[Blanc] Comment accéder à la résistance du sèche-linge Brandt ETE 501F ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    enzif
    Bonjour à richard 31 et à tout le monde.
    Le sèche-linge Brandt Prémia ETE501F
    0 43 00324
    Type 2C.122645
    ne chauffe plus.
    Veuillez, s'il vous plait, me conseiller comment faire pour accéder à la résistance
    et la changer. Je vous en remercie.
    Par avance, ma gratitude,
    Bien cordialement,
    enzif
    invite3ad5b8f5
    Re : Comment accéder à la resistance du sèche-linge Brandt ETE 501F
    bonjour , voir si pas de klixon réarmable(bouton rouge )
    enzif
    Bonjour, skylab21,
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Mais où est-il ce klixon réarmable ?
    Si vous pouviez me donner plus de votre lumière cela me faciliterait beaucoup.
    Avec mes sincères remerciements anticipés.
    Bien cordialement,
    enzif
    bonsoir,
    non sur cet appareil il n'y a pas de réarmable
    attention toutefois cet appareil est plutôt complexe a ouvrir
    en sus demande un bonne connaissance en électrotechnique
    et comme cet appareil n'est pas a vous
    je vous trouve imprudent de vouloir y toucher
    perso je ne me sens pas trop de vous aider en cela
    car c'est une responsabilité que je ne veux pas prendre
    enzif
    Bonsoir, richard 31.
    De toute façon, la machine de la vieille voisine est destinée à la déchetterie
    car elle n'a pas de moyens pour faire venir un dépanneur et payer des
    pièces de rechange.
    Si jamais les pièces ne coûtent pas trop chères je me fais plaisir de lui les
    offrir.
    En ce qui concerne l'électronique, je pense savoir mesurer une résistance,
    déssouder/souder un composant.
    Pour le démontage, si on me prodigue conseils je pourrai le faire tout en
    prenant précautions nécessaires.
    La connaissance est vaste, j'apprends tous les jours.
    Par avance, je vous remercie pour vos conseils à venir.
    Bien cordialement,
    enzif
    re,
    ceci a vos risques donc,
    déposez la plaque avant et arrière
    déposer ensuite le dessus
    coucher l'appareil sur le coté latéral gauche
    déposer la paroi latérale droite
    et le bloc résistance sera sous le grand cercle
    et là
    il faudra voir si la résistance est coupée et donc a remplacer
    enzif
    Bonjour, richard 31,
    Un très grand merci pour votre lumière.
    quand je regarde le devant de la machine ?
    Veuillez me le préciser, s'il vous plait.
    Par avance, je vous en remercie.
    Bien cordialement,
    enzif
    re,
    c'est toujours en regardant l'appareil de devant
    enzif
    Rebonjour, richard 31.
    Merci pour la précision.
    J'ai démonté la machine et ai pris une photo ci contre
    Pièce jointe 200516
    J'ai mesuré entre les cosses 1 et 2, l'ohmètre indique 0L en Mégohms.
    Je suppose la valeur infinie, n'est-ce-pas ?
    La mesure sur les 2 cosses de l'élément 3 indiquait ~74 ohms.
    Les 2 éléments noirs 1 et 2 ont chacun une vis à côté.
    Est-ce qu'ils font parties de la résistance de chauffe ?
    Si oui, veuillez me dire comment procéder pour les remplacer,
    me donner leur référence, s'il vous plait.
    Par avance, toute ma gratitude pour votre aide et temps,
    Bien cordialement,
    enzif
    PS: En démontant deux fils vert et bleu ont été détachés, veuillez me dire
    lequel va vers le fil rouge, lequel vers le noir. Merci.
    Dernière modification par enzif ; 16/11/2012 à 09h51.
    re,
    désolé mais je ne pourrais vous dire ou il faut remettre les 2 fils
    pour la résistance je l'ai trouvée ici:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/s...000004940.html
    la référence étant 31855
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2018 à 14h57.
    mondou
    Si le troisième fil de la résistance est jaune :
    Le vert au rouge,
    Le bleu au noir,
    Dernière modification par mondou ; 16/11/2012 à 11h36.
    enzif
    Grâce à votre lumière je sais maintenant que les 2 éléments noirs sont des klixons.
