[Blanc] Congélateur Whirlpool agf 664 dgt : démontage bandeau régulation !
    invitee55b3aa9
    Ayant parcouru les quelques discussions sur le forum sans succes,
    Je suis a la recherche de la procedure pour demonter le bandeau de regulation d un congelateur whirlpool afg664dgt. Afin d en verifier les connexions ou pratiquer un echange ou une reparation
    Les symptomes sont ou le congelateur se bloque a - 30 ou bien il ne congele plus...sauf si on met un peu petit coup dans la porte...
    Par avance Merci de vs lumieres
    Patrice
    mondou
    Re : Congelateur whirlpool agf 664 dgt demontage bandeau regulation
    Voir là :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ol-afg664.html
    Peut-être la réponse à ta question ? (Ai pas lu.)
    davidock72
    J'ai eu le même problème. Tu as d'ailleurs lu mon ancien post.
    Il faut en fait décoller la partie grise de l'afficheur( il s'agit d'une plaque en alu de quelques dixièmes de millimètres ou il y a les inscriptions). Dessous tu as les vis pour finir d'enlever la partie plastique de l'afficheur.
    Il faut essayer de décoller cette plaque sans la plier pour ne pas trop l'endommager.
    Pour moi suite à ce démontage, le congélateur fonctionne de nouveau à merveille.
    Puisque tu as retrouve mon post je faisais référence à un membre qui lui, avait mît des photos du démontage.
    Bonne chance.
    invitee55b3aa9
    Merci de vos lumieres et en effet le demontage a ete reussi
    Cependant '
    La platine le montage ne correspond pas ton a tout a fait a la photo car le condensateur 10v 1000uf n est pas a cette position mais a l extremite de la plaque (a cote d un autre 3,5 47 uf...mais peu importe je pense )
    Comment savoir si c est lui le fautif?
    Mais visiblement d apres davidock72 juste le fait de demonter rebrancher ( donc un pb de connection a la broche ? ) aurait fait repartir le congelo ?
    Je re monte ce matin et j essaie
    Cdt
    Patrice
    pour le condo ,
    ne pas chercher a comprendre,
    il faut le remplacer et en mettre un avec une tension de 25v(qui est une valeur d'isolement) et de même capacité,
    il sera seulement un peu plus gros ,
    mais bien plus fiable
    par contre bien respecter la polarité
    invitee55b3aa9
    Re : Congélateur Whirlpool agf 664 dgt : démontage bandeau régulation !
    Le bandeau du congelateur a ete remonte samedi matin
    Et depuis....miracle ..!!
    Ca semble bien fonctionner : je lui ai change plusieurs fois la consigne de temperature et il s adapte sans pb
    On entend le,compresseur demarrer et hop
    Un mauvais contact sur la platine?? Apparament...
    Allez demain je re charge le congelateur ..!!!
    Merci de vos lumieres ..!!
    Cdt
    Patrice
    invitee55b3aa9
    Je croyais m en etre sorti mais depuis ce matin le congelateur s est rebloque a -30
    Apres avoir passe une semaine sans soucis ...
    Et la je plante...
    Es ce le fameux condensateur ?
    Cdt
    Patrice
    thaisno
    je viens de réparer le miens... (congélateur Whirlpool année 2000).
    Pour ceux que cela intéresse, j'ai mis une vidéo en ligne de cette réparation. ici :
    http://youtu.be/iS-IURPgGE0
    Merci encore à ce forum, qui m'a permis de m'en sortir... pour 0,15euros et 1 petite heure de travail...
    @+Thaisno [/QUOTE]
    Ma chaîne youtube
    http://www.youtube.com/user/FXL126?gl=FR
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/07/2013 à 20h22.
    Cram 64
    Congélateur Whirlpool année 2000.
    Citation Envoyé par thaisno Voir le message
    Excellent, je copie ce post et le place en épinglé dans FAQ.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/07/2013 à 20h24.
    julien_leroux
    le condensateur a remplacer est de type courant alternatif ou continu ? j'ai un peu de mal a faire la différence entre les 2 et quand on choisit un condensateur on ne parle que de la tension nominale et de la capacité en général...
    re,
    le condo est en courant continu donc polarisé + et - cela est mentionné
    julien_leroux
    j'ai acheté un condensateur et je crois qu'il est pour courant continu, il n'y a que des moins, pas de fleche. qu'est ce que cela risque de monter un condensateur continu a la place d'un condensateur alternatif ?
    re,
    excusez moi,
    mais avez vous bien lu ce que je vous ai répondu???
    faudrait éviter de lire en diagonale
    un condo en alternatif ne peut fonctionner
    julien_leroux
    désolé nos messages se sont croisés. je ne l'ai pas eu
    Voici à quoi ressemble le condensateur que j'ai acheté :
    http://www.conrad.fr/medias/global/c...B.EPS_1000.jpg
    Celui que j'ai acheté a les caractéristiques suivantes :
    1000µF
    16v
    85°C
    Comme on le voit sur le tuto suivant (http://www.forum-electromenager.com/...1245228803.pdf), celui d'origine a des boucles avec des fleches tout du long
    Selon vous il n'y a pas de danger à ce que je monte le condensateur que j'ai acheté à ce que je comprends ?
    Merci pour votre réponse
    Dernière modification par julien_leroux ; 19/01/2014 à 16h05.
    re,
    revoyez la vidéo et vous allez remarquer que le tuto indique que le fil le plus long doit être placé en haut (c'est le plus du condo )
    vous avez effectivement le bon condo perso j'avais préconisé 25v et même capa,
    mais bon !!!!!!
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 05/10/2012, 17h12
  2. [Blanc] panne sur congelateur whirlpool bahut AFG 664 DGT
    Par invitee19263a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2012, 15h10
  3. [Blanc] Congélateur Whirlpool AFG 664 DGT ! ne s'arrête plus ! [résolu]
    Par davidock72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 16h31
  4. congélateur Whirlpool AFG 6647 DGT
    Par invite42dd33a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 13h46
  5. bandeau congelateur whirlpool
    Par invite74ba4f25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 13h18
