[Blanc] SL Laden AM 3888 : arrêt en cours de cycle ! [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
    invitebbe66b47
    Voilà j'ai un problème avec mon sèche linge.
    Le seche linge s'est arreté en cours de cycle plus aucun voyants allumé j'ai beau tourner le programateur aucun voyant s'allume rien non plus quand j'appuis sur le bouton start.
    J'ai brancher un autre appareil éléctrique sur cette même prise et elle fonctionne.
    Peux t-on m'aider, est ce qu'il y a un fusible à changer dessus ??
    invitef80bfdd5
    Re : Panne séche linge LADEN AM 3888
    aucun fusible dans ce type d'appareil et donc votre panne se situe au niveau de la carte de puissance qui a son alimentation en basse tension défectueuse. c'est 95% des cas. vérifiez tout de même le bloc condensateur déparasiteur à l'entrée du 220v si pas coupé
    invitebbe66b47
    Re Bonjour,
    Désoler de ne pas avoir répondu plus tôt à votre réponse, tout d'abord merci.
    J'ai lu sur différents forum, qu'il pouvait y avoir une sécurité par rapport à la surchauffe de l'appareil, au niveau de la résistance il doit y avoir des klixons
    et il faut soit disant les réamorcés. Cela dépend peut être des appareils.
    Mon sèche linge se trouve en effet dans mon cellier, qui fait (2x2) donc petit et mon sèche linge fonctionnait la porte fermé ...
    Est ce que c'est possible qu'il se soit mit en sécurité ??
    Merci d'avance pour la réponse que vous m'apportez.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce modèle ne comporte pas de sécurité réarmable et puis vous dites plus de témoins alors que si une sécurité serait effective le témoin resterait
    serrepate
    comme il ne semble pas y avoir de suite, je me permets de déterrer ce sujet très légèrement enfoui (déc 2012).
    j'ai à me pencher sur ce même matériel avec apparemment le même type de panne:
    -pas de voyant, (bien que le 23Ov soit présent sur la platine de puissance, pour ce qui me concerne).
    -pas de "montée" de relais
    - résistance R47 (21 ohm) coupée (elle n'est plus soudée ça se voit peut être sur la photo, mais c'est pour ne pas l'égarer que je l'ai replacer telle que)
    je serais donc intéresser par tout ce qui pourrais me faire avancer (schéma de cette carte?).
    s'il est préférable d'ouvrir un autre post, un modo pourrait t-il me le dire, avant que je poursuive.
    Nom : P1010052.jpg
Affichages : 1136
Taille : 236,4 Ko
    Dernière modification par serrepate ; 07/03/2013 à 17h38. Motif: complément
    serrepate
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    comme il ne semble pas y avoir de suite........................
    j'ai pu réparer le sèche linge, si la fin ce fil peut être utile à quelqu'un, la voici.
    la résistance est une protection du LNK304PN à droite sur la photo.
    pour faire court:
    j'ai remplacé LNK304PN et la résistance, tout fonctionne.
    le coût est énorme par contre €5,67 EUR pour 5 LNK304PN (!) une vrai ruine au regard du prix de la carte complète!
    il m'en reste 4 au cas ou .................
    ledabe
    ce post est certainement intéressant à garder sous le coude
    serrepate
    re,
    houps!
    j'ai oublié la p.j.
    vite je répare!
    ledabe
    ok
    Ce petit CMS à 7 pattesl LNK304GN "120MA à 170MA" également j'en prend note
    MERCI
    Dernière modification par ledabe ; 30/03/2013 à 18h46.
    jpmelec
    Bonjour, c'est avec un grand intéret , que j'ai lu votre post, je suis dans le même cas que vous étiez, donc je suis intéressé par un LNK 304 PN, pouvez vous me tenir au courant si vous pouvez m'en céder un.
    Cordialement JPM
    invite3b422bc4
    J'ai eu exactement la même panne avec le même séche linge LADEN AM 3888, je suppose qu'en faisant la même réparation j'obtiendrai le même résultat ??? mais je ne sais pas où trouver un LNK304 PN ? dans un magasin spécialisé ou par internet? sinon s'il en reste je suis preneur.
    ledabe
    serrepate
    le bonheur a été de courte duré, s'il a fonctionné normalement 2 ou 3 fois, maintenant le sèche linge ne veut plus chauffer, enfin la résistance est alimentée un très court moment (<=1mn) <==> retombé d'un relais
    les valeurs ohmiques (2*1/2 rés en fait) des résistances sembles ok
    le tambour tourne mais à la fin le linge est toujours mouillé ................... et moi je sèche.
    pas de véritable schéma, etc .....................
    invite512aff4e
    Je suis dans la même situation pas de LED allumées.
    En démontant la carte j'ai constaté un composant que je n'arrive pas à identifier
    Il s'agit de L1 juste à droite de la résistance R47 ça ressemble à une résistance
    avec un code couleur (jaune violet marron or) sur la photo jointe dans les messages précédents
    je constate aussi qu'elle a des boursouflures normal ou pas.
    D'ailleurs avec le contrôleur elle est en court-circuit !!!
    Sinon la carte de puissance coûte 170 € ça fait un peu cher .
    A la recherche d'une info pour faire avancer .....
    Cordialement Patrice Vallée
    serrepate
    Citation Envoyé par PATRICEVALLEE Voir le message
    ...........ça ressemble à une résistance avec un code couleur (jaune violet marron or) sur la photo jointe dans les messages précédents je constate aussi qu'elle a des boursouflures normal ou pas. D'ailleurs avec le contrôleur elle est en court-circuit !!!