    Je les ai démontés. Entre les 2 cosses de chacun mon ohmètre indique ~1 ohm.
    Je suppose qu'ils sont bons, n'est-ce-pas ?
    Bonjour. moudou,
    Mille mercis de votre gentille intervention.
    J'ai pu séparer le bloc en métal du tambour et j'ai vu le bloc de résistance.
    Il y a 3 fils qui arrivent sur cette résistance :
    - le jaune venant d'en haut
    - le noir, du premier klixon
    - le rouge, du 2è klixon
    La mesure entre le jaune et le rouge donne ~ 86 ohm,
    entre le jaune et le noir, 0.L en Mégaohm ainsi qu'entre le noir
    et le rouge.
    Je ne sais pas interpréter ces résultats.
    Je suis très très novice en bricolage et dépannage.
    Les lumières de vous deux me sortiront, j'en suis certain, du
    pénombre.
    Je vous remercie par avance pour vos conseils afin que je puisse
    faire plaisir à la vieille dame si bien aimable.
    Avec toute ma reconnaissance anticipé.
    Bien cordialement,
    enzif
    re,
    je vous ai donné le lien pour la pièce a remplacer ,
    y a donc plus qu'à
    enzif
    Je viens de commander la pièce que vous m'avez indiquée.
    Maintenant je croise les doigt.
    Je ne sais comment vous remercier pour votre gentillesse, votre patience,
    votre temps, votre abnégation et vos précieux conseils.
    Avec mon respect et profond remerciement,
    Bien cordialement,
    enzif
    P.S. : Pour ne pas mourir idiot, comment se fait-il qu'il n'y a qu'une partie
    de résistance est défectueuse.
    re,
    parce que elle est double
    enzif
    Bonjour, richard 31.
    Bonjour, moudou.
    Au secours s'il vous plait !
    J'avais enlevé les anciens klixons sans faire attention à leur marque couleur : l'un, orange et l'autre, bleu
    Je suis vraiment embêté maintenant, je ne sais lequel est à droite, lequel, à gauche. sur la photo:
    Nom : ete501f_001.jpg
Affichages : 3829
Taille : 20,6 Ko
    Veuillez me venir en aide, s'il vous plait.
    Avec toute ma gratitude anticipée,
    Bien cordialement,
    enzif
    mondou
    J'ai pas encore vu la photo (pas validée),
    Les couleurs çà me parle pas,
    L'un doit être marqué 150°,
    L'autre 140°,
    Le 150° en série avec le fil bleu et le noir, Celui là est également en série avec le fusible thermique intégré à ta résistance ce qui fait que tu n'avais qu'une partie qui fonctionnait,
    Le 140° en série avec le vert et rouge,
    Si les valeurs sont différentes mais je crois pas,
    Respectes l'ordre ci-dessus.
    re,
    merci mondou d'avoir donné réponse a sa demande
    enzif vous avez un appareil photo numérique cela vous coute quoi de photographier les différentes étapes de votre démontage pour ensuite remonter en sens inverse grâce aux photos ?????
    heureusement que mandou a bonne mémoire et peut vous aider,
    car perso de mémoire cela fait bien trop longtemps pour que je puisse vous dire comment est placé quoi
    alors avant de tout casser merci de les faire,
    car mandou n'a pas non plus forcément réponse a tout
    alors utilisez les moyens que vous avez a votre portée (appareil photo)
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui la résistance et double comme dit richard que je salut au passage de jc
    enzif
    Rebonjour,
    Je ne sais comment remercier vous deux.
    À moudou, toute ma gratitude.
    richard 31 a parfaitement raison. J'aurais dû prendre les photos au fur et à mesure
    au démomtage.
    Les deux anciens klixons avaient chacun une de leurs cosses pliée qui masquait
    le marquage en couleur. La photo prise sur ces 2 klixons ne me serait d'aucun
    recours.
    Je viens de regarder les valeurs des klixons reçus : le bleu 140 degrés et
    l'orange 130 degrés.
    Qu'importe leur endroit sur la plaque de tôle, il faut que le 140 ait à ses cosses
    le fil bleu et le fil noir, et que le 130 soit entre le vert et le rouge, n'est-ce-pas ?
    Du fond du coeur, je vous remercie de votre généreuse aide et de votre temps.
