[Blanc] Hoover vhd812
Hoover vhd812
    DUMEDO
    Hoover vhd812
    j'ai un souci sur le programmateur de cette machine. En effet lorsque je choisis certain programme, les voyants températures et vitesses d'essorages ne s'affiche plus. Ceci intervient sur les programmes qui ont été le plus utilisé.
    Que faire acheter un programmateur mais où ? Nettoyage des contacts ?
    Un peu d'aide serait la bienvenue
    dumedo
    michelduc
    Re : Hoover vhd812
    en fait je crois que c'est simplement le sélecteur de programme qui déconne , celui sur la facade de la machine, le programmateur étant ailleurs . il serait bon aussi d'avoir le type complet et si possible le code 31001..... pour être certain du composant
    DUMEDO
    Re : Hoover vhd812
    merci pour la réponse.
    Ou puis je acheter cette pièce et où trouver la référence exacte de la pièce (comment y accéder).
    Merci d'avance$
    u96
    Re : Hoover vhd812
    bonsoir,
    on vous a demandez le code produit de la machine commencant par 3 et le numero de serie commencant par 0!
    cdt.
    DUMEDO
    Re : Hoover vhd812
    avec un peu de retard voici les N° VHD 812-47
    31001414 / 0648 2496.
    Une petite question, comment accéder au selecteur de programme. Je n'ai vu que 2 vis au niveau du receptacle de lessive et adoucisseur.
    Je n'ai pas osé forcer...
    Merci d'avance de votre aide
    dumedo
    michelduc
    Re : Hoover vhd812
    il y a aussi 2 vis accessible lorsque le dessus est enlevé et pour celui-ci il faut démonter la transversale arrière en plastic ce qui permet ensuite de glisser le panneau entre les guides latéraux. quand au code du sélecteur il m'est inconnu
    DUMEDO
    Re : Hoover vhd812
    merci pour l'info. Je vais regarder cela ce week-end. Je vais peux être trouver une référence sur le selecteur de programme.
  1. [Blanc] hoover HNC780T
    Par invite1b3fc927 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2011, 19h42
  2. [Blanc] lv Hoover ne chauffe plus
    Par gos51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 18h12
  3. [Blanc] LL Hoover : a explosé !
    Par invite72a60c4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 12h39
  4. [Blanc] Hoover H130M
    Par invitefff71ca6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2009, 15h48
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 23/10/2007, 19h38
