[Blanc] panne seche linge arthur martin adc516e
    invite496a0470
    Bonjour a tout le monde !
    En changeant la courroie de mon seche linge, j ai oublié de reperer les fils d alimentations sur le panneau arriere droit..J ai partiellement pu faire repartir la bête, mais maintenant, elle s'arrête au bout de dix minutes, avec un voyant rouge qui clignote ( je crois que c'est le remplissage du bac d'eau)..
    Si une âme charitable pouvait m indiquer une solution ??
    Re : panne seche linge arthur martin adc516e
    je me demande comment vous pouvez vous planter dans le câblage de cet appareil,
    car il ne possède il me semble que des connecteurs a détrompeur
    faites des photos de la partie dont vous doutez du câblage,
    afin que l'on puisse voir ce qui peut ne pas coller
    invite496a0470
    Bonjour!
    Tout d'abord, merci de m'accorder un peu de temps, c'est sympa!
    Je joint une photo, mais il me semble qu'il n y a qu un seul connecteur a detrompeur, celui avec les fils roses..
    Peut etre que mon probleme viens d'ailleurs..
    Encore merci d'avance!
    re,
    c'est bien ce que je signalais
    votre montage est le bon
    de toute façon vous n'aviez pas d'autre choix
    donc votre panne est ailleurs
    voyez dans ce cas si la pompe de relevage est dégagée
    invite496a0470
    Merci bien!
    Au risque de passer pour une truffe, ca ressemble a quoi la pompe de relevage ?
    re,
    c'est une petite pompe placée au dessus d'un bac qui relève l'eau pour l'envoyer dans un tiroir en haut du sèche linge cette pompe sur ce modèle si je ne me plante pas est de couleur noire
    invite496a0470
    J ai regardé la ou les deux tuyaux arrivent..a priori pas de souci..j ai remarqué qu il y aavait un petit bouton rouge dont j'ignore l'utilité, mais qui ne fonctionne pas au mieux
    re,
    soyez plus explicite sur la fonction du bouton rouge
    il est situé ou???
    des photos seraient les bienvenues
    invite496a0470
    re !
    Le petit bouton est situé sur un boitier blanc en bas a gauche du seche linge, la d'ou les deux tyaux partent.. Ci joint une photo.
    invite496a0470
    Re bonjour Richard!
    Aprés quelque tentative a droite a gauche pour faire repartir ce satané seche linge, rien a y faire! Il se met en securité aprés avoir tourné une dizaine de minutes..Il m indique en gros que le bac est plein et s arrete..J ai verifier la pompe de relevage, tout nettoyé, et rien a faire..Si vous avec une petite indication, sans vouloir abuser !!
    Merci d avance!!
    re,
    voir aussi que le tiroir récepteur d'eau en haut est bien dégagé
    invite496a0470
    oui ! j ai meme essayer sans le bouchon..j ai vraiment l impression qu il n y a que trés peu d eau qui remonte..
    invite496a0470
    a priori , je n ai pas d eau qui arrive dans la pompe de relevage..de plus, je viens de voir sur le net qu il devait y avoir un charbon qui frotte sur le tambour ?? Ou se situe t il ?? Et est ce que c'est normal que ca souffle de l air froid en facade ??
    Merci d avance
    re,
    va falloir arrêter ,
    car il faut maîtriser la technologie qui est utilisée pour cet appareil
    il est plus prudent qu'un professionnel fasse un diagnostic accompagné d'un devis
    invite496a0470
    re,
    C'est bon, j ai trouvé..il n y a plus de charbon qui devrait frotter sur le tambour, j ai commandé..
    Merci de votre aide et de votre patience
    matthieu2
    Citation Envoyé par jujuf71 Voir le message
    De quel type de charbon il s'agit? Pouvez vous envoyer le lien de votre recherche sur le charbon?
    Ca m'intrigue
    invite496a0470
    Bonjour!
    En parcourant le forum, j ai pu lire que la detection d'humidité se faisait en partie grace au charbon qui frotte sur le tambour..le mien n'y etant plus... j ai trouvé la piece sur internet..si il vous faut plus de renseignement, suis a dispo !!
  1. [Blanc] Pb Arrêt Seche-linge ADC516E Arthur Martin
    Par Tthanks dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 10h37
  2. [Blanc] Sèche linge Arthur Martin ADC516E
    Par invite0e858462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 14h09
  3. [Blanc] seche linge arthur martin adc516e
    Par invite11436cbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 22h07
  4. Panne seche linge Arthur Martin
    Par invitea4c0d34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2005, 20h39
  5. arthur martin seche linge en panne
    Par invite8b3abac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 15h35
