Problème tensions Hitachi CP32WD2TAN
    guylu
    J'ai un problème avec la tension 180v qui alimente
    le transistor de puissance ligne.
    J'ai enlevé le transistor pour effectuer les tests avec
    une ampoule 60 watts.
    Lorque je mets l'ampoule sur le secondaire du transfos (juste après la diode de redressement,entre l950/c977 et masse) ,celle ci s'allume fort (180v)
    mais dès que je la met après la diode zener,elle clignote faiblement.
    Pourtant il n'y a pas de court circuit,j'ai vérifié tous les composants et déconnecté
    tout ce qui est en aval (vers transfo de déflexion).
    Merci pour vos bonnes idées
    Guy
    parcro
    Re : Problème tensions Hitachi CP32WD2TAN
    la ligne +B ne passe pas par une zener qui n'est là que pour interdire tout dépassement de la tension au-delà de 180v
    la lampe se raccorde avant ou après L950 ou au point central de PL2
    ma doc renseigne 110 V cc pour +B/Usys et non 180 v
    à vérifier au multimètre
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    guylu
    Merci beaucoup pour votre aide car cela fait plus d'une semaine que je rame.
    J'hésitais à connecter l'ampoule au point central de PL2
    en pensant que l'ampoule 'pomperait' plus de courant
    en continu et donc risquait d'endomager l'alim à découpage.
    Je vais faire ce test intéressant en déconnectant tout
    ce qui est en aval.
    Cela permettra de voir si la protection réagit via
    le potentiomètre VR950.
    Est ce que la surtension pourrait venir d'un composant défectueux dans l'alim à découpage?
    Bon weekend
    Guy
    parcro
    essaie de rectifier la tension à 110 v au moyen de vr950
    attention : bien déssouder le bu lignes pour le test de la lampe !
    voici la méthode :
    http://membres.lycos.fr/coronelle/lampe.htm
    florilège de pannes
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co....TV.html<br />
    Dernière modification par parcro ; 04/03/2006 à 19h54.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    A7:
    DEAD OVERVOLTS :
    contrôler remplacer:
    ZENER 180V
    HT POT RV950,
    R950 68K,
    R952 8K2
    & OPTO IC901
    voir A7
    Amicalement.
    DD
    parcro
    [QUOTE=parcro]essaie de rectifier la tension à 110 v au moyen de vr950
    rectification la tension exacte pour un 32" wide est:
    149 volts +-0.2 v
    après au moins 1 minute de fonctionnement
    aux bornes + et masse de c958
    recontrôle après 30 secondes
    Amicalement.
    DD
    guylu
    Grand merci pour votre aide précieuse.
    Ce matin j'ai plaçé l'ampoule entre LP2 et masse,elle clignote faiblement ce qui tends à montrer(je suppose)
    que la protection réagit du à la surtension.
    Demain je vais suivre votre avis et règler VR950 pour
    abaisser la tension à 149v .
    Si pas de résultat je remplacerai l'opto coupleur.
    J'ai déja changé r950 et la zener la semaine dernière mais sans résultat.
    Amicalement
    Guy
    guylu
    J'ai effectué un autre test en déconnectant le 26v au niveau du secondaire du tranfo alim .L'ampoule qui clignotait faiblement sur Usys brille normalement si je supprime le 26v. (ampoule connectée sur PL2 sans transistor ligne).
    Je ne comprends pas l'influence du 26v sur la tension Usys (qui tombe dans le cas de présence 26v).
    Guy
    parcro
    1/ normal, en supprimant le 26 v, tu supprimes l'alimentation des circuits de mise en protection
    attention aux conséquences !
    2/il faut régler le 149v avec grande précision
    Amicalement.
    DD
    guylu
    Merci pour votre réponse.
    Vous avez raison,il faut maintenir le 26v pour assurer
    la protection des circuits.
    Ce que je ne comprends pas c'est que si la protection
    s'enclencherait il faudrait actionner le signal standby pour
    retrouver les tensions mais dans ce cas ci les tensions
    réapparaissent puis retombent environ toutes les secondes(rythme du clignotement de l'ampoule).
    Dans mon test j'ai mis l'ampoule sur PL2 en isolant de tout ce qui est en aval (donc en principe pas de court circuit de ce coté).
