[Blanc] Bruit lors du remplissage LV Arthur MARTIN VA4515 [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invitefb6ba22d
    Re : Bruit lors du remplissage LV Arthur MARTIN VA4515
    Merci pour le conseil d'allonger le LV sur le dos ... je savais pas !
    Bonne idée aussi le sèche cheveux, il vaut mieux être prudent.
    Là j'ai essayé à nouveau de relever le LV mais de l'eau coule encore et je crains que celle-ci ne pénètre là où il ne faut pas.
    Pensez vous que je devrais d'abord le mettre sur le dos avant de le relever ou je le relève directement quitte à mouiller la mécanique et a attendre que ça sèche bien avant de le rebrancher ?
    Styd
    invitefb6ba22d
    Re Bonsoir à tous,
    Me voila de retour après deux démontage de pompe et remontage et malgré deux réglages différents, toujours un bruit sourd au moment où la pompe se met en marche.
    Le montage de la pompe est donc si précis que ça pour que je galère autant ?
    y aurait il un sens dans lequel emboiter la turbine dans la cuve ?
    Au passage, y a t il un moyen de tester quer la turbine sans tout remonter à caque fois ? Suis je obligé par exemple de rebrancher l'eau pour tester le bruit de la pompe et puis je tester le lancement du LV quand il est couché sur le dos ?
    Merci de vos idées !
    invitefb6ba22d
    Victoire !
    J'ai compris ce qui clochait ! le moteur était mal fixé à la cuve et il y avait du jeu et donc des vibrations.
    Je viens de lancer un cycle et il fait un doux bruit tout à fait normal.
    J'attends de tester quelques lavages pour vérification puis je demanderais la clôture du post si tout est ok.
    Merci à tous ceux qui on pris de leur temps pour m'aider.
    invite61bdf53c
    En voilà une bonne nouvelle !
    Question qui me démange, avez vous tenté de redémonter la turbine de l'ancienne pompe maintenant que vous savez comment c'est fait/assemblé ?
    Ça vous ferait un moteur de rab.
    invitefb6ba22d
    Bonsoir Thomas59p
    Oui en effet, j'ai comme qui dirait essayé de démonter la turbine de l'ancienne pompe mais en vain.
    Du coup j'ai employé la méthode moins douce et ai réussi à la casser pour enfin libérer le moteur
    Je vais le garder sous le coude mais je pense que c'est lui qui est HS.
    Pour ce qui est du LV, je viens de le remettre dans son emplacement dans la cuisine et l e3ème cycle est en cours sans soucis pour le moment et la vaisselle est impeccable.
    Merci encore de votre aide et de vos conseils
  1. [Blanc] LL Arthur Martin aw 2106 f : bruit quand elle tire de l'eau ? [résolu]
    Par inviteef7ca5b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2011, 20h39
  2. [Blanc] lave linge remplissage continu arthur martin
    Par invite7866d0e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 20h02
  3. [Blanc] Remplissage et vidange LL AW2092F Arthur Martin
    Par invite3a3d5085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 16h56
  4. [Blanc] Bruit au remplissage sur lave linge Arthur Martin AW1257S
    Par invitec120fa54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 19h09
  5. [Blanc] lave Linge Arthur Martin deborde au remplissage
    Par invitecadadec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 08h12
