Bruit à l'essorage lave Linge ARTHUR MARTIN PERFECTION AW1000AA
    invite22a68488
    Le Lave Linge fonctionne correctement au lavage, lorsque le moteur est lancé pour l'essorage un bruit important de cliquetit provoqué par les charbons, et des étincelles importantes se produisent entre les charbons et le collecteur.
    Qu'en pensez-vous ?
    stef88
    Re : Bruit à l'essorage lave Linge ARTHUR MARTIN PERFECTION AW1000AA
    Les charbons sont à remplacer d'urgence!
    Vérifier l'état du collecteur avant de les changer.
    invite22a68488
    J'ai commandé mardi matin les charbons,
    je pense les avoir samedi,
    Connaissez-vous une adresse dans l'est pour des pièces, je suis dans le 54.
    J'ai déjà acheté des pièces chez 2001pieces.com, c'était plus rapide !
    Je ne manquerai pas de faire un retour aprés le changement des charbons.
    Merci Steff88 (vosges?)
    Nikos54
    si tu est du 54 proche de nancy tu a ECS rue Bonsecour,
    il possede un peu tout et commande si necessaire, mais faire attention au prix si l'on peut attendre un peu regarder avant de ce lancer car comme il son peu nombreux il vaut mieu faire attention.
    invite22a68488
    Merci pour l'info, j'ai récupéré des charbons ches BRUNNER (heillecourt), aprés changement des charbons la machine tourne, encore du bruit et des étincelles importantes à l'essorage.
    Merci de vos conseils,
    auquel cas ne pas insister, le collecteur du moteur est sans doute abimé, pouvez vous en faire une photo pour en déterminer l'état?? soit un plot cassé ou un mauvais état du collecteur a resurfacer, mais seule la photo pourra en dire l'état si rattrapable
    invite22a68488
    Effectivement j'ai nettoyé et tenter de surfacer au papier de verre,
    Comment faire pour faire mieux.
    ptigui29
    si l'induit du moteur est abimé la seule solution est de remplacer ce moteur
    re,
    même avis hélàs
    invite22a68488
    Avec un peu de retard, je vous confirme aprés changement du moteur, la machine refonctionne correctement (prix du moteur 175 € - il s'agit d'un nouveau modèle).
    Avec tous mes remerciments à votre aide à tous.
    PB sur le moteur HS : matiére isolante enbtre les lames du collecteurs détérioré pb chauffe?
  1. lave linge Arthur Martin Perfection
    Par invite0afe095e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 23h10
  2. pblème arrivée d'eau lave linge arthur martin perfection
    Par invitecd926bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 13h03
  3. Pb bruit avec lave-linge séchant Arthur Martin
    Par invite66a7bb0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 12h10
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 23/10/2005, 19h10
  5. Lave-linge Arthur Martin en panne/ Bruit
    Par invite9f3fedf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2005, 17h02