    L1 devrait signifier qu'il s'agit d'une self, le court circuit est sans doute normal, elle n'est pas coupée.
    pour avancer, as-tu vérifier si la R47 était coupée ou non?
    et le LNK il est dans quel état.
    invitef80bfdd5
    la plupart du temps il s'agit d'une surchage dans le secondaire ce qui bloque le tout
    invite512aff4e
    Je réponds à Serrepatte.
    merci pour votre réponse ci joint une photo.
    Le LNK304 est bien HS il est fendu dans l'épaisseur.
    Par contre la self L1 a une sale tête ?
    Je pensai trouver une carte d'occase mais pas possible.
    Si quelqu'un a un LNK304 à vendre je suis preneur.
    Je vais ressortir la pompe à déssouder et le fer.
    Je suis preneur de toute expérience sur le sujet.
    Cordialement Nom : zoom laden am 3888.jpg
Affichages : 952
Taille : 288,1 Ko
    invitef80bfdd5
    cet ic est courant a trouver pour +/- 5€ ce qui ne veut pas dire que c'est la seule panne
    serrepate
    en fait le sèche linge fonctionnait parfaitement, mais ça connait que sont maitre cet truc, je me rends compte aujourd'hui que je n'ai pas rectifié mes propos, dont acte.
    serrepate
    .........Le LNK304 est bien HS il est fendu dans l'épaisseur.
    on trouve ce composant pour pas cher comme dit michelduc
    https://www.google.fr/search?q=LNK30...C4er0QWDlYHQCw
    http://www.ebay.fr/itm/5pcs-LNK304PN...item3a7f61e82c
    si elle n'est pas coupée, elle n'a peut être rien, essayes déjà de changer le lnk.
    j'ai essayé de le dessouder dans un premier temps, c'est soudé dessus dessous, une vrai cochonnerie, de fait, il m'a semblé préférable de couper les pattes, et de percer en plein centre avec un foret de 6/10mm.
    avant de brancher comme à l'origine, j'ai insérer un ballast (ampoule électrique) à la place de la résistance R47, en cas de cc ça limite les dégâts .
    invited48bdd6c
    moi aussi j'ai la meme panne
    j'ai commandé chez radiospares la résistance R47 ( comme résistance en 21ohms à couche métalique 0,1%) et la self L1 ( inductance 470UH)
    mais à la réception les produits n'étaient pas les mêmes que sur ma platine
    l'un d'entre vous peut -il me conseiller sur où acheter et quelle référence exacte il faut demander
    merci d'avance
    seb
    inviteb15c85dc
    Avez-vous résolu le problème? j'ai le mm cas, le sèche linge ne s'allume plus. Merci d'avance
    invited48bdd6c
    le pb n'est résolu il mefaut changer la résistance , mais je ne sais pas ou l'acheter
    seb
    serrepate
    bonsoir,
    des réponses là
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    pour vérifier que seule la résistance hs est bien fautive, remplaces temporairement la par une ampoule 230v 75w ou 100w.
    invited48bdd6c
    cool
    merci pour les conseils
    je m'y mets
    seb
    serrepate
    re,
    c'est peut être inutile, mais, j'ai omis de t'avertir que tout ça peut être dangereux, essayes d'utiliser une prise commandée (un bloc prise avec un interrupteur) et ne mets sous tension que lorsque tu es sûr de tout
    a+
    invite6891a53f
    J'ai le même souci, et le fait de changer la résistance R47 & le LNK304 a résolu (temporairement) le problème. Merci pour l'astuce
    Par contre, la machine s'est allumée à nouveau, mais le programme ne se lançait pas. Au bout d'un moment, la machine ne s'allume à nouveau plus.
    Je me demandais si la puissance de la résistance pouvait être en cause ? (la nouvelle est de 0.25W)
    Merci,
    François
    serrepate
    Citation Envoyé par foransic Voir le message
    ...........Je me demandais si la puissance de la résistance pouvait être en cause ? (la nouvelle est de 0.25W)..........
    d'après un schéma, de........... lave linge whirlpool (je sais, c'est d'un sèche linge dont on parle ici, mais c'est tout ce qu'on trouve, et, c'est bien le même schéma d'alim du lnk, ................. , qu'on trouve sur la toile:
    http://elektrotanya.com/whirlpool_aw....html,notement la res devrait faire 1W, sauf erreur.
    inviteb15c85dc
    J'ai changé la résistance et le LNK, il ne fonctionne toujours pas ... C'est quoi le composant L1? A quoi sert-il? Il a l'air un peu abimé aussi. Quelle est sa référence? merci
    serrepate
    Citation Envoyé par DominoPistache Voir le message
    ..........C'est quoi le composant L1?
    une self
    A quoi sert-il?
    euh
    test de continuité
    il faut juste mettre la même valeur en haut à gauche du schéma ou code de couleur sur la self (il y a une bonne photo dans le post.
  1. [Blanc] Lave vaisselle arrêt en cours de cycle.
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2012, 18h46
  2. [Blanc] LL Laden ev 8026 : le tambour s'est ouvert en cours de cycle !...[résolu]
    Par invitee30224d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 11h45
  3. [Blanc] Pb lave-linge Laden EV8589 s'arrete en cours de cycle lavage[résolu]
    Par inviteefc42a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 18h22
  4. [Blanc] Arret en cours de cycle thomson axium vds 350
    Par invite7a499c8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 20h36
  5. [Blanc] AW2147S : arrêt en cours de cycle
    Par invite0e0c7085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 21h43