    Avec mes bien cordiales salutations,
    enzif
    enzif
    Sèche-linge Brandt ETE 501F ne sèche pas !
    Bonjour, richard 31, skylab21 et mondou.
    J'ai acheté le kit de chauffe, bloc de rérsistance + 2 klixons ( 140 degrés et 130 degrés ).
    J'ai suivi le conseil de mondou pour le connectique c'est à dire
    - le 140 reçoit à ses bornes le fil blleu et le fil noir
    - le 130, le fil rouge et le fil vert
    Et les résultats sont suivants :
    Le programme 30 minutes : le linge n'est pas sec !
    Le programme 60 minutes : le linge n'est pas sec non plus !
    Je ne comprends rien du tout.
    Veuillez m'aider s'il vous plait.
    Je vous souhaite bon réveillon.
    Bien cordialement,
    enzif
    mondou
    Re : Sèche-linge Brandt ETE 501F ne sèche pas !
    Pour les fils, je suis sûr.
    Pour qu'on puisse t'aider déjà faudrait que tu nous dises si les résistances chauffent ou pas ?
    Peux-tu mettre le lien de l'ancienne discussion ?
    Dernière modification par mondou ; 29/12/2012 à 23h23. Motif: Complément de message
    enzif
    Bonjour, mondou.
    Mille mercis pour ta rapide réponse.
    Voici le lien de l'ancienne discussion :
    http://forums.futura-sciences.com/de...1f-resolu.html
    Je pense que les résistances chauffent à peine.
    Bien cordialement,
    enzif
    re,
    sujet remonté et déverrouillé pour fusion
    mondou
    Re : Comment accéder à la résistance du sèche-linge Brandt ETE 501F ?
    Es-tu sûr que tout est à sa place vu tes mésaventures ?
    Il faut être sûr que les résistances à un moment ou l'autre sont alimentées et pas seulement penser,
    Si oui et chauffent à peine, c'est qu'elles reçoivent l'ordre d'arrêter par la gestion,
    As-tu fait un dépoussiérage complet de l'appareil : tunnels, filtres etc...
    Si oui,
    Voir l'hydrocapt, si pas encombré par peluches ou autres ou blocage de l'électro vanne.
    Si t'as un doute sur ton montage précédent, reparles en,
    enzif
    Resalut mondou,
    Le linge n'est pas sec mais n'est pas humide non plus.
    J'ai tout nettoyé. Le lave-linge est très propre.
    J'ai mis le programme coton et le temps, une heure.
    Est-ce qu'il faut mettre plus de temps ?
    Merci par avance pour d'autres idées à venir.
    Bon réceillon de la Saint-Sylvestre.
    Bien cordialement,
    enzif
    mondou
    il est certain qu'il y a un rapport entre quantité de linge et humidité de ce même linge.
    Donc, faut effectivement, peut-être jongler avec tous les paramètres, inclus le temps.
    enzif
    Bonjour, tout le monde.
    Je souhaite que l'Année 2013 soit propice à vos projets et
    qu'elle apporte la Santé, le Bonheur, l'Amour, la Joie et la
    Prospérité à vous et vos proches.
    Bien cordialement,
    enzif
    mes meilleurs vœux a tous les participants de ce sujet,
    pour le souci rencontré
    il faut savoir que la durée de séchage avec un minuteur est fonction de la qualité d'essorage
    par contre en règle générale un minimum de 1h30 est nécessaire pour avoir un séchage a peu près correct
    l'ennui avec un minuteur étant qu'il est nécessaire d'étalonner la durée de séchage par habitude rien n'étant formel car n'étant pas équipé de sonde d'humidité il n'obéit pas au degré de séchage mais a la durée qu'on lui donne
    mondou
    Tout mes meilleurs voeux également à tous.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 21/11/2012, 09h26
  2. [Blanc] sèche linge brandt prémia ete 501F
    Par invite39d35519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 19h41
  3. [Blanc] Seche linge Brandt ETE 6710F condensation : a été inondé !
    Par invite776a9d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 10h43
  4. [Blanc] Problème sèche-linge Brandt (bruyant)"prémia ete 501F"
    Par invite0cec6880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 09h09
  5. [Blanc] sèche linge brand premia ETE 501F
    Par invite7190da44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 14h46
