[Blanc] Bruit au remplissage sur lave linge Arthur Martin AW1257S
    gb33
    Mon lave linge s'est mis à faire du bruit lors du remplissage d'eau.
    Au debut du remplissage, un bruit de sifflet de train se produit, comme un robinet qui s'ouvre lentement.
    Ensuite, le remplissage est plus bruyant qu'avant.
    D'où cela peut il venir (electrovanne entartrée ?....)
    et comment régler le problème?
    Merci de vos conseils.
    invite13a033b6
    Re : Bruit au remplissage sur lave linge Arthur Martin AW1257S
    bonjour, ça fais du bruit uniquement quand l'appareil prend de l'eau ou quand le moteur tourne?
    gb33
    uniquement à la prise d'eau.
    le sifflet pendant 2 à 3 secondes, puis un bruit de prise d'eau un peu plus fort qu'auparavant.
    invite13a033b6
    bonjour apparement vos electrovanne sont en cause
    gb33
    Ca se change? ça se nettoie au vinaigre pour enlever le tartre?
    que faire?
    Au fait, comment la ou les démonter facilement (il y en a une ou plusieurs?)
    invite13a033b6
    pour les demonter il faut demonter l'appareil c'est a dire que votre appareil une fois le dessu en enlever il se "coupe en deux". sur le coter de l'appareil vous avez deux toles "collé" c'est pas facile a expliquer
    gb33
    bon, je vais tenter de démonter tout ça.
    je suivrai les tuyaux pour arriver à un truc sur le circuit eau qui a des branchements ?
    existe t il des bases de données sur internet sur le dépannage des appareils electroménager hormis ce foruml?
    il doit bien avoir un PDF quelque part qui explique comment démonter cette machine non?
    gb33
    En fait, un coup de calgon et c'est reparti.
    A présent, ça ne le fait plus.
  1. [Blanc] lave Linge Arthur Martin deborde au remplissage
    Par invitecadadec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 08h12
  2. bruit douteux sur lave-linge arthur martin aw1257s
    Par invite95ab2e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 20h26
  3. Bruit à l'essorage lave Linge ARTHUR MARTIN PERFECTION AW1000AA
    Par invite22a68488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 17h54
  4. Pb bruit avec lave-linge séchant Arthur Martin
    Par invite66a7bb0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 12h10
  5. Lave-linge Arthur Martin en panne/ Bruit
    Par invite9f3fedf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2005, 17h02
