4
    boule3
    J'ai donc testé entre les contact 2 - 3 -4 on a bien 2-3 qui font contact et 3 - 4 ouvert et vice vesa selon si l'on soufle ou pas, je viens de tester l'essorage rien n'a changé, qui puis je tester maitnenant ?
    invite19c5a891
    Salut ! J'ai un probleme avec ma vedette tla82 mais moi c'est le tambour qui ne tourne plus sur tout les cycle de la machine ! La couroie est intact et le potentiometre est fonctionnel. Alors je ne sait pas si c'est le moteur ou quoi d'autre qui serait défectueux ! Merci a l'avance !!!
    inviteae8e0b4d
    Bonsoir a tous,
    grâce aux conseils de richard 31 J'avais résolu mon problème. Après quelques mois je me trouve sur la même machine devant la même panne:
    Je me dis facile il me suffit d'acheter un pressostat et hop le tour est joué. Et bien pas du tout je l'ai changé et ma TLA 82 n'essore toujours pas (vitesse lente pendant tout le cycle)
    Quelqu'un aurait il une idée SVP?
  1. [Blanc] lave linge n'essore plus
    Par invitef8228842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 21h24
  2. mon lave linge whirppol M 967 n'essore plus
    Par invitefe53e124 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 17h38
  3. lave-linge faure n'essore plus
    Par inviteef76a958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 21h29
  4. Lave linge n'essore plus
    Par invite2f3a4742 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 11h26
  5. Lave linge n'essore plus
    Par invite6df78d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2005, 11h11
