[Thermique] Chauffage insuffisant d'une ancienne Hydromotrix ?
    Jean4259
    Cette chaudière mixte de 28 Kw date de 1980.
    En fonctionnement eau chaude seule, la température du thermomètre atteint 43 degrés avec le bouton du thermostat T865 au maxi.
    Si je mets en marche le circulateur, la température baisse rapidement au niveau du thermomètre (photo 1). Je pense donc que celle-ci est insuffisante pour ouvrir le clapet thermostatique de priorité eau chaude.
    Si j'appuie sur le ressort du thermostat (photo 2), les brumeurs fonctionnent à nouveau.
    Si je sort de son logement corps de chauffe (photo 3), la sonde du thermostat, les bruleurs sont réalimentés.
    Je pense que le débit de gaz est suffisant, puisque au premier allumage, le temps pour atteindre 43 degrés est de 4 minutes.
    J'incrimine donc le thermostat T865 F3AA40077 incorporé au bloc gaz 881, et je souhaite avoir l'avis d'un spécialiste avant de passer commande d'une nouvelle pièce.
    Question: y a t-il des précautions particulières pour faire la dépose/pose d'un thermostat ?
    Merci par avance,
    Jean
    Jean4259
    Re : Chauffage insuffisant d'une ancienne Hydromotrix ?
    Ou sont donc les spécialistes Hydrométrix ?
    Jean
    Jean4259
    Existe t-i un forum plus spécialisé en chauffage, qui permettrait d'augmenter les chances d'avoir une réponse à cette question difficile ?
    Jean
    Jean4259
    J'ai eu une réponse sur le forum du BHV !
    Un spécialiste m'a indiqué que le remplacement du thermostat était assez facile.
    Je vais donc pouvoir commander la pièce.
    Jean
    Jean4259
    Comme j'ai pu récupérer un thermostat d'occasion en bon état, je souhaite mettre un joint gaz type "liège" neuf.
    Voir photo en PJ du thermostat HS et du joint liège.
    Je souhaite donc connaître la référence Frisquet du joint ou de la pochette de joints appropriée.
    Point négatif: lors du démontage du thermostat HS, j'ai constaté que les trous M4 qui reçoivent les vis de fixation étaient taraudés directement dans le corps de fonderie alu du bloc gaz, et que ces taraudages sont donc fragiles puisqu'il n'y a pas de filets rapportés acier type intervis ou hélicoil dans le cochonium.
    Pour assurer une bonne fixation du thermostat et éviter des fuites de gaz, je vais devoir implanter au moins deux filets rapportés.
    Jean
    Jean4259
    Ou sont donc les spécialistes des joints liège Frisquet ?
    Jean
    skiwix
    Bonjour. Pas facile de t aider sur des vieilles chaudière comme ça. Je fais du dépannage friquet mais sur des plus récente ( même si j ai une galère sur une 1996). Frisquet dispose de toute les pièces de chaudière datant d à partir de 1977 bon continuation
    Jean4259
    Merci pour la réponse. Je vais donc demander directement à Frisquet.
    Jean
  1. [Thermique] Identification des brûleurs d'une ancienne Hydromotrix Frisquet ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2012, 17h09
  2. Chauffage insuffisant
    Par aulie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2010, 12h43
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : Chauffage PCBT insuffisant !
    Par invite94a93c71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 13h29
  4. Chauffage d'une grande maison ancienne
    Par inviteeba75724 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2009, 21h37
  5. [Thermique] Chaudière FRISQUET avec régulation RIF 2000 : chauffage insuffisant.
    Par invitefb89f4e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 21h34
