[Thermique] Chaudiere ELM Egalis brûleur s’arrête aleatoirementen mode chauffage
    invite55dc9066
    Ma chaudière fonctionne mal depuis la mise en route du chauffage (aucun problèmes en mode production d'eau chaude sanitaire).
    Lorsque le voyant de demande chauffage est allumé, le brûleur s'allume de 30 secondes à 1 minute puis de coupe.
    De plus pour qu'il s'allume je dois placer le thermostat au delà de la zone eco, sinon pas d'allumage.
    Il arrive parfois qu'il reste allumé, les radiateurs chauffent alors, mais c'est totalement aléatoire.
    La pression est a 1.5 - 2 bars.
    En espérant que ces indications, vous permettrons d'identifier mon problème.
    invite31c6329d
    Re : Chaudiere ELM Egalis brûleur s’arrête aleatoirementen mode chauffage
    Est ce que la pompe fonctionne en mode chauffage ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage chti_vincent,
    D"accord avec Nocif que je salue vérifie que la pompe tourne, en défaisant la grosse vis en façade présente un tournevis, il doit être entrainé sinon fais tourner vivement l'arbre avec le tournevis dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il se mette en service.
    Marc.
    invite55dc9066
    Il me semble que la pompe tourne lors de demande de chauffage, que le bruleur soit allumé ou pas ( elle ronronne ).
    Je vais vérifier plus sérieusement avec le tournevis dans l'axe et je reviens vers vous
    Merci pour ces premières infos
    invite55dc9066
    C'est bien ca la pompe ? :
    Nom : 12122012234.jpg
Affichages : 671
Taille : 320,8 Ko
    Elle est bien alimentée en 220V qd le voyant de chaufage est allumé.
    Par contre, je n'ai pas osé dévisser a fond la grosse vis chromée en façade, quand je commence a la desserrer, un filet d'eau de met a couler...
    invite728b013d
    Le voyant indique la demande de chauffage pas que la pompe tourne, c'est bien elle, il faut ôter la grosse vis, dispose un seau dessous, une fois mise sous tension présente le tournevis qui sera entrainé si elle tourne, inon tourne vivement sens antihoraire jusqu'au démarrage.
    Marc.
    invite55dc9066
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    En effet, l'allumage du voyant, ne veut pas dire qu'elle tourne. Par contre, je suis sur qu'elle est alimentée en secteur, puisque j'ai verifié la presence de tension d'alim sur le connecteur de celle-ci.
    Je fais le test avec le tournevis dés demain.
    Vincent
    invite55dc9066
    Marc.
    Ma chaudiere a fonctionné tant bien que mal avec le probleme l'hiver dernier, mais il est toujours présent
    J'ai testé ce soir si la pompe tournait, en effet elle tourne; mon tournevis est entrainé qd je l'introduit dans le corps de pompe.
    Un autre piste ?
    Manulaf
    Cela peut venir de plusieurs problèmes comme un faux contact, un problème de faisceau ou de carte, ...
    Manulaf
    As tu les leds chauffage ou ecs qui clignotent quand elle ne fonctionne plus ?
    Monte t'elle rapidement en température ?
    Dernière modification par Manulaf ; 17/10/2013 à 13h10.
    invite55dc9066
    Le defaut a évolué, il est plus franc. Le bruleur ne s'allume plus, meme en mode ECS uniquement.
    Seul le voyant ECS est allumé et il clignote rapidement. J'ai essayé d'eteinde la chaudiere 15', rien n'y fait...
    invitef3b07b1c
    Bsr,
    vérifier la vanne trois voie qu'elle ne soit pas bloqué en position sanitaire
    le code signifie un défaut d'évacuation, ce qui me parait bizarre a ce que vous dite
    la chaudière c'est vmc, tirage nat ou une ventouse ?
    Cdlt
  1. [Thermique] Pb chauffage sur ELM EGALIS 23 KW - EC OK ? [résolu]
    Par invite998b26e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2012, 22h54
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 24/02/2012, 10h53
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : plus de chauffage étage !
    Par inviteff56364b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 18h20
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : chute de pression chauffage !
    Par invite24a95b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 12h33
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : chauffage mais plus d'ECS ! [résolu]
    Par inviteea2f576b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 10h59