    Si j'enlève l'ampoule je retrouve les basses tensions (11v,8v,5v) stables .
    J'ai mesuré le 11v,en fait il n'y a que 9v .
    Le problème pourrait'il venir du 11v?
    Amicalement
    Guy
    parcro
    d'abord régler le problème de la ligne 149 v et remplacer les pces défectueuses reprises en post n° 5
    Amicalement.
    DD
    guylu
    J'ai remplacé:
    ZENER 180V ,R950
    vérifié:
    HT POT RV950,
    R952 8K2
    & OPTO IC901
    sans succès
    Je n'ai pas trouvé d'optocoupleur chez cotubex mais il semble bon à l'ohmètre.
    Guy
    parcro
    si tu te fournis chez cotubex, c'est que tu es bruxellois !
    alors voici d'autres fournisseurs:
    **capitani rue des corbeaux 78/82 à schaarbeek 02/216.90.90
    www.capitani.be
    **elak rue des fabriques 27 à 1000 bxl
    02/512.23.32
    www.elak.be
    Amicalement.
    DD
    guylu
    Il y a aussi MBtronics (637 chaussée de Louvain),caverne d'Ali Baba.
    Pour les optocoupleur Cotubex va en commander chez leur fournisseur .Je les aurai la semaine prochaine.
    Entretemps j'ai trouvé sur internet une doc expliquant
    très bien l'alim à découpage ce qui m'aidera à voir plus clair et essayer de voir comment je peux diminuer la tension au secondaire.
    Si vous êtes intéressé je vous l'envoie par mail.
    Guy
    parcro
    je connais mb tronics (marc bossaer) mais il ne suit pas beaucoup de ci pour tv
    voir aussi triac au canal héritier du cotubex d'origine
    ceci dit je remplacerais, tous ensemble, en même temps, tous les composants incriminés
    Amicalement.
    DD
    guylu
    J'ai pu commander l'opto coupleur chez Cotubex (par
    4 min) ,je l'aurai probablement la semaine prochaine.
    J'en profiterai pour changer aussi les résistances.
    Bon weekend
    Guy
    guylu
    voila,j'ai remplaçé l'opto coupleur et toutes les pièces
    que vous m'avez conseillé sans aucun résultat.
    Auriez vous une idée comment je puis diminuer la tension
    au secondaire (180v) qui est anormalement élevée?
    Guy
    parcro
    revoir toutes les causes pannes A7:
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...ITACHI.TV.html
    remplacer les éléments suspects simultanément.
    régler la tension avec précision
    Amicalement.
    DD
    guylu
    Merci,je vais revoir les causes.
    pour la zener Bzv10 (zd950)ne faut t'il pas mettre une de 10v en place de 6.2,ainsi le transistor Q954 ne déclenchera plus si souvent ?
    Amicalement
    Guy
    guylu
    Je suis parvenu à régler la tension à 149v mais l'ampoule
    60 watt mise en place du transitor de ligne continue
    de clignoter.Je suppose qu'il y a un excès de courant.
    Ce qui est bizarre c'est la résistance R701 qui chauffe
    beaucoup mais sans transistor de ligne et sans ampoule.
    Guy
    guylu
    En fait l'alim ne passe pas en protection mais décroche .
    La tension sur la pin 7 de l'UC3844 passe de 10v à 16v
    régulièrement.Je me demande s'il n'y a pas un condo
    aux alentours de l'Uc3844 qui fuit.
    Quand il n'y a pas de charge (ampoule) sur la haute tension,tout est normal.
    Guy
    guylu
    Je suis parvenu à localiser le problème :lorsque je déconnecte le 110v (connecteur bleu)au niveau de la carte enfichée sur le tube ,l'ampoule s'éclaire normalement.
    Probablement qu'il y a un consommation anormale à ce niveau .
    Guy
  1. Probleme Tv Hitachi
    Par invite0bf79a3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 11h44
  2. [Brun] Probleme Sur Tv Hitachi
    Par rodabus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 19h01
  3. Problème tv hitachi CL2840TAN
    Par invite3ca0028f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/02/2006, 22h11
  4. Probleme de 2 tensions....
    Par invite1b2294fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 17h58
  5. probleme tv hitachi
    Par inviteb0285cbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2004, 13h21
