Panne micro onde Sauter
    invite61eedc0f
    Mon micro onde Sauter modèle 421E1001/2 d'une puissance de 1650 W produit des étincelles vers l'intérieur du four lors de sa mise en fonction. J'ai démonté la carcasse et j'ai pris les précaution indiquées par ailleurs, j'ai vérifié les connexions, lors de la remise en marche c'est toujours le même phénoméne.
    Merci de m'aider
    Cordialement Michel.
    Tech ELM
    Re : Panne micro onde Sauter
    cela peut être dû à la tête du magnetron qui est brulé,
    la plaque à l'interieur est elle noirci
    invite61eedc0f
    Bjr
    Merci de votre réponse.
    la plaque intérieure n'est pas brûlée, elle a seulement un point de brûlure,
    Est-ce que le magnétron se change, cela vaut-il le coup surtout?
    Merci, Cordialement.
    votre amorcage est liée a la plaque mica qui ferme le guide d'ondes il faut la remplacer en dégraissant tout l'emplacement et surtout ne pas remettre l'ancienne, sinon vous détruirez l'antenne du magnétron, ne faites rien de plus que cela sur cet appareil, car sans infos il y a danger, donc sollicitez avant de faire
    invite61eedc0f
    Smile Re : Panne micro onde Sauter
    RE Bjr
    J'ai regardé la plaque intérieure d'un peu plus près et je l'ai inversée j'ai mis l'intérieur vers l'extérieur et j'ai nettoyé ce point brûlé. Eh bien mon micro onde s'est remis a fonctionner normalement sans "cracher des étincelles derrière cette plaque"". Merci beaucoup de votre aide.
    Très cordialement.
    invite61eedc0f
    J'ai pris note des conseils avisés de RICHARD 31 je vais changer la plaque mica car la panne venait de cette pièce.
    Encore merci de vos conseil de prudence.
    re,
    effectivement il faut la remplacer, j'insiste lourdement
    invite61eedc0f
    Thumbs up Re : Panne micro onde Sauter
    bonsoir,
    J'ai changé la plaque mica que j'ai trouvé au SAV de l' électroménager le plus proche (il découpe votre modèle dans une plaque ) et tout marche bien. Merci à vous deux pour vos précieux conseils.
    Très cordialement et bonne fête de fin d'année.
    Michel.
  1. [Blanc] panne micro-onde
    Par invitea0243637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 08h12
  2. [Blanc] Panne micro-onde Sauter SME420BF1
    Par invite6d667838 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 20h24
  3. [Blanc] Panne micro-ondes sur four Sauter
    Par invite3d8727e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 17h44
  4. Panne de micro-onde
    Par invite90fb751d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 19h51
  5. Panne Four Micro Onde
    Par invitea2d7c0bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 18h50
