Re : Comment accéder à la resistance du sèche-linge Brandt ETE 501F
Bonjour, richard 31.
Bonjour, moudou.
Au secours s'il vous plait !
J'avais enlevé les anciens klixons sans faire attention à leur marque couleur : l'un, orange et l'autre, bleu
Je suis vraiment embêté maintenant, je ne sais lequel est à droite, lequel, à gauche. sur la photo:
J'ai pas encore vu la photo (pas validée),
Les couleurs çà me parle pas,
L'un doit être marqué 150°,
L'autre 140°,
Le 150° en série avec le fil bleu et le noir, Celui là est également en série avec le fusible thermique intégré à ta résistance ce qui fait que tu n'avais qu'une partie qui fonctionnait,
Le 140° en série avec le vert et rouge,
Si les valeurs sont différentes mais je crois pas,
Respectes l'ordre ci-dessus.
19/11/2012 - 12h56
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 938
re,
merci mondou d'avoir donné réponse a sa demande
enzif vous avez un appareil photo numérique cela vous coute quoi de photographier les différentes étapes de votre démontage pour ensuite remonter en sens inverse grâce aux photos ?????
heureusement que mandou a bonne mémoire et peut vous aider,
car perso de mémoire cela fait bien trop longtemps pour que je puisse vous dire comment est placé quoi
alors avant de tout casser merci de les faire,
car mandou n'a pas non plus forcément réponse a tout
alors utilisez les moyens que vous avez a votre portée (appareil photo)
richard31
19/11/2012 - 13h01
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
bourgogne, dep de la cote d'or
Âge
69
Messages
4 185
bonjour oui la résistance et double comme dit richard que je salut au passage de jc
cordialement jean-claude
19/11/2012 - 13h23
enzif
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
61
Rebonjour,
Je ne sais comment remercier vous deux.
À moudou, toute ma gratitude.
richard 31 a parfaitement raison. J'aurais dû prendre les photos au fur et à mesure
au démomtage.
Les deux anciens klixons avaient chacun une de leurs cosses pliée qui masquait
le marquage en couleur. La photo prise sur ces 2 klixons ne me serait d'aucun
recours.
Je viens de regarder les valeurs des klixons reçus : le bleu 140 degrés et
l'orange 130 degrés.
Qu'importe leur endroit sur la plaque de tôle, il faut que le 140 ait à ses cosses
le fil bleu et le fil noir, et que le 130 soit entre le vert et le rouge, n'est-ce-pas ?
Du fond du coeur, je vous remercie de votre généreuse aide et de votre temps.
Avec mes bien cordiales salutations,
enzif
29/12/2012 - 22h37
enzif
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
61
Sèche-linge Brandt ETE 501F ne sèche pas !
Bonjour, richard 31, skylab21 et mondou.
J'ai acheté le kit de chauffe, bloc de rérsistance + 2 klixons ( 140 degrés et 130 degrés ).
J'ai suivi le conseil de mondou pour le connectique c'est à dire
- le 140 reçoit à ses bornes le fil blleu et le fil noir
- le 130, le fil rouge et le fil vert
Et les résultats sont suivants :
Le programme 30 minutes : le linge n'est pas sec !
Le programme 60 minutes : le linge n'est pas sec non plus !
Je ne comprends rien du tout.
Veuillez m'aider s'il vous plait.
Par avance, je vous en remercie.
Je vous souhaite bon réveillon.
Bien cordialement,
enzif
29/12/2012 - 23h21
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
299
Re : Sèche-linge Brandt ETE 501F ne sèche pas !
Pour les fils, je suis sûr.
Pour qu'on puisse t'aider déjà faudrait que tu nous dises si les résistances chauffent ou pas ?
Peux-tu mettre le lien de l'ancienne discussion ?
Dernière modification par mondou ; 29/12/2012 à 23h23.
Motif: Complément de message
30/12/2012 - 05h02
enzif
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
61
Bonjour, mondou.
Mille mercis pour ta rapide réponse.
Voici le lien de l'ancienne discussion :
Je pense que les résistances chauffent à peine.
Bien cordialement,
enzif
30/12/2012 - 08h21
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 938
re,
sujet remonté et déverrouillé pour fusion
richard31
31/12/2012 - 12h17
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
299
Re : Comment accéder à la résistance du sèche-linge Brandt ETE 501F ?
Es-tu sûr que tout est à sa place vu tes mésaventures ?
Il faut être sûr que les résistances à un moment ou l'autre sont alimentées et pas seulement penser,
Si oui et chauffent à peine, c'est qu'elles reçoivent l'ordre d'arrêter par la gestion,
As-tu fait un dépoussiérage complet de l'appareil : tunnels, filtres etc...
Si oui,
Voir l'hydrocapt, si pas encombré par peluches ou autres ou blocage de l'électro vanne.
Si t'as un doute sur ton montage précédent, reparles en,
31/12/2012 - 16h11
enzif
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
61
Resalut mondou,
Le linge n'est pas sec mais n'est pas humide non plus.
J'ai tout nettoyé. Le lave-linge est très propre.
J'ai mis le programme coton et le temps, une heure.
Est-ce qu'il faut mettre plus de temps ?
Merci par avance pour d'autres idées à venir.
Bon réceillon de la Saint-Sylvestre.
Bien cordialement,
enzif
31/12/2012 - 16h28
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
299
il est certain qu'il y a un rapport entre quantité de linge et humidité de ce même linge.
Donc, faut effectivement, peut-être jongler avec tous les paramètres, inclus le temps.
03/01/2013 - 07h42
enzif
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
61
Bonjour, tout le monde.
Je souhaite que l'Année 2013 soit propice à vos projets et
qu'elle apporte la Santé, le Bonheur, l'Amour, la Joie et la
Prospérité à vous et vos proches.
Bien cordialement,
enzif
03/01/2013 - 08h07
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 938
mes meilleurs vœux a tous les participants de ce sujet,
pour le souci rencontré
il faut savoir que la durée de séchage avec un minuteur est fonction de la qualité d'essorage
par contre en règle générale un minimum de 1h30 est nécessaire pour avoir un séchage a peu près correct
l'ennui avec un minuteur étant qu'il est nécessaire d'étalonner la durée de séchage par habitude rien n'étant formel car n'étant pas équipé de sonde d'humidité il n'obéit pas au degré de séchage mais a la durée qu'on lui donne
richard31
03/01/2013 - 11h38
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
299
